michal.bdg 23.12.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Witam jaki macie COP przy obecnych j temp. U mnie w Wielkopolsce jest srednio 3;-3 czasem troche niżej w nocy ale ja koncze grzanie o 01.00 i zaczynam o 08.00 COP wychodzi mi taki 2,9-3.2 to chyba raczej bez szału. Wiem że dane z katalogu to miedzy bajki włożyć bo CWU zaniża sprawność urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.12.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Czy słabe? Nie patrz na chwilowe COP, a na SCOP sezonowe. Teraz będzie gorzej, później lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7974070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 23.12.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 No to wygląda, że po poradach forumowiczów doszedłeś do ładu z twoją P.C.U mnie w okolicy zera stopni woda grzana na +35*C i też w okolicy temperatur -3*C do +3*C SCOP dobowy jest od 3 przez 3,2 do 3,5.Chyba, że siądzie dobra pogoda co daje mało defrostów to czasem skoczy SCOP dobowy do 4. Gdy w dzień jest +3*C / +4*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7974071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.12.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 COP wychodzi mi taki 2,9-3.2 to chyba raczej bez szału. . Chciałbym taki brak szału, COP liczę od 16 listopada 2021, najwyższy jaki udało mi się osiągnąć to 2,9, o dziwo było to w grudniu (16 i 19). Średni COP od 16 listopada to u mnie 2,3, natomiast 25 grudnia osiągnąłem niechlubny rekord 1,6 (o godzinie 23 było -11C). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 28.12.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A macie opomiarowane te pompy ( licznik energii i ciepłomierz ) ,żeby porównywać wyniki ? jak podajecie to co pompa ciepła , to o kant tyłka takie porównania ( na tych wynikach co podaje pompa to można co najwyżej zaobserwować trend - im zimniej tym mniejszy cop , a nie porównynwać go z innymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.12.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Co gorsza to COP z reguły raczej jest zaokrąglane w górę. Więc można by się pokusić o porównanie COP tych samych modeli pomp. Żeby porównać rzeczywiste tylko ciepłomierz i podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.12.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Ja mam podlicznik i COP liczę sam dzieląc ilość wyprodukowanej energii podawaną przez pompę przez zużycie odczytane z licznika.Niestety ma to tę wadę, że nie jestem w stanie liczyć go osobno dla CO i CWU, bo co prawda pompa podaje osobne wartości, ale podlicznik już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.12.2021 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Ja bym się tak tym COP w tych temp nie przejmował. Blisko temp biwalentnej to będzie nawet poniżej 2, ale nadrobi latem na CWU i w okresach przejściowych. Generalnie dla pomp PW zakłada się roczne SCOP około 3 - 3,5. Edytowane 28 Grudnia 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.12.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Mnie ten COP interesuje bo jest pochodną wysokiego zużycia prądu (w grudniu wychodzi mi średnio 32kWh dziennie).Poza tym widzę że jest u mnie znacznie niższy niż u znajomych i u forumowiczów, co sugeruje słabą wydajność PC za grube pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.12.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Opisz coś więcej instalację - czemu tak duża pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.12.2021 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Pompa taka jaką wyliczył handlowiec.Nie wiem co mógłbym więcej napisać o instalacji, za pompą mam bufor 80l, za nim dwie pompy obiegowe(parter i piętro), temperatura w domu 22C w dzień i 21,5C w nocy, CWU 45C 8h/dobę i 35C przez resztę czasu.Maks. temp. CO to 33C i chyba do takiej temperatury pompa zawsze grzeje niezależnie od temperatury na zewnątrz (mam sterowanie pokojowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 28.12.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Mnie ten COP interesuje bo jest pochodną wysokiego zużycia prądu (w grudniu wychodzi mi średnio 32kWh dziennie). Poza tym widzę że jest u mnie znacznie niższy niż u znajomych i u forumowiczów, co sugeruje słabą wydajność PC za grube pieniądze. Widzę, że z jednego regionu, więc temperatury na zewnątrz podobne Jeśli dom był niewygrzany, to to zużycie akceptowalne, powinno spadać, ale jeśli tynki, wylewki były już wcześniej wygrzane, to to zużycie trochę duże, jak na nowy dom. Ja przy moim domu i ogrzewaniu w całości na grzejnikach ( aczkolwiek dom bardzo ciepły ), gdzie temperaturę na CO puszczam 37st/c, na te chwilę na CO i CWU mam 680kWh. Jest to pomiar z pompy, gdzie ona zaniża średnio 5% ( porównanie do całości bytowego ), ale nawet jak dodam 10%, to wyjdzie dobowe niecałe 27kWh/dzień za grudzień. W mojej opinii, przy tym domu to u ciebie trochę dużo, albo masz słabo ocieplony dom i gdzieś ucieka ciepło, albo z ta pompą coś nie tak. Z temperatury jaka ładujesz w podłogę widać, że ocieplenie jest ok. a więc szukaj winy w pompie... Edytowane 28 Grudnia 2021 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266290-cop-w-obecnych-temperaturach/#findComment-7975227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
