Jest w zakładce "Informacja" następna zakładka "Pobór mocy", gdzie można odczytać pobór prądu oraz pobór prądu na ogrzanie wody...
Czy wskazanie "Pobór prądu" dotyczy tylko prądu zużytego na ogrzewanie podłogowe czy może dotyczy to wszystkich sprzętów w domu - lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna...itp......
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/
Tak na chłopski rozum - pompa jest podłączona do jakiegoś tam "gniazdka" (w cudzysłowie, bo pewnie jednostka zewnętrzna jest podłączona bezpośrednio pod bezpiecznik w rozdzielnicy), zatem skąd by miała wiedzieć jaki jest pobór prądu w innych gniazdkach?
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7975616
Jak chcesz pobór całego domu itd. to zobacz pvmonitor.pl -> za w sumie niewielkie pieniądze można fajnie opomiarować cały dom.
Dzięki za link....Czytałem, ale to za mądre dla mnie...
Jak byś jeszcze przybliżył, które z tych proponowanych w linku, urządzeń musiał bym kupić i w jaki sposób go zainstalować, byłbym wdzięczny...(ale jak nie chcesz się zniżać do mojego poziomu i tłumaczyć mi coś co uważasz za łatwe, to zrozumiem Twoją decyzję na nieodpowiadania na ten post)
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7975630
...zgadza się...zrozumiałem...Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7975633
Tutaj masz moduł wraz z licznikiem https://sklep.pvmonitor.pl/pc-pompy-ciepla/33-pc-3f-pomiar-zuzycia-i-temperatur.html, podłączenie narysowane jest na schemacie z linka.
Możesz dodatkowo podłączyć do 12 czujników temperatur i opomiarować sobie temperatury w domu czy na pompie ciepła, możesz np. kupić 2 liczniki i wtedy mieć osobno zużycie na pompie ciepła, a osobno cały dom wraz z pompą lub bez w zależności jak to podłączysz elektrycznie, a jeżeli nie ogarniasz elektryki to niestety musisz zapytać o to elektryka jak podłączyć u Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7975934
one wire domyślnie jest 3 przewodowe - aby mieć czujniki pasożytniczo (2 przewodowo) musisz dorzucić rezystor, bodajże 4,7k między Vcc a DATA, te gotowe (zalane "wodoodporne") najczęściej mają go już i działają pasożytniczo :) ale z tego co wiem, to pasożytniczo gorzej to działa na dłuższe odległości.
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7976153
Mam obecnie zrobiony monitoring na 2 przewodach i nie chciałbym tego przerabiać (konstrukcja własna oparta na komputerze z linuxem). Chociaż jak czytam instrukcję to chyba i tak będę musiał bo trzeba pojedynczo wykrywać czujniki temperatury? Chyba, że da się je gdzieś ręcznie wpisać?
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7976170
Super... dzięki za linka - pogadam z elektrykiem i nie wykluczone, że się zdecyduję...
Pozdrawiam i życzę Dosiego Roku 2022
https://forum.murator.pl/topic/266330-pompa-ciep%C5%82a-pob%C3%B3r-mocy/#findComment-7976172
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
