Mieszkam w bloku z wentylacja mechaniczna. Każde okno ma nawiewnik higrosterowany. Temp ustawiona na 21 w dzień a na noc 20,5. Mierzyłem wilgoć i mam ok 55%. W dolnej części okien zbiera się woda/skrapla. Ostatnio wyjechaliśmy na 4 dni, przed wyjazdem było wywietrzone, nie gotowane. W pierwszy dzień żona prasowała ok 1h, suszylo się pranie, piekło się coś w piekarniku. Okna dołem mokre, nawiewniki mokre. Niewiem ocb. Co zrobić żeby wilgoć się nie skraplała na oknach? Dodam jeszcze że temp zewnętrzna była ok -5st. Na oknach mam rolety dzień noc.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/
55% wilgotności, przy zewnętrznej temperaturze -5 i otworze w oknie (bo nawiewnik to tak naprawdę dziura w oknie, tyle że taka którą możemy zamknąć) to normalne że może się skraplać. U mnie przy wentylacji z rekuperacją, przy mrozie -15 i wilgotności w okolicach 40% potrafi się nieco skroplić na oknach (ale tylko na dole na szybach) gdzie jest dużo kwiatów.
Ogólnie skraplanie się wody nastąpi tam, gdzie punktowo przekroczony jest punkt rosy, co dla twojego przypadku, przy 55% wilgotności w temperaturze 21 stopni wychodzi gdzieś w okolicy 12-13 stopni, więc jeśli jakiś element zbliży się do tej temperatury, to skropli się na nim woda.
Możesz zmierzyć temperaturę dolnej części szyby okiennej i wilgotność na oknie, na przykład na parapecie (ale nie w świetle nawiewnika).
Edytowane przez Endrju111
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975558
Nawiewniki pozostaję w pozycji otwartej?
Działają automatycznie. Im więcej wilgoci tym bardziej się otwierają. Nawet jak są całkowicie zamknięte to przez szpary przechodzi powietrze. W sumie nie wiem jak działają bo czasem mi się wydaje że powinny się otworzyć a nie otwierają albo otwarte są cały czas.
Mierzyłem szybę w dolnej części i ramke wokół niej. Ramka 16st a szyba 14 - 15. Teraz po 22 jest ok -2/3 st. Wilgotność niewiem jaka jest, rano wytarlem szyby i woda się nie skropliła. Dziś też nie miało co wygenerować pary.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975627
Tak na logikę, (bo precyzyjnie nie wiem jak to jest zrobione) ale skoro nawiewnik się otwiera jak wilgotność rośnie, to po otwarciu zasysa suche powietrze z zewnątrz, a więc obniży wilgotność i się zamknie, a jak się powietrze wymiesza to znowu otwiera itd.
Skoro przy -2 masz na szybie 14 stopni, to przy np. -8 masz poniżej temperatury rosy i się skrapla.
Rozwiązaniem było by zwiększenie wymiany powietrza (przez co spadnie wilgotność w domu, gdzie przy 21stopniach i wilgotności 55% masz punkt rosy ok 12 stopni, to przy 45% wilgotności już ok 8,6stopnia), obniżenie temperatury w domu (znacznie obniży komfort) albo wymiana okien na szczelniejsze (aby temperatura szyby nie spadała tak bardzo). Na moje oko 1 opcja najsensowniejsza i na początek warto było by zmierzyć jak duża wymiana jest dokonywana obecnie. Od razu mówię, że specjalistą nie jestem, a jedynie amatorem który sporo czyta i wyciąga wnioski.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975648
Okien nie wymienię bo to blok 4 letni. A co do temp mieszkania też problem bo mam małe dziecko. Znowu przy otwartych nawiewnikach czuć jak wędruje zimne powietrze. Tak sobie myślę że w tamtym roku nie było prawie problemu ze skraplaniem wody na oknach. Wtedy faktycznie temp była ustawiona na 20.5. mniej też było szuszenia prania.
Ogólnie 55% wilgotności jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975653
Punkt rosy to jedno - raczej typowe wartości dla tego typu okien. Ale za wysoka wilgotnośc to 2 - otwórz nawiewniki na stałe. Jeśli wilgotność nie spadnie, tzn że jest słaby ciąg. Jeśli spadnie tzn, że nawiewniki źle regulują przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975710
Miałem nowe mieszkanie 4 pokojowe w budynku z 2016, z wentylacją mechaniczną i nawiewnikami. Dodatkowo słabe okna ustawione na betonowej podlewce, styro na plackach. Same mostki i kiepska akustyka. Ciąg był masakrycznie wysoki nawet przez zamknięte nawietrzniki. Mimo różnych prób nie wyeliminowałem mokrych nawiewników i okien. Po dwóch latach powiedziałem dosyć.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975735
Ja mieszkałem w wielkiej płycie - blok 12 pięter. Wyciszony rewelacyjnie. Przed przeprowadzką wymiana wszystkich okien bez nawiewników, ale z opcją mikrowentylacji. Mieliśmy tak ogromny ciąg z mechanicznych wentylatorów, że jak zamkneliśmy wszystkie okna, to przy otwieraniu drzwi wejściowych następowała dekompresja jak w jakiejś komorze. Syfonu w kabinie musiałem zmienić na większy, bo po zamknięciu okna bulgotał :) Wentylacja działała nawet bez rozszczelniania okien - każdą najmniejszą szczeliną. Powietrze suche jak wiór :) Dawałem nawet dodatkowe uszczelki z mikrogumy na anemostaty wywiewne, ale podciśnienie był tak ogromne, że i tak ssało.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7975745
Nie rozumie działania tych nawiewników. Ostatnio jak temp była w okolicach 0 w nocy to te kratki często były uchylone albo otwarte, oczywiście woda nie skraplała się, ale za to w mieszkaniu było zimniej.
Dla przykładu sytuacja po dzisiejszej nocy, gdzie było ok -5 - tylko na niektórych oknach pojawiły małe zawilgocenia, dzień wcześniej schło pranie, gotowna była zupa bez okapu, żona chyba nie uchylała okna. No i ocb?
Zastanawiam się jeszcze czy przyczyną zaparowań mogą być rolety, które mam zamontowane od wewnątrz na oknach. Są tzw rolety w kasecie, z zamontowanymi prowadnicami. Po zasłonięciu rolety w dolnej części zostaje mini szczelina między ramką szyby a roletą.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7980156
1. Otwórz nawiewniki na stałe.
2. Poczekaj kilka dni
3. Jeśli wilgoć zniknie, to znaczy, że masz za małą wymianę powietrza (czyt. nawiewniki stale muszą być otwarte i musi bardziej pizgać zimnym powietrzem z dworu, taki urok WG)
4. Jeśli wilgoć nie zniknie, to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7980229
Niby 3, ale chyba kiepskiej jakości.
Chyba uchyle na stałe wszystkie nawiewniki tak 30% i zobaczymy. I więcej nie draze tematu, szkoda czasu, trzeba sobie dom ogarnąć i zrobić po swojemu i mieć tylko do siebie pretensje w razie w.
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7982310
Nawiewniki higrosterowalne to jedne wielkie g.....
Jedynie sprawdzają się ciśnieniowe albo najzwyklejsze , gdzie ustalamy sami nawiew.
Wentylacja MUSI być ciągła . nawiewnik NIGDY nie może się zamknąć.
Jak się zamyka to nadaje sie na śmietnik.
Wiać będzie , takie 'zalety" WG ..
jak nie wieje to znaczy że nie działa :)
przy sprawnie działającej WG w zime mialbyś wilgotnośc 20-30%,
Wiele ludzi kupuje nawilżacze bo jest za sucho , bo w zimę WG działa najwydajniej ..
https://forum.murator.pl/topic/266374-woda-na-oknach/#findComment-7982323
