Sativum 05.01.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Jak najprostszy, ale..." Ja wiem, że to oszczędniejsze. Tylko że wartość oszczędności znikoma, nieproporcjonalna do wywołanego nią upośledzenia funkcjonalnlści. Przejrzyj projektu małych parterówek i pokaż w ilu wychodzi się z łazienki na salom, czy paraduje przez cały dom z salonu do wyjścia. Salon nie za duży - za to sporo pokoi. Dlatego napisałem, że można rozważyć zmniejszenie korytarza i wiatrołapu. Z kolei wybudowanie każdego m2 powierzchni kosztuje tyle samo - "tracenie" jej wmalym domu boli bardziej niż dużym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.01.2022 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Zgodzę się tylko z tym" zwężenie korytarza, powiększenie salonu, likwidacja kominka. Gdybyś na tym poprzestał wyszedłby całkiem zgrabny projekt o takiej samej funkcjonalności i wrażeniu większej przestronności Z kolei wybudowanie każdego m2 powierzchni kosztuje tyle samo W większych domach m2 jest tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.01.2022 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 W większych domach m2 jest tańszy Tylko licząc jako średnia. Koszt zaprawy, materiału konstrukcyjnego itd. jest ten sam ew. średnio taniej ktoś może policzyć za wykonawstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 06.01.2022 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Dzięki za zainteresowanie. - Wiatrołap i łazienka muszą zostać tam gdzie są. Przy ścianie z łazienką będzie wiata przyścienna na samochody. - Na dłuższy prostokąt nie ma miejsca na działce - Nie zdecyduję się na żadne dodatkowe pomieszczenie w momencie kiedy mam "czystą" kotłownię i tam mogę trzymać zapasy i inne graty. - Myślę że WC z prysznicem "walk in" tak jak narysowałem będzie najlepszym rozwiązaniem. Prosiłbym tylko o informację jakie powinny być wymiary. Choć architekt w sumie też się nad tym pokłoni. Będzie rysował projekt od zera bazując na tym układzie pomieszczeń. - Salon powiększę kosztem wiatrołapu i kuchni o ok 0,5m - Kominek do zlikwidowania - Żadnej z sypialni nie chcę zmniejszać. Sypialnie 14 - 15m2 to i tak w sumie klitki. - Nie planuję adaptacji poddasza. Rozważałem dom z dwiema sypialniami na poddaszu i jedną na parterze ale sam nie wiem. To bieganie po schodach? No chyba że macie pod ręką jakiś fajny projekt z dachem dwuspadowym, z oknami połaciowymi, dwiema sypialniami i wc na poddaszu, sypialnią 15m2 na dole + łazienka? Bez klatki schodowej, ze schodami np metalowymi w hollu. A i jeszcze pytanie do tych którzy mają dach na wiązarach. Są jakieś z tym problemy? Ściany mogą pękać? Na ile przewiduje się ich trwałość? Ja to tak wiedzę ostatecznie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 27.02.2022 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Jeśli w sypialni się spi jak sama nazwa wskazuje to chyba lepiej powierzchnie "dać" tam gdzie się żyje? Pokoje będziemy mieli po około 11m2, uznaliśmy że lepiej dać na osobną toaletę (na mycie idzie zaczekać ale potrzeba nie wybiera), spiżarkę i salon z kuchnią gdzie odbywa się życie rodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 28.02.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Niestety, ale mały dom parterowy to takie mieszkanie (mało wygodne i w każdym pokoju będzie słychać co się dzieje w salonie), ciężko trafić na jakiś sensowy projekt, dlatego u mnie wygrał dom z poddaszem, bo ta strefa "nocna" jest oddzielona, żeby uzyskać ten efekt w domu parterowym musi on być większy co za tym idzie koszt budowy będzie kosmiczny przy aktualnych cenach... Zobacz sobie na projekty z poddaszem o podobnej wielkości lub ciut większy 120m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.02.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Wystarczy rozciągnąć bryłę. Takie np 16x7-8m. Łatwiej uzyskać podział na strefę dzienną i nocną. Do tego tańsza budowa, lepsze doświetlenie domu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 28.02.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Wystarczy rozciągnąć bryłę. Takie np 16x7-8m. Łatwiej uzyskać podział na strefę dzienną i nocną. Do tego tańsza budowa, lepsze doświetlenie domu itd. Niby czemu taniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chicoPL 01.03.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Niby czemu taniej ? Napiszą, że: - nie trzeba stropu żelbetowego - nie trzeba schodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 01.03.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Nie tylko. Ogólnie parterówka jest sporo łatwiejsza jeśli chcesz zrobić trochę roboty sam.Prostsze są instalacje wod-kan, CO (brak pionów), śmiesznie prosta jest rekuperacjaŁatwiejsze jest ocieplenie - nie ocieplasz połaci tylko strop, możesz po prostu rozwinąć wełnę z rolki i gotowe. Nie musisz ocieplać i zabudowywać skosów, odpadają karton-gipsy i drogie, kłopotliwe okna dachowe. Przy ocieplaniu połaci, zwykle nie masz dużo miejsca na ocieplenie. Jak chcesz mieć dobry współczynnik U, to musisz kupować drogą wełnę. Na stropie rozłożysz grubszą warstwę taniej wełny i będzie cieplej i taniej.Podobnie ściany - jak masz dach kopertowy to ocieplisz z drabiny, jak dwuspadowy to niewysokich rusztowań potrzebujesz tylko do szczytów.Pokój 12m2 ze skosami to nieustawna klita, to samo z prostymi ścianami jest już znacznie bardziej sensownym pomieszczeniem. Nie mówiąc już o tym, że większość domów z użytkowym poddaszem jakie znam cierpi na standardowy problem - gorąco latem, zimno zimą. Wynika do z oszczędności na izolacji i specyfiki okien dachowych.Akurat z drewnianym stropem to wielkiego szału oszczędnościowego nie ma - przynajmniej jeśli stosujesz wiązary. Sam się na nie skusiłem, i gdybym miał robić jeszcze raz , to robiłbym monolit albo terive. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 03.03.2022 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Napiszą, że: - nie trzeba stropu żelbetowego - nie trzeba schodów Ta, bo wiązary to za darmo są, również z gk trzeba zabudować, dachu dużo więcej też nie kosztuje, fundament również. A druga sprawa żeby parterowy dom był wygodny i nie miał pokoików 8-10m2 jak to w większości projektów do 100m2 jest to przy aktualnych cenach będzie to mega droga inwestycja , a i tez działkę trzeba odpowiednią mięć, bo jak masz 7-10ar i wstawisz taki wielki hangar to tak średnio bym powiedział to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.03.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Jeśli dom do 110m2 to raczej tyklko parterówka i to w formie stodoły.Przegladałem rózne projekty, w nic z poddaszem nie pasowało.W końcu usiadłem, zrobiłem swój i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.03.2022 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Ta, bo wiązary to za darmo są, również z gk trzeba zabudować, dachu dużo więcej też nie kosztuje, fundament również. A druga sprawa żeby parterowy dom był wygodny i nie miał pokoików 8-10m2 jak to w większości projektów do 100m2 jest to przy aktualnych cenach będzie to mega droga inwestycja , a i tez działkę trzeba odpowiednią mięć, bo jak masz 7-10ar i wstawisz taki wielki hangar to tak średnio bym powiedział to wygląda To buduj co chcesz, kogo to obchodzi do cholery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 03.03.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 To buduj co chcesz, kogo to obchodzi do cholery? Buduje z poddaszem, bo to jedyny sensowny dla mnie wybór, autor wątku pyta o projekt który wrzucił to napisałem co o tym myśle, tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.03.2022 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Każdy ma swój wybór. Dla mnie skosy w pokojach 12m2 to nieporozumienie ‐ bez nich wyglądają znośnie. Klatka schodowa to marnowanie przestrzeni, same schody bariera w przypadku częściowej utraty sprawności.Instalacja WM rozłożona na stropie jest banalnie prosta.Ocieplenie zrobiłem sam, wierzchołek szczytów dokończyła ekipa od elewacji. W tym przypadku liczyła się oszczędność ale przede wszystkim pewność, że ocieplenie wykonane jest perfect Dom na jednym poziomie przy tym samym metrażu wydaje się przestronniejszy, niż dwiema kondygnacjami.Mieszkam 7lat, na pewno nie zmieniłbym parterówki na poddasze użytkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.03.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2022 Wentylacja raczej podwieszona. U mnie była rozłożona na stropie , nad parterem. To juz jest trudniejsze. faktycznie na dolnym pasie wiązarów montaż WM to jeden dzień robiąc to po raz pierwszy. Tylko parterówka w tym metrażu. Właśnie przymierzam się do budowy drugiego domu. Parterówka ok 110m2. Mam zamiar jeszcze wiecej wykonać przy nim niż przy pierwszym piętrowym. Praktycznie wszystko poza dachem, elektryką i murarką ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2022 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 Dyskusja o tym, czy lepszy duży, czy mały (ale wariat) była tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?3337-Co-by%C5%9B-zmieni%C5%82(a)-buduj%C4%85c-jeszcze-raz&p=7872866&viewfull=1#post7872866 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375249-Budowa-domu-100-a-150-m2-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-i-cen&p=8103033 http://forum.muratordom.pl/entry.php?131454 A tu na co zwracać uwagę w projekcie:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376502-Projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym&p=8123430&viewfull=1#post8123430 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarny86 16.01.2023 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Tutaj jest coś podobnego do Twojego, może Ci pomożehttps://www.extradom.pl/projekt-domu-kp-505-LUB1005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bawieniesie 19.01.2023 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Czarny86 dobrze mówi, bardzo pomoże! ________________________________________http://otomedi.pl/chrzastnica-kedzierzawa/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
