retro666 03.01.2022 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 WitamW związku że przygotowywuje się do remontu parteru domu "kostki" chciałby ogarnąć temat komina 14x27 z cegły, którego już czuć na scianie. Planuję rozkuć kanał dymny od kotłowni przez parter i jakiś metr od stropu na strychu. Nastepnie oosadzić rur ceramiczne 160. Puste miejsca między rurą a cegłą utkać wełną. Dziurę zamurować cegłą na sztorc. Jakieś sugestie . Z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.01.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Czym będzie ogrzewany dom. Nie lepiej włożyć rurę kwasówkę owalną 0.8 - 1mm.Z tym wykuwaniem to radzę dobrze przemyśleć........ może się skończyć katastrofą.Poza tym wkład ceramiczny ma ściankę ok 15mm więc przekrój komina zmniejszy się do ok 130mm co raczej wyklucza go jako dymowy. Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retro666 03.01.2022 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Obecnie jest piec zasypowy, tłokowy 4 gen. O mocy 22 kw, w którym pale ekogroszkiem lub ekomialem myślę że jeszcze na kilka lat starczy. Co potem - nie wiem. Rury podają zawsze w rozmiarze wewnętrznym, czyli 160 a po zewnątrz ma 190 dlatego też murować cegły chciałbym na sztorc bo da mi to wymiar kanału 20x27. Komin murowany jest na stropach czyli najwiekszy ciężar jest na strychu bo i odcinek najdłuższy. Tam znajdują się drzwiczki rewizyjne pod którymi chciałbym rozkuć otwór w kształcie trójkąta co powinno zabezpieczyć przed ewentualnym zjechaniem pozostałych cegieł, a następnie rozkuwać równo na parterze i w kotłowni. A co do rury stalowej. I tak planuję generalkę na parterze (wylewki, równanie ścian) więc syf będzie. Wydaje mi się również że ceramiczny wkład jest bardziej uniwersalny i wytrzymalszy niż stalowy. Cenowo też wydaje się być lepiej. Poza tym przy stalowym trzeba by było mieć pewny sklep żeby się nie okazało że po 5 latach mam sito w kanale. Oczywiście nie upieram się przy swoim ale takie są moje wnioski na ten temat. Jestem też laikiem w tym temacie więc chętnie posłucham fachowców z forum . Z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.01.2022 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Czy aby komin murowany jest na stropach? Jesteś pewien tego co napisałeś?????? Przemyślałeś stabilność konstrukcji na szóstce? Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retro666 03.01.2022 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 W sumie to źle powiedziałem. Komin 4 kanałowy znajduje się w ścianie nośnej czyli to strop się na nim opiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.01.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Nie uszczelnisz rur ceramicznych kitem, rury mają po te 30 cm , ciężko będzie rękę włożyć w 16 cm. Komin nie jest idealnie prosty to 1 cm luzu to niewiele. Ja bym jednak robił stalowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 14.01.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 "pale ekogroszkiem lub ekomialem" Czyli inaczej palisz EKOSYFEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.01.2022 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Przedrostek EKO oznacza ekonomiczne rozwiązanie. Ekonomiczne tylko dla sprzedawcy Muły są prawie darmo (relatywnie tanio) plus lepiszcze plus opakowanie plus marketing i biznes się kręci dopóki w osadniku jest muł. Zawsze potem można się przerzucić na węgiel kamienny czyli wegiel + kamienie. Pamiętam taki syf z lat 80' , węgiel na przydział, zamiana części przydziału na koks wymagała podań i chodów w GSSCh lub w PHOiMB, zaś brakujący opał kupowało sie od piekarza (talony lub w naturze) lub wchodziło się w posiadanie gdy ciężarówkami opał wożono do domów FWP. Wcześniej gdy mieszkałem w zakładowym budynku z CO to stróż nieraz wołał "pomocy" gdy przyjeżdżali chętni na opał leżący nad bunkrem za kamienicą. To wszystko już przerabialiśmy, może dla młodszych są to jakieś nowinki. Nadchodzi/wraca komuna czyli BIEDA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
