mickry 05.01.2022 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Witam, stoję przed wyborem pompy do swojego nowo budowanego domu. Pominę już fakt że ciągle nie wiem czy monoblok czy split. Dom o powierzchni 145m2 + przyklejony do bryły budynku garaż o powierzchni 63m2. Może nie bede już wymieniał poszczególnych parametrów domu ponieważ mam zrobione OZC i wychodzi zapotrzebowanie 5.3kw. Problem dla mnie stanowi usytuowanie urzadzenia, kotłownie mam mniej więcej na środku budynku a chciałbym dać urządzenie za garażem, czyli było by do zasobnika ok 8-10m odległości. Ew. mogę urządzenie przestawić całe do pomieszczania w garazu wtedy było by trzeba przebić się tylko za ścianę. Co polecacie i dlaczego? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.01.2022 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Zostaw pośrodku. Zamontujesz obok pompy rozdzielacz i masz do wszystkich pomieszczeń krótkie dojścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Co polecacie i dlaczego? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie;) Gruntówkę.... za 44 kPLN, http://ghs-polska.pl/domy-do-160-m2/ lub za 39.700 zł. https://konceptus.com.pl/zestawy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 05.01.2022 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Zostaw pośrodku. Zamontujesz obok pompy rozdzielacz i masz do wszystkich pomieszczeń krótkie dojścia. no właśnie w tym problem że chciałem dać urządzenie zewnętrzne za garażem ze względu na to że tam będzie o wiele mniej słyszalne i widzialne. https://zapodaj.net/120da4b9345d9.jpg.html na zielono kotłownia a czerwona gwiazdka to miejsce gdzie chciałem dac urządzenie zewnętrzne Gruntówkę.... za 44 kPLN, http://ghs-polska.pl/domy-do-160-m2/ lub za 39.700 zł. https://konceptus.com.pl/zestawy/ kwota ponad 40tyś za pompę jest nie do przyjęcia, lokalni instalatorzy proponują mi różne rozwiązania w kwotach poniżej 30tyś już ze wszystkim. A napewno nie chce szafy tylko oddzielny zasobnik żeby można go było wymienić w razie czego;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 kwota ponad 40tyś za pompę jest nie do przyjęcia, lokalni instalatorzy proponują mi różne rozwiązania w kwotach poniżej 30tyś już ze wszystkim. A napewno nie chce szafy tylko oddzielny zasobnik żeby można go było wymienić w razie czego;) Konceptus spełnia oba warunki brzegowe... ale rób co uważasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2022 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 mam zrobione OZC i wychodzi zapotrzebowanie 5.3kw. 5,3 kW w nowym domu 145m2? To jakim cudem mieścisz się w EP przy PC? Chyba nie nazywasz CW OZC? Ile rocznie kWh ciepła potrzebujesz na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2022 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 5,3 kW w nowym domu 145m2? To jakim cudem mieścisz się w EP przy PC? Chyba nie nazywasz CW OZC? Ile rocznie kWh ciepła potrzebujesz na CO? Zdradzę Ci tajemnicę. Każdy projekt gotowy zawiera "OZC", które spełniają WT. Osobno sobie można zrobić realne OZC na własne potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2022 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Zdradzę Ci tajemnicę. Każdy projekt gotowy zawiera "OZC", które spełniają WT. Osobno sobie można zrobić realne OZC na własne potrzeby. To pokaż takie, co przy obciążeniu 36,5W/m2 mieści się przy PC w EP<=70kWh/m2. To, niestety, idzie w parze. I wyższe obciążenie wymaga biomasy albo innej kominatoryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2022 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Ja znam nawet takie gdzie przekreślono gaz, wpisano PC nie ruszając żadnej wartości i urząd nie zauważył w tym niczego nieprawidłowego. Tobie architekt adaptujacy przeliczył pod kable i kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2022 01:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Ja znam nawet takie gdzie przekreślono gaz, wpisano PC nie ruszając żadnej wartości i urząd nie zauważył w tym niczego nieprawidłowego. Tobie architekt adaptujacy przeliczył pod kable i kominek? Nie opowiadaj bajek, tylko własnoręcznie wrzucaj. Mi architekt nie zmieniał źródeł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.01.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 Nie opowiadaj bajek, tylko własnoręcznie wrzucaj. Mi architekt nie zmieniał źródeł. Kupiłeś gotowca z kablami i kominkiem, czy co innego zgłosiłeś do PNB, a co innego zrobiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 06.01.2022 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 (edytowane) Dla wszystkich którzy się dziwią, mam zrobione OZC osobno niezależnie od projektu. Mam zrobiony cały operat z projektem ogrzewania podłogowego, z przeliczoną każdą pętlą i zapotrzebowaniem oraz zużyciem energii dla każdego pomieszczenia osobno. Tak wyszło z operatu bez cwu. Strata ciepła przez przenikanie 3,7 kWStrata ciepła przez wentylację 1,5 kWSumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej 5,2 kW Zastanawiam się nad pompą Mitsubishi ecodan, co sądzicie? Edytowane 6 Stycznia 2022 przez mickry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7977883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.01.2022 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Dla wszystkich którzy się dziwią, mam zrobione OZC osobno niezależnie od projektu. Mam zrobiony cały operat z projektem ogrzewania podłogowego, z przeliczoną każdą pętlą i zapotrzebowaniem oraz zużyciem energii dla każdego pomieszczenia osobno. Tak wyszło z operatu bez cwu. Strata ciepła przez przenikanie 3,7 kW Strata ciepła przez wentylację 1,5 kW Sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej 5,2 kW Zastanawiam się nad pompą Mitsubishi ecodan, co sądzicie? Pod te obciażenie cieplne odpowiednia bedzie Daikin Altherma 3 - 6 kW . Masz w tym 5 letni serwis gwarancyjny fabryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 07.01.2022 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Pod te obciażenie cieplne odpowiednia bedzie Daikin Altherma 3 - 6 kW . Masz w tym 5 letni serwis gwarancyjny fabryczny. pod grzanie i cwu nie będzie lekko za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.01.2022 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 pod grzanie i cwu nie będzie lekko za mało? Nie, jednostki 6 kW sa nieco efektywniejsze od 8 kW. Te kilka dni(godzin) ponizej -20 oC wspomogą grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 07.01.2022 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Nie, jednostki 6 kW sa nieco efektywniejsze od 8 kW. Te kilka dni(godzin) ponizej -20 oC wspomogą grzałki. jak cenowo wychodzą teraz te pompy? Ja bym wolał całość bez szafy a z osobnym zasobnikiem 300L np. z dodatkową wężownicą ze względu na wygrzewanie wody np latem bez użycia pompy. A jak się ma Daikin do Mistubishi ecodan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.01.2022 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ja bym wolał całość bez szafy a z osobnym zasobnikiem 300L np. z dodatkową wężownicą ze względu na wygrzewanie wody np latem bez użycia pompy. A jak się ma Daikin do Mistubishi ecodan? PC -daje ok;3 -krotną oszczędność energii, - więc ten kierunek jest błędny, Obie firmy są z półki wyższej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.01.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 PC -daje ok;3 -krotną oszczędność energii, - więc ten kierunek jest błędny, j Ale nie przy cwu jest COP=3, SCOP moze byc =3 przy standardowym zuzyciu cwu, czy kierunek jest błedny? bynajmniej. Mając zewnetrzny zasobnik z dodatkową wężownicą i podejście do do dodatkowej grzałki mamy mozliwość grzania cwu w przypadku awarii pc, oraz mozliwosc podłaczenia w przyszłosci kolektorów termicznych (w przypadku duzego zuzycia cwu) ktorych koszt eksploatacji jest znikomy. Tym bardziej ze koszt pc zintegrowanej i z zewnetrznym zasobnikiem z dodatkową wezownicą i podejściem na grzałkę jest zblizony (dla Daikina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 07.01.2022 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Ale nie przy cwu jest COP=3, SCOP moze byc =3 przy standardowym zuzyciu cwu, czy kierunek jest błedny? bynajmniej. Mając zewnetrzny zasobnik z dodatkową wężownicą i podejście do do dodatkowej grzałki mamy mozliwość grzania cwu w przypadku awarii pc, oraz mozliwosc podłaczenia w przyszłosci kolektorów termicznych (w przypadku duzego zuzycia cwu) ktorych koszt eksploatacji jest znikomy. Tym bardziej ze koszt pc zintegrowanej i z zewnetrznym zasobnikiem z dodatkową wezownicą i podejściem na grzałkę jest zblizony (dla Daikina) Dokładnie, albo mając fotowoltaikę latem na bieżąco zużywać energię wyprodukowaną na grzanie cwu. Mam jeszcze jedno pytanie, a nawet dwa: 1. Czy przy osobnym zasobniku jak duży i czy w ogóle potrzeba stosować bufor? 2. Jak w przypadku Daikin i Mitsubishi wygląda możliwość montażu jednostki zewnętrznej od wewnętrznej? Chodzi mi o odległość, bo podobno spada. Pomiędzy kotłownią a miejscem w którym chicałbym dać urządzenie zewnętrzne będzie w lini prostej ok. 9,5m, ew. 8 jeżeli zmienie położenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 07.01.2022 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 (edytowane) jak cenowo wychodzą teraz te pompy? Ja bym wolał całość bez szafy a z osobnym zasobnikiem 300L np. z dodatkową wężownicą ze względu na wygrzewanie wody np latem bez użycia pompy. A jak się ma Daikin do Mistubishi ecodan? Prawdopodobnie Daikin powinien być tańszy od Mitsubichi. W listopadzie ktoś podawał oferty jakie otrzymał (może przedział 8-9 kW) to LG i Panasonic były najtańsze, Daikin był 3 tys. droższy, a Mitsubichi 10 tys. droższy. 8 - 10 metrów dla freonu to nie problem, tylko dobrze rurki ocieplić by nie tracić na SCOP. edit.. Bufor nie ma związku z bojlerem, bufor dokłada się do instalacji grzewczej C.O. gdy jest mały zład wody. Ale przy ogrzewaniu podłogowym często bufor jest zbędny. Edytowane 7 Stycznia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266511-pompa-ciep%C5%82a-dom-145m2-co-wybra%C4%87/#findComment-7978221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
