Chciałbym na wstępnie wspomnieć, ze nie mam wiedzy odnośnie fizyki termicznej, a szukam wyjaśnienia bazującego na jej podstawie, by zrozumieć temat fundamentalnie.
Stan: Miesiąc temu ekipa wylała posadzkę antyhydrytowa, stary blok, 30m2 salon, z tego co mówili to miejscami szlo 3-4 cm. Chce położyć drewno, wiec musi być sucho - 0.5 %, było osuszane, w pokoju jest ciepło i 20-25% wilgoci, do tego jest cyrkulacja.
Problem: Gdy badam wilgoc na gołej, nieprzykrytej posadzce to pokazuje mi 0.0. Natomiast gdy zakryje cześć posadzki, np położę folie, albo kubeł i zostawie na kilka godzin to pod tym przedmiotem posadzka pokazuje 5-10%
Pytanie: Czy to jest normalne?
Bo dekomponując możliwość przypadków to :
a) Tak działa fizyka, ze na wierzchu gromadzi się wilgoc i trzeba tylko przed położeniem drewna pozostawić posadzke nieprzykryta.
b) W głębszych warstwach posadzki pozostaje wilgoc, która przemyka do gory
c) miernik do dupy. Mam ten : https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Miernik-wilgotnosci-Brennenstuhl-MD-do-drewna-i-materialow-budowalnych/7358
Dziękuje Panom fachowcom za radę, Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/266845-badanie-wilgoci-posadzki-zauwa%C5%BCono-ciekawe-zjawisko/
Miernik oporowy mierzy tak naprawdę opór elektryczny i przelicza go na wilgotność porównując z wbudowana tabelą.
Jeśli warstwa wierzchnia wyschła to pokaże wartości bliskie zera (bo wierzchnia sucha warstwa żle przewodzi prąd) ale wysychanie nie zachodzi równomiernie bo wilgoć stopniowo będzie się przemieszczać z głębszych warstw. Przykrycie folią to zatrzymanie procesu parowania czyli wierzchnia warstw już podeschnięta ponownie wysyca się wilgocią z głębszych warstw. To naturalny proces.
Kiedyś kułem w środku lata posadzkę na balkonie wilgotnościomierz wskazywał 1,5%, a po skuciu wyglądało tak jak poniżej 1 cm z wierzchu suche a od spodu poza skalą
Edytowane przez irtherm
mierzysz na powierzchni i to miernikiem który się do tego nie nadaje. Tak jak pisał Kolega powyżej: metoda CM i odkucie kawałka do badania z połowy głębokości. jastrychu.
Najprościej jest robić to o czym już pisałeś jeśli pod folią pojawi wilgoć lub wylewka zmienia kolor to nadal jest w spodnich warstwach (proces testowania moża przyspieszyć na foli kładąc pojemnik z lodem, no i folia musi być szczelna).
O CM zapomnij to metoda inwazyjna, zestaw startowy kosztuje min. 1500 zł no chyba ze masz za dużo czasu i kasy. Pomiar zlecony pewnie od 300 zł
https://www.boden-profi.pl/hydromat-cm.html
https://www.izolacje.com.pl/artykul/fundamenty/189391,badanie-wilgotnosci-mineralnych-materialow-budowlanych
