Cześć wszystkim.
Chciałbym zapytać o doświadczenia ludzi, którzy dobierali, montowali bądź użytkują pompę ciepła powietrze-woda w domu podobnym do mojego.
Zdecydowałem się poprosić Was o pomoc ponieważ co firma to inna moc proponuje. I tak od 6 do 16kW.
Planuje samodzielny montaz PC typu PW monoblok w domu o powierzchni ok. 125m2.
Ściany cegła pełna 50cm
Poddasze nieużytkowane bez ścianki kolankowej, izolacja połaci i nad jętką 15cm wełny
Stropy drewniane, między powierzchnią podłogi strychu A sufitem parteru 35 cm, w tym od 5 do 10 cm wełny
Podłoga na gruncie 15 cm styropianu.
Okna PCV standardowe dwuszybowe.
2 osoby do CWU bez wanny.
Dotychczasowe ogrzewanie piec na ekogroszek z podajnikiem tłokowym 26kW.
Zużycie węgla 4 tony na sezon. CWU latem podgrzewane elektrycznie
Chciałbym zaznaczyć że nie oczekuję gotowej recepty bo wiem że to nie jest możliwe
Proszę o podzielenie się doświadczeniem z PC w podobnych do mojego budynkach.
Pozdrawiam Was serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/
Wypadłoby wpierw trochę poczytać:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365618-Pompa-w-modernizowanym-domu
zamiast zaczynać od zakładania nowych tematów.
I policzyć OZC budynku.
Starsi forumowicze już się nieco wypalili, co chwila odpisując na podobne pytania.
4 tony na sezon i kocioł 26 kW - to tak strzelam, że przynajmniej o 10 kW za mocny na taki dom. By liczyć cokolwiek dalej, trzeba znać OZC.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987851
Cześć wszystkim.
Nie ma dwóch identycznych przypadków, doswiadczena innych mogą jedynie nieco rozjasnic temat.
Tak jak napisał Marco zacznij od ozc. To jest podstawa wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987860
podobno powstały wysokotemperaturowe pompy ciepła, właśnie z myślą o starym budownictwie, o dużym zapotrzebowaniu na ciepło i z typowymi grzejnikami.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987889
Ale nawet to jak rzetelnie wypełni to już jakoś orientacyjnie coś będzie wiedział , https://cieplo.app/start ja na czuja w takim domu pewnie z 8kw bym założył ale to ja .
Kazdy sam dla siebie moze zainstalowac pompe o mocy jakiej chce, jego wybór, jego odpowiedzialnosc, w razie złego doboru bedzie miał pretensje do samego siebie.
Ja bez obliczen nic bym nie zainstalował chciaz zajmuje sie tym zawodowo i na bieząco. Te 8 kW w stosunku do zuzycia wegla oraz na podstawie przypadków które miałem w praktyce to za mało. Ale to tylko zgrubne szacowanie.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987894
@Krzychu_76
Jak sprzedawca sprzeda pompę o większej mocy to ma większy zysk.
@Marco36 też ma dom raczej leciwy i "ciągnie" na 6 kW kolejny sezon. U mnie podobna sytuacja.
Po zrobieniu OZC będziesz wiedział co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987903
Ja mam dom grubo ponad 100 letni . 210 metrów, pompa t-cap 9KW ,100% grzejniki. Węgla szło u mnie też 4 tony a ciepłą zimą nawet mniej. (region dolny śląsk czyli raczej cieplejszy klimat) Od początku sezonu ( październik 2021) do dziś pompa zużyła wg podlicznika niecałe 2800 KW . W domu temperatura 23 stopnie w dzień , 22 w nocy . Ocieplenie to ściany:10 cm styropianu białego ,poddasze :30 cm wełny . Okna 3 szybowe . Słaba izolacja piwnicy. Wg ciepła właściwego wychodziło 9,2 Kw
Według mnie zacznij od izolacji i jeśli zostaniesz na grzejnikach to raczej będziesz musiał dołożyć chyba że teraz masz przewymiarowane.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987987
Jest to zwykły marketing, moja pompa grzeje wodę do 56st.C czyli typowej temperaturze zasilania dla grzejników ściennych w starych domach a jest to zwykły T-CAP 9kW,którego użytkuje w nowym domu i to energooszczędnym.
Myślę, że każda pompa p-w a nie tylko moja ma takie możliwości, wszak każda musi grzać cwu czyli do jakiś 45st.C .
Naturalnie przy ogrzewaniu nie potrzebuje takiej temp.zasilania bo kończę na 35st.C ale przy cwu wchodzi na 56st.C bez problemu.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987990
Oczywiście da się to ogrzać pompą ciepła, trzeba tylko wiedzieć jaką.
Po pierwsze budynek znacznie odbiega od standardów współczesnego budownictwa, raczej nikt nie zgadnie obciążenia cieplnego, mostki cieplne to tam też będą odbiegające od skatalogowanych.
Po drugie instalacja grzewcza, wielkości grzejników, średnice rur, to trzeba znać żeby oszacować wymaganą temperaturę zasilania i możliwe do uzyskania przepływy w instalacji (jedno i drugie są ze sobą powiązanie).
Krótko mówiąc nie ogarniesz tego na forum, ani nie ogarnie tego przypadkowy instalator, to wymaga gruntownej analizy, inaczej będzie albo za mała moc, albo za niska temperatura zasilania instalacji, albo koszty pompy przestrzelone o 50% w górę.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7987999
Krzychu_76
Nie znam Twojego domu - to za ciebie OZC nie policzę.
Nie wiem ile masz okien, ani jakie są duże.
Okolica Poznania to II strefa klimatyczna do -18*C.
Wstępnie wypełniłem kalkulator danymi przez ciebie podanymi i obie kalkulacje nie pokrywają się ze zużyciem ekogroszku jakie masz obecnie.
https://cieplo.app/wynik/pzwd
Gdy podaję tylko parter to wychodzi 5,5 kW i powinieneś spalać ok. 2 T groszku.
Gdy podaję z poddaszem to wychodzi 9.1 kW i spalanie groszku kalkulator podaje na 3,1 T - znów nie pokrywa się z Twoimi 4 Tonami.
Popraw powyższą kalkulację, lub wykonaj nową:
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7988291
Też bym się wypalił gdybym miał się przebijać przez setki postów bez związku.
Żaden z domów z postów przez Ciebie podanych nie jest nawet w połowie podobny do mojego.
Tak więc jeśli Twoim hobby jest pisać byle co byle pisać... to możesz sobie darować.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7988294
Wstępnie tego typu kalkulatory wypełniam od roku.
I gdyby 90% fachowców zaproponowało mi pompę o zbliżonych parametrach A wyniki obliczeń byłyby jednoznaczne to nie zakladalbym tak bezmyślnych tematów
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7988299
I widzisz młody inwestorze
Bardzo miłe z Twej strony byłyby te słowa gdybym młodym inwestorem nie był 20 lat temu.
I gdybyś był poważnym i chociaż trochę ogarniętym gościem to byś podziękował za pierwszą radę doświadczonego forumowicza i zrobił audyt energetyczny tego domu i miałbyś wszystkie swoje wątpliwości rozwiane.
Ale widocznie jesteś z pokolenia "500+" to moje zdanie jest takie-radz sobie sam albo zgłoś się do MOPS-u lub biura poselskiego PIS o pomoc !
Reszty przez wzgląd na Pański (domniemany) wiek nie skomentuję.
Edytowane przez Krzychu_76
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7988304
"Młodym" - bo zielonym w temacie.
Opryskliwym - bo nie dostał odpowiedzi podanej na złotej tacy.
A mój pierwszy wpis był odpowiedzią na Twoje pierwsze pytanie:
Cześć wszystkim.
1 link - opisany mój 100 letni dom. I działanie P.C.-P.W. Split
2 link - wiele różnych domów.
3 link - opisany dom bobrow - też starszy dom i P.C. monoblok
4 link - opisany dom JaceRze - też starszy dom
Przy Twojej opryskliwości zastanawiam się czy na tym wpis zakończyć?!?
Namieszałeś ze swoim domem i do innych masz pretensje, że odstaje od reszty domów :stirthepot:
15cm w podłogach w 100 letnim domu - niespotykane (domena nowych domów).
Za to masz słabą izolację dachu.
5 cm w stropie można pominąć - ogrzewasz grawitacyjnie nieużywany strych, nad którym jest 15 cm wełny.
to już daje 9,5 kW zapotrzebowania: https://cieplo.app/wynik/q0dr
dalej albo masz tak duże mostki termiczne, albo kocioł ma niższą sprawność niż założone w kalkulatorze 80%, albo grzejesz dom do wyższej temp. niż założyłem w kalkulatorze +22*C. Skoro spalasz 4 Tony a wg kalkulatora powinno starczyć 3,2 Tony.
Jak nie masz zamiaru grzać strychu - to dołóż 15 cm izolacji na strop - starczy P.C. o mocy 6-8 kW ( w zależności jaką firmę kupisz). Wtedy OZC schodzi do 5,5 kW - https://cieplo.app/wynik/q0gk
Jak chcesz strych grzać - to dołóż 10 cm izolacji pod krokwie, na całą powierzchnię dachu. Po dociepleniu OZC spada do 8,9 kW. Wtedy będzie potrzebna P.C. o mocy w zakresie 9-12 kW.
Dokładniej się nie da - bo wróżką nie jestem i nie wiem jakie masz mostki termiczne.
Na zdrowie i popraw się.
edit..
W nowych domach jest zachowana ciągłość izolacji.
W starszych domach - mostki termiczne to cienka izolacja we wnękach okiennych.
A przy zamknięciu ścian od zewnątrz styropianem - pozostaje przewodność pionowa we ścianach zewnętrznych. Zarówno do góry - gdy wełna w dachu nie zachodzi na mur i nie łączy się ze styropianem na zewnątrz (ciepło promieniuje przez czoło muru do góry) oraz w dół do fundamentów, a z fundamentów do gleby.
Gdy izolacja pozioma ma pęknięcia i do muru dostaje się wilgoć z gleby, to ucieczka ciepła rośnie x3 w takich wilgotnych miejscach.
https://forum.murator.pl/topic/267075-stuletni-dom-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7988355
