Remiks 08.03.2022 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Przy takim wymieszaniu wiedzy aż się dziwię że kol. elpapiotr jeszcze nic tutaj nie napisał. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 10.03.2022 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Szukają z kaitzenen w googlach, pod jakie normy się podetrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 04.05.2023 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Według przepisów zgłoszony musi zostać automatyczne załączanie rezerwy. Obowiązkowo przełacznik sieć agregat z pozycją pośrednią i ryzyko jakiegokolwiek wyjścia poza dom jest parktycznie zerowe. Trzeba to robić z głową. Przy żaluzjach fasadowych ups to must have. Już sobie wyobrażam jak zrywa się wichura, a Ty z przedłużaczem i przetwornicą je zwijasz. Mam refleksole, które są odporniejsze na wiatr niż fasadówki, a i tak sobie zrobiłem takie awaryjne podnoszenie. Niezależnie czy jest prąd, czy go nie ma, automatyka zasilana z UPS zwija rolety i tyle. Gdy przez godzinę nie wieje powyżej pewnego progu to przywracane są wszystkie automatyzacje polegające na opuszczaniu. Jak masz to podpięte? Zasilanie (RCD?) -> UPS-> Rolety na stałe? Czy musisz ręcznie podpiąć jakiś kabel od rolet do UPSa jak braknie pradu? Jak z zabezpieczeniami? Bo spotkałem się z instrukcją, że ze UPS nie można dawać RDC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2023 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Przy takim wymieszaniu wiedzy aż się dziwię że kol. elpapiotr jeszcze nic tutaj nie napisał.Kolega elpapiotr zajęty innymi sprawami i coraz rzadziej tutaj zagląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.05.2023 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Jak masz to podpięte? Zasilanie (RCD?) -> UPS-> Rolety na stałe? Czy musisz ręcznie podpiąć jakiś kabel od rolet do UPSa jak braknie pradu? Jak z zabezpieczeniami? Bo spotkałem się z instrukcją, że ze UPS nie można dawać RDC. Mam na stałe. Mam refleksole, które muszą mieć opcję podnoszenia awaryjnego, nawet gdy nie ma mnie w domu. Mam RCD przed i za UPS. Do UPS mam też wpięta bramę garażową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
