dam7 16.02.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Witam. Jak w temacie, jaka PC powietrze-powietrze jako główne ogrzewanie pow. ok 40m2? Zwróciłem uwagę na 2 propozycje. A mianowicie: - Rotenso Mirai- Gree Amber Prestige Ktoś? Coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.02.2022 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Gree ma bardzo duże zużycie ze względu na zamontowane grzałki, które nie do końca są potrzebne . Chcesz włączyć jesienią i wyłączyć pozna wiosna? Grzałka karteru jest Ci zbędna. Jest na FM temat który założył Pan grzejących tym modelem.Mirai tez ma grzałki ale nie wiem kiedy się uruchamiają i jak długo działają. To byś musiał przeczytać z karcie produkty lub DTR.Klimatyzator każdy inny ktory ma dobre parametry napewno sobie poradzi i nie musi wg katalogu grzać do -25 czy -30*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7990863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.02.2022 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Na dole klima, na górze co?Przy stropie drewnianymi musisz pewnie grzać całodobowo w taryfie G11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7990932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.02.2022 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Na dole klima, na górze co?Przy stropie drewnianymi musisz pewnie grzać całodobowo w taryfie G11.Wałkujesz to ogrzewanie od ponad miesiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7990934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 17.02.2022 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Na dole. Strop drewniany. 1 strefa klimatyczna, co polecicie? Głównie do grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7991038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adammek 18.02.2022 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Gree ma bardzo duże zużycie ze względu na zamontowane grzałki, które nie do końca są potrzebne . Chcesz włączyć jesienią i wyłączyć pozna wiosna? Grzałka karteru jest Ci zbędna. Jest na FM temat który założył Pan grzejących tym modelem. Mirai tez ma grzałki ale nie wiem kiedy się uruchamiają i jak długo działają. To byś musiał przeczytać z karcie produkty lub DTR. Klimatyzator każdy inny ktory ma dobre parametry napewno sobie poradzi i nie musi wg katalogu grzać do -25 czy -30*. Tak jestem laikiem, ale czy sama pompa bez grzałek daje radę? sam się interesuje tym rozwiązaniem i do tej pory słyszałem, że pompa musi mieć grzałki bo przy większych chłodach popy nie sią wystarczające ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7991201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 18.02.2022 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Te grzałki nie maja nic wspólnego z wydajnością urządzenia w temperaturach ujemnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7991268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2022 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Tak jestem laikiem, ale czy sama pompa bez grzałek daje radę? sam się interesuje tym rozwiązaniem i do tej pory słyszałem, że pompa musi mieć grzałki bo przy większych chłodach popy nie sią wystarczające ??? PC PP nie grzeje powietrza grzałkami. Są dwa rodzaje grzałek w takich pompach - grzałka karteru dbająca o to, żeby z oleju odparować czynnik chłodniczy w największe mrozy, gdy pompa nie pracuje (start gdy olej jest "rozwodniony" czynnikiem chłodniczym powoduje szybsze zużycie sprężarki, bo nie jest prawidłowo smarowana). Drugi rodzaj to grzałka tacy, żeby woda swobodnie spływała w czasie odszraniania (lód może przytkać odpływ i spowodować zator lodowy który może w s skrajnym przypadku zablokować wentylator - ale zazwyczaj woda w czasie odszraniania jest na tyle ciepła, że splywa swobodnie nawet w klimach, które nie mają tej grzałki). Grzałki w PC PP nie wpływają na sprawność - wydłużają żywotność i zabezpieczają przed awarią. PC PW w zależności od modelu i doboru mocy może "podpierać" się grzałkami grzejącymi wodę w największe mrozy. Ale zazwyczaj współczesne PC PW dają sobie radę w największe mrozy bez grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7991346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 26.02.2022 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 A macie jakieś klimy (oprócz wymienionych) do grzania, do polecenia? Główne źródło ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7992969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.02.2022 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 A macie jakieś klimy (oprócz wymienionych) do grzania, do polecenia? Główne źródło ogrzewania? HAIER Nordic Flexis Plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dam7 27.02.2022 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Gdzie nie znajdę to do grzania jako główne ogrzewanie w domku ludzie wymieniają te dwie sztuki o których ja napisałem czyli Rotenso Mirai i Gree Amber Prestige. Zależy mi na ekonomizmie, ale też gdy najdejdą mrozy, żeby nie było ździwienia, jak taki np. Haier nie dzwignie temp. zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 27.02.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 zerknij na vitoclime300 od vieśka potrafi działać poniżej -20^C gdzie konkurencja wyłącza się już przy -10*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 27.02.2022 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 product placement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.02.2022 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 zerknij na vitoclime300 od vieśka potrafi działać poniżej -20^C gdzie konkurencja wyłącza się już przy -10*C A dlaczego "reszta" miała by sie wyłączyć przy -10? Takie rzeczy tez opowiadasz swoim klientom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 28.02.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 zerknij na vitoclime300 od vieśka potrafi działać poniżej -20^C gdzie konkurencja wyłącza się już przy -10*C Bzdura - mam najtańszego KAISAI i nie było żadnych problemów przy -20*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 28.02.2022 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) A dlaczego "reszta" miała by sie wyłączyć przy -10? Takie rzeczy tez opowiadasz swoim klientom? poczytaj karty katalogowe to zobaczysz, tak na szybko wychwalany pod niebiosa na tym forum panosonic wysiada przy -15*C https://www.klimatyzacjawentklima.pl/files/flipbooks/panasonic-katalog-2020-2021/ ale będzie polecany bo instalator za zamontowanie pompy panasonica dostaje płaski tv.... Edytowane 28 Lutego 2022 przez redox7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 28.02.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Bzdura - mam najtańszego KAISAI i nie było żadnych problemów przy -20*C bzdury to ty piszesz bo nawet kaiasi podaje w swoich dachy że pracują tylko do -15*C https://kaisai.com/pl/files/page_files/136/kaisai-service-manual-focus-scop-40.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 28.02.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 bzdury to ty piszesz bo nawet kaiasi podaje w swoich dachy że pracują tylko do -15*C https://kaisai.com/pl/files/page_files/136/kaisai-service-manual-focus-scop-40.pdf Widziałeś kiedyś klimatyzator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.03.2022 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Bzdura - mam najtańszego KAISAI i nie było żadnych problemów przy -20*C Wszystko fajnie , ale ile ten Kaisai powiedzmy 3,5KW na R32 będzie miał przy -20 stopni ? Jaką moc ? Sądzę że z 1-1,5KW max będzie generował , czyli za mało nawet na mały dobrze ocieplony domek. Jak masz pompę PW to ma ona jeszcze grzałki w większości 2-4 KW wiec jak zabraknie mocy to grzałka się włączy,. Przy pompie PP nie ma grzałki i po prostu bardzo szybko zacznie robić się zimno w domu , bo przy grzaniu pompą PP nie ma żadnej akumulacji ciepła i temperatura bardzo szybko spada .. Grzanie klimą ok , ale pod warunkiem że jest to ogrzewanie wspomagające a nie główne. Czyli dodatkowo kable grzewcze , albo grzejniki na prąd i wtedy ok. Jak klima nie da rady to wtedy drugi system grzewczy się włącza albo działa cały czas .. Mam klimę Gree Lomo Eco R32 3,5KW (na grzaniu chyba 4KW max). W lutym próbowałem klimą grzać ale w nocy się obudziłem i się okazało że temperatura spadała w domu o 1 stopień a na zewnatrz było -6 stopni. W salonie było najcieplej ale czym dalej od klimy tym zimniej. Jak dla mnie klima jest ok , jako dodatkowe źródło ogrzewania ale jako główne to nie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267289-jaka-pc-powietrze-powietrze-jako-g%C5%82%C3%B3wne-ogrzewanie/#findComment-7993687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
