Chciałbym zbudować dom z poddaszem łącznie 130m2.
Najpierw chciałbym zrobić sam parter, a parę lat później dokończyć górę.
Czy powinienem kupić projekt, który już będzie zawierał wersję finalną (parter + np. ściany na poddaszu, drzwi, okna)?
Czy może powinienem kupić projekt na którym jest parter + puste poddasze?
Edytowane przez OrzeszkiWKarmelu
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/
Mam podobne plany, jednak na wstępie od razu oszacowałem jakie w przyszlości na górze będą pomieszczenia i po co.
Planuje od razu w całości dać ogrzewanie podłogowe, hydraulike, wylewki, tynki cementowo-wapienne.
Potem z czasem być może dołoże karton gips na skosy i się z czasem urządzi górę.
Mi dużo pomogło to, że zajmuję się z żoną wizualizacjami domu komercyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7992124
przy całkowitym projekcie musisz robić odbiór częściowy - co bardzo często skutkuje wizytą kogoś z NB na budowie.
Lepiej pusta góra (co nie przeszkadza poprowadzić tam mediów).
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7992217
Czy najlepiej by było kupić projekt docelowy, ale poprosić architekta o naniesienie na projekt 'pustego poddasza' i wydanie mi drugiego projektu z zagospodarowanym poddaszem na przyszłość? Ma to sens? :D Wtedy płacę podwójnie za projekt?
Gdybym korzystał z gotowych projektów do kupienia, które mają pustą górę to trochę ciężko sobie wyobrazić co gdzie jak...
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7992489
Projekt z poddaszem użytkowym różni się znacznie od dobrze przemyślanego bez poddasz użytkowego. Bez poddasza użytkowego możesz mieć lżejszy (tańszy) strop, inaczej rozplanowaną (tańszą) więźbę, bardziej płaski (mniejsza powierzchnia = tańszy) dach, brak kosztownej ściany kolankowej z wieńcem, nie trzeba marnować miejsca na schody, nie robisz jaskółek czy okien połaciowych (z którymi jest sporo problemów a tanie nie są).
Przy 130m2 nie ma sensu robienie poddasza użytkowego. Jakbyś potrzebował ze 200m2+ i działka nie pozwalałaby na zrobienie tego na parterze - można przeboleć spanie w namiocie na domu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7992504
Podczas adaptacji architekt może rozplanować rzut poddasza na twoje potrzeby, ale bez wykonywania pełnej dokumentacji budowlanej.
Dopiero jak podejdziesz do adaptacji na tej podstawie wykona projekt budowlany.
https://forum.murator.pl/topic/267399-projekt-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7992523
