Od tygodnia wyczuwam nieprzyjemny metaliczny zapach od ciepłej wody. Prawdopodobnie stało się to z mojej winy. Przez niewiedzę utrzymywałem w bojlerze 40 st w ciągu dnia i 45 st wieczorem. Okazuję się że są to idealne warunki do rozwoju bakterii. W jaki sposób mogę pozbyć się tego zapachu ? Moje dotychczasowe działania to spuszczenie całej ciepłej wody z bojlera, a następnie wygrzewanie wody do 65 st przez całą noc. Nie pomogło...
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/
Metaliczny posmak i zapach to oznaka zmiany pH wody. Sprawdź tak jak wyżej kolega sygnalizuje, dodatkowo możesz przechlorować instalacje (to najlepszy sposób na pozbycie się Legionelli) jeśli masz filtr mechaniczny zmień na węglowy na jedną zmianę dla próby, sprawdź stan zaworów emaliowanych tych "dobrych" może okazać się że będziesz musiał zrobić przegląd instalacji szczególnie elementów ocynkowanych.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992477
Jeśli problemem są bakterie to zastosowanie filtra węglowego raczej nic nie da, a może zaszkodzić bo na węglu bakterie będą się jeszcze chętniej rozwijały.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992580
Mnie raczej chodzi o to , że problem jest po stronie odbiorcy nie zaś dostawcy wody.
Trudno jest również coś napisać skoro nie wiemy czy to studnia czy wodociąg?
Raczej jeśli zapach jest odczuwalny przy ciepłej wodzie to tak jak z siarkowodorem i związkami żelaza zawartymi w wodzie tutaj dochodzi do jej "skażenia" już w domu, a więc zbiornik, elektroda, instalacja.
Nie napisałem że będzie to panaceum na wodę , ale filtr węglowy na wejściu zmiękczy całą wodę i zimną i ciepłą - i to też na chwilę - jeśli poprawa będzie wyczuwalna można szukać precyzyjniej przyczyny bo niewątpliwie gdzieś jest skoro kolega sygnalizuje problem.
Można również wziąć próbkę wody i oddać do analizy tylko w którym kierunku zbadać? mangan , żelazo?
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992587
Filtr węglowy nie zmiękczy wody. On może tylko przez jakiś czas zatrzymać to co powoduje zapach... ale potem może pogorszyć sprawę.
Autor sugeruje bakterie ale faktycznie trochę mało danych żeby coś konkretniej stwierdzić.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992594
Od tygodnia wyczuwam nieprzyjemny metaliczny zapach od ciepłej wody. Prawdopodobnie stało się to z mojej winy. Przez niewiedzę utrzymywałem w bojlerze 40 st w ciągu dnia i 45 st wieczorem. .
Chyba każdy tyle utrzymuje.
Ja też + cotygodniowy wygrzew w nocy z niedzieli na poniedziałek do 65C
Pytanie - jakiej wielkości zbiornik, jakie zużycie, skąd woda (sieć, studnia ?)
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992668
Bez urazy ale umiesz czytać?
Przecież powyżej jest kilka pomocniczych pytań do Ciebie, odpowiadając na nie będzie można szukać rozwiązania problemu.
Nie obrażaj Pan
- woda z sieci
- jest anoda magnezowa
- https://sklodowski.com.pl/produkt/kospel-wp-140-wymiennik-c-w-u-dwuplaszczowy-140l/?gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF4kNPH32QFA8DOup9NFiFaJ4Z5TWOIo27aglzXnQUydJ46btJAOmkcaAlz5EALw_wcB
- normalne zużycie, w ciągu dnia doraźnie, wieczorem prysznic 4 osoby,
- grzane pelletem
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992767
Podobno optymalna temperatura to 48-51 stopni. O czym nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992768
Jakiej pojemności masz zbiornik na c.w.u. ?
Podniosłeś temperaturę wody? Coś pomogło?
140l
Tak. Wygrzałem całą noc na 65 stopni. Teraz utrzymuję 48-51. Jest jakby lepiej, ale wciąż wyczuwam problem.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992785
Wymień anodę na tytanową (albo zasobnik na nierdzewny).
Nie zaszkodzi też przebadać zimną wodę - może coś w niej jest co w ciepłym zasobniku rozkłada się i dlatego śmierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992793
140l
Powinieneś wygrzewać ale do tego jednocześnie musisz włączyć (jeżeli masz) cyrkulację i odpuszczenie wody we wszystkich punktach odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992805
Właśnie gotowanie spowoduje że zapach będzie jeszcze bardziej intensywny.
Jezeli powód jest biologiczny - bakteria - to gotowanie w niczym nie pomoże.
Trzeba zapewnić takie warunki jak w zbiorniku CWU, żeby sprawdzic, czy woda bezpośrednio z sieci pokaze ten sam problem
https://forum.murator.pl/topic/267401-dziwny-zapach-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7992822
