Adamek1990 23.02.2022 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Witam Dok ok 150 mk2 z poddaszem użytkowym - 2 kondygnacje.Planowane ogrzewanie PC.Planuję rozłożyć podłogówkę co ok. 10 cm po całości(czy zagęscić w waitrolapie oraz pod oknami itd a na reszcie dać 12.5 czy 15 cm?).Pętle po ok 80 m.Prawdopodobnie nie zmieszczę tego w jednym rozdzielaczu, więc będzie 1 na górze a drugi na dole po pewnie 8 sekcji. Na dole będzie kominek bez płaszcze wodnego a chciałbym gdy w nim będę palić aby odcinało podłogówkę aby nie przegrzewać pomieszczenia oraz aby podłogówka na górze pracowała normalnie - czyli 2 czujniki temp góra dół. W takim wypadku potrzebuję 2 pompy zgadza się? Jedna do jednego czujnika a druga do drugiego. Czy są one montowane bezpośrednio przed rozdzielaczem czy za PC w kotłowni? Czy rura 32 PP Będzie wystarczająca dla takiej instalacji?Powinienem dać jednąrurę zasilającą 2 rozdzielacze czy może 2 niezależne?Dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 23.02.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Witam Dok ok 150 mk2 z poddaszem użytkowym - 2 kondygnacje. Planowane ogrzewanie PC. Planuję rozłożyć podłogówkę co ok. 10 cm po całości(czy zagęscić w waitrolapie oraz pod oknami itd a na reszcie dać 12.5 czy 15 cm?). Pętle po ok 80 m. Prawdopodobnie nie zmieszczę tego w jednym rozdzielaczu, więc będzie 1 na górze a drugi na dole po pewnie 8 sekcji. Na dole będzie kominek bez płaszcze wodnego a chciałbym gdy w nim będę palić aby odcinało podłogówkę aby nie przegrzewać pomieszczenia oraz aby podłogówka na górze pracowała normalnie - czyli 2 czujniki temp góra dół. W takim wypadku potrzebuję 2 pompy zgadza się? Jedna do jednego czujnika a druga do drugiego. Czy są one montowane bezpośrednio przed rozdzielaczem czy za PC w kotłowni? Czy rura 32 PP Będzie wystarczająca dla takiej instalacji? Powinienem dać jednąrurę zasilającą 2 rozdzielacze czy może 2 niezależne? Dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam Przy 150m2 pompa obiegowa PC powinna spokojnie dać sobie radę ze wszystkimi pętlami podłogówki, więc żadnych dodatkowych bym nie dawał. To pogorszy COP PC, bo po pierwsze te pompy zużywają energię, po drugie potrzebne będzie jakieś sprzęgło/bufor, a to zawsze jakieś podmieszywanie wody i znowu uciekną cenne *C w górnym źródle PC. Odcinanie parteru zrobiłbym na jakimś zwkłym elektrozaworze kulowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7992499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 24.02.2022 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Przy 150m2 pompa obiegowa PC powinna spokojnie dać sobie radę ze wszystkimi pętlami podłogówki, więc żadnych dodatkowych bym nie dawał. To pogorszy COP PC, bo po pierwsze te pompy zużywają energię, po drugie potrzebne będzie jakieś sprzęgło/bufor, a to zawsze jakieś podmieszywanie wody i znowu uciekną cenne *C w górnym źródle PC. Odcinanie parteru zrobiłbym na jakimś zwkłym elektrozaworze kulowym. lepiej nie doradzaj jak masz takie bzdury pisać. Gościu pisze wyraźnie, że chce odcinać pętle a to oznacza, że bufor jest konieczny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7992657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek1990 25.02.2022 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Więc jeśli chcęodcinać pętle wymagany jest bufor? Czy jest jakiś sensowy sposób na nieinstalowanie bufora i posiadać możliwość odcinania dołu ogrzewania a nie góry? w kominku opalanae było by okazjonalnie, więc pewnie zrezygnuję z podziału na góra dół niż będę instalować dodatkowy osprzęt w kotłowni. Czy pozostała część mojego posta tj. pętle, przyłącze itd wygłąda ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7992746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 25.02.2022 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Aby pompa pracowała poprawnie zawsze powinna mieć bufor. Producenci rezygnują z tego wymogu pod naciskiem płaczących, że drogo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7992875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 26.02.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 lepiej nie doradzaj jak masz takie bzdury pisać. Gościu pisze wyraźnie, że chce odcinać pętle a to oznacza, że bufor jest konieczny.. Aby pompa pracowała poprawnie zawsze powinna mieć bufor. Producenci rezygnują z tego wymogu pod naciskiem płaczących, że drogo.... Nie chce mi się pisać, jak bardzo się mylisz. Poczytaj sobie chociażby to https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/ , bo wygląda jakbyś pozostał na poziomie mitów sprzed co najmniej 10 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267412-ocena-schematu-co-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7992945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
