Pawel_GW 26.02.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2022 (edytowane) Witam. Mam problem z wilgotnymi wykwitami na jednej ze ścian w mieszkaniu w nowym bloku (3 piętro w 5 piętrowym bloku), blok wybodowany w marcu 2020 roku, odebrane w sierpniu, a wykończone wrzesien/październik 2020. Pierwszy wykwit pojawił się przy ramie okiennej w lipcu 2021 (okno zwykle, nie balkonowe), kolejny wykwit wyszedl w lutym br na tej samej scianie w rogu pokoju. Sprawa zgłoszona do dewelopera, niestety po wstępnych oględzinach nikt nie ma pojęcia co może być przyczyną. Edytowane 26 Lutego 2022 przez Pawel_GW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267454-wilgotne-wykwity-w-nowym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.02.2022 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Gdzieś jest szczelina na zewnątrz, woda z deszczu spływa między plackami ocieplenia (jak kołkują, to pewnie nie kleją po obwodzie) i gromadzi się a potem przenika przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267454-wilgotne-wykwity-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7993163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2022 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Z zewnątrz nie ma wyżej jakieś daszku, balkonu, mocowania barierki czy czegoś podobnego?Może być problem z obróbką okna piętro wyżej, może być wilgoć technologiczna czy z deszczu w czasie budowy w kanałach (jak strop z ma kanały), może być nieszczelna instalacja wodna, może być mostek cieplny i skraplanie się pary (zwłaszcza, jak wentylacja nie działa prawidłowo) i pewnie kilka innych przyczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267454-wilgotne-wykwity-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7993206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
