Dzień dobry,
Krótko po wprowadzeniu się do domu, zleciłem wykonanie zdjęć otworów okiennych przy użyciu kamery termowizyjnej. Okna są 7-mio komorowe, 3 szybowe. Pod poniższym linkiem można znaleźć fotografie:
https://drive.google.com/drive/folders/1M-jY3ZY9Yzt2UlshXDLF7GODrayZ9vat?usp=sharing
Czy na ich podstawie można dokonać oceny poprawności montażu lub jakości samych okien? Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby to ocenić swoim okiem? Czy raczej należałoby zlecić komuś taką ekspertyzę?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
M.
Edytowane przez michal_zachwalski
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/
Dja temperatury pokojowej max 23*C minimum to 13*C.
Jaka temperatura panowała na zewnątrz ?
Jakiego typu są parapety? PVC czy konglomerat .
Jeśli zdjęcia były by robione z zewnątrz przy większym mrozie to wyjdzie wszystko bez zbędnych szczegółów zamazujących sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7993834
Nie można.
Mogłem. Oceniłem.
Odradzam.
Nie ma za co. Drobiazg. Bardzo proszę :-)
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7993837
Niewygodnie to oglądać i wszystkiego nie oglądałem. To, co widać to z pewnością nieszczelność - pewnie część da się poprawić regulacją (między innymi dlatego nawet skrzydła tylko rozwierne warto okuć jak rozwierno-uchylne, żeby były dociągane "grzybkami" przy zamykaniu klamki).
W dolnych rogach to normalne, że jest chłodniej - zwłaszcza przy podłogówce, gdy nie ma konwekcji. Zwyczajnie, wnęka nie ma jak zostać ogrzana i nawet standardowe straty przy prawidłowym, szczelnym i ciepłym montażu będzie chłodniej. Pytanie, czy aż tak chłodno, jak na fotkach.
Dookoła okien były taśmy od zewnątrz i od wewnątrz? Są ciepłe parapety?
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7993845
Temperatura była na pewno ujemna, natomiast nie pamiętam dokładnie, około minus 5.
Parapetów praktycznie nie ma ponieważ większość okien jest do ziemi. Natomiast zapomniałem wspomnieć, że były one montowane z listwą docieplającą oraz tzw. ciepłym montażem czyli taśma na bokach.
Dziękuję za odpowiedź. Tak, był tzw. ciepły montaż, czyli taśmy dookoła + listwa docieplająca. Z tego co piszesz powinienem zwrócić się do firmy montującej w celu regulacji. Pytanie jak podchodzą do tego w praktyce.
Odpowiedź użytkownika T12345T pozwolę sobie pozostawić bez odpowiedzi, PRO QUALITY to chyba jest u niego w nabijaniu postów takimi odpowiedziami, na które zarówno on jak i my tracimy czas.
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7993983
Szanowny Panie, zadał Pan pytania, więc odpowiedziałem. Zrobiłem to najlepiej, jak to możliwe na podstawie przedstawionych przez Pana "zdjęć" i informacji. Odpowiedzi są jakie są, bo znam treść pkt 4 i 6 Polskiej Normy PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków -- Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -- Metoda podczerwieni. Pan też posługuje się tą normą robiąc i oceniając zdjęcia zrobione w podczerwieni? :-). Rozumiem, że oczekuje Pan rozbudowanych wypowiedzi, najlepiej takich, które będą zgodne z Pańskimi oczekiwaniami. Przykro mi, że nie mogłem pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7993998
Skala jest dobrana tak z tyłka że przy 13*C wskazuje niebieski kolor. Na podstawie tych zdjęć można dojść do wniosku że inwestor szukał okien 4 szybowych a zapłacił za 3 szybowe. Pewnie bez ciepłego montażu, czy mamy ciepły parapet też nie wiemy. Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7994107
Ja w umowie na montaż stolarki miałem zapis:
"W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona jeden dodatkowy przegląd zamontowanej stolarki, wraz z jej niezbędną regulacją, po robotach wykończeniowych, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia".
Przyjechał technik, wyregulował (chociaż u mnie to raptem były drzwi wejściowe i tarasowe, bo resztę mam fixów a miał dosyć daleko). Żeby było śmieszniej, po jakimś czasie drzwi tarasowe po regulacji znowu opadły i przyjechał serwis Vetrexa (przykleił pakiet silikonem do ramy dziwiąc się, że tak dobra ekipa jak ta, co mi montowała nie zrobiła tego od razu) - i od tego czasu wszystko działa bez problemu (poza smarowaniem oczywiście).
Skala, jak ktoś nie zablokuje, dobiera się sama. Na każdej fotce masz wyskalowane najzimniejsze miejsce do najciemniejszego fioletowego i najcieplejsze do bladoczerwonego. Nie ważne, czy najcieplejsze miejsce ma 150 czy 20*, a najzimniejsze +10 czy -30*.
Wiemy, że są taśmy "listwa docieplająca" (cokolwiek to znaczy).
https://forum.murator.pl/topic/267502-monta%C5%BC-okiem-zdj%C4%99cia-z-kamery-termowizyjnej/#findComment-7994120
