Potrzebuję wywiercić 3 dziury o średnicy 32mm w silce grubości 24cm. Widzę, że większość producentów takich wierteł na SDS Plus nawet nie robi. Większość zatrzymuje się na 26mm, a milwaukee za takie wiertło liczy sobie w okolicach 500zł. Znalazłem też wiertło za 120zł przypominające konstrukcją boscha 5X, które sobie chwalę.
Czy ktoś próbował wiercić młotowiertarką z SDS Plus dziury o takiej średnicy? Wiem, że powinno się użyć do tego SDS Maxa, ale dla 3 dziur nie chce mi się jeździć, wypożyczać, organizować wiertła, itp. Wiertarka, którą posiadam ma 3.4J. Do 20mm idzie bez najmniejszego problemu. Mogę zacząć od 20mm i rozwiercać na 32mm. Może mi to zająć godzinę. Mogę to robić z przerwami. Pytanie tylko tylko czy nie kupię wiertła, którym wywiercę 2cm i koniec?
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/
Faktycznie, przeoczyłem, ale też tym pytaniem sugerowałem żeby wypożyczyć. SDS+ to nie jest sprzęt, który padnie od trzech powoli wykonywanych otworów o takiej średnicy, ale czy nie szkoda jednak sprzętu?
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-7993905
Z SDS Max, to wcale też nie jest tak różowo. Wierciłem dosyć małym boschem jak na możliwości SDS Max. ~8J, otwory w silce fi 38mm. Wiertło hitachi i szło jak w masło. Tylko już nawet wtedy to nie jest wiercenie, a wiercenie z kuciem powodujące niemałe odpryski po obu stronach otworu. Szanse na "czyste" otwory są niewielkie.
Na etapie budowy to się zateguje. Ale w wykończonym garażu już jest gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-7993907
Nie mam doświadczeń z wierceniem takich średnic, ale w silce faktycznie "czyściej" się wierci bez udaru. Może znajdziesz przejściówkę z SDS+ na SDS Max? Druga sprawa to otwornice fi32 z montażem na SDS+. Obciążenie takiej koronki jest dużo mniejsze niż wiertła (mniejsza powierzchnia czynna), więc zwykły SDS da radę.
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-7993910
A co przejściówka na SDS Max mi da poza dodatkowymi kosztami? Koronek używałem w większych średnicach i trudno mi uwierzyć, że pójdzie łatwiej niż rozwiercenie otworu 20mm wiertłem.
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-7993946
Jak pisałem, nie mam takich doświadczeń, bo jak wykonywałem otwory o takich i większych średnicach, to używałem do tego celu odpowiednich narzędzi.
Możesz też spróbować wykonać cienkim wiertłem (powiedzmy fi8 ) kilka otworów po okręgu tego otworu i wybić środek. W ten sposób możesz nawet powiększyć średnicę otworu jeśli jest taka możliwość lub potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/267503-32mm-sds-plus-czy-to-ma-szans%C4%99-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-7993952
