Bakaa 04.03.2022 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 Witam, z racji zbliżającego się czasu wymiany źródła ciepła w domu wybór padł na pompę ciepła powietrzną.Zostały mi przedstawione następujące propozycje:Mitsubishi Zubadan Inverter 14kW - stała moc do -15°C(?) nie potrafię znaleźć danych cop?Dimplex LAK 14ITR- 14kW. tutaj znalazłem informacje tylko do -7°C W45= 13,24 kW / 2,49copObecnie na piecu 42-45 stopni zasilanie wody.Spotkał się ktoś lub sam korzysta z pompy ciepła przy podobnym metrażu domu oraz izolacji?Jakiego zuzycia energi można się spodziewać?Grzejniki stalowe dwupłytowe z termostatami.Sezon grzewczy od początku listopada do końca marca co+cwu= 7 ton "eko"groszkuWynik ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/rncw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2022 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2022 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631-Cieplowlasciwie-pl-czemu-wiedzie-na-manowcehttps://forum.muratordom.pl/entry.php?132709-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZCZwróć uwagę na moc przy potrzebnej TZ i temperaturze zewnętrznej. Gdybyś faktycznie potrzebował ponad 17kW przy TZ 45* to cena pompy ciepła wyrwie z butów - okolice Zubadan 23kW. Tylko skoro teraz potrzebujesz 42-45* to przy -20* będzie znacząco więcej. A więcej PC może w mrozy nie wyprodukować (przynajmniej nie sprężarką) i czeka Cię wymiana grzejników na "przewymiarowane".koniecznie patrząc na oferty domagaj się informacji o mocy A-20Wx. Tylko pytanie, jakie to x ma być i czy pompa przy -20 tyle wyciągnie a jak nie, to czy ma wystarczającą moc grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/#findComment-7994383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pat0 05.03.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2022 Ogrzewam chińczykiem 16kw podobny metraz, dom 250m i warsztat 150 m, wszystko na grzejnikach, w domu 22 stopnie, w warsztacie 16. Przy temp. Ok zera, zużywam 50kw/h na dobę, przy -10, dochodziło do 100 kw/h, niżej w tym roku u mnie nie było. Na pompie cały czas ustawione 44⁰C, niezależnie od temp. zewnetrznej , dom i warsztat z lat 90, ocieplenie słabe tylko 5cm styro. Do tego 2 bojlery po 200l wpięte w instalację na sztywno, ogólnie jestem zadowolony, ale awaryjnie nie wyrzucałem kotła na groszek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/#findComment-7994396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakaa 06.03.2022 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Zainteresuje się tematem, założona fotowoltaika w zeszłym roku o dosyć sporej mocy.Ciekawi mnie czy zużycie prądu można na takim metrażu obstawiać na 1000-1500 kWh miesięcznie w sezonie grzewczym(zdaje sobie sprawę obecna zima a mroźna)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/#findComment-7994615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 06.03.2022 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 @Bakaa - kurtyny powietrzne w Twoim przypadku, to taki pomysł z kategorii sci-fi. Jeżeli już zdecydowałbyś się na ogrzewanie z COP=1, to 10x łatwiej i bardziej komfortowo założyć kocioł elektryczny podłączając go istniejącej instalacji CO. Jeżeli obecne zużycie "eko"-groszku pokrywa Ci się z tym wyliczonym przez cieplo.app, tzn., że faktycznie Twoje zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 35tyś. kWh, czyli o zużyciu 1000-1500kWh przy COP=1 możesz zapomnieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/#findComment-7994619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakaa 06.03.2022 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2022 Zapomniałem dopisać że na parterze w salonie klimatyzacja oraz poddasze 4 klimatyzatory Zubadan 14 starszej generacji ,przy -7=2.46 cop, a przy 2stopniach =3.0 cop parametr wody 45stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267541-pomoc-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-400m2-grzejniki/#findComment-7994620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
