Robinson74 09.03.2022 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 Opiszę sytuację. Kocioł zainstalowany pod koniec grudnia, a po kilku dniach obydwa obiegi (grzejniki i podłogówka) wyłączone w menu. Zatem przez ostatnie 2 miesiące kocioł działał na zasadzie zabezpieczenia przed mrozem. - dom w trakcie wykańczania, temperatura wewnątrz: około +6/+7 C. - pogodówka - brak sterowników pokojowych Ponieważ zaczęli mi szpachlować płyty GK i poprosili o podniesienie temperatury, to włączyłem obieg grzejnikowy, a tu zonk. Kaloryfery ledwo letnie, a kocioł sobie pyka na 2 kW. Nie rozumiem. Czy popełniam gdzieś jakiś prosty błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267610-vitodens-200-b2hf-nie-quotrozp%C4%99dza-si%C4%99quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 09.03.2022 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2022 wymagana temp 41*C i tyle powinno być. Niestety za mało danych, nie wiadomo jakie nastawy zostały ustawione. Może ktoś ograniczył moc max.... bez diagnozy przy kotle to tylko szklana kula może pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267610-vitodens-200-b2hf-nie-quotrozp%C4%99dza-si%C4%99quot/#findComment-7995222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.03.2022 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 zdalnie niestety moje możliwośći są mocno ograniczone, sugerowałbym kontakt z instalatorem/serwisantem który uruchamiał urządzenie by skontrolował nastawy. Z ostatniej fotograii wyraźnie widać, że jest rządanie wyższej temepratury i nie została ona z jakiegoś powodu osiągnięta. Może to być ograniczenie mocy, jak napisał powyżej forumowicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267610-vitodens-200-b2hf-nie-quotrozp%C4%99dza-si%C4%99quot/#findComment-7995279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.03.2022 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Okej. Dzięki za wstępne diagnozy "na ślepo". Z tym ograniczeniem mocy to może coś być. Wiem, że 2 miesiące temu było kombinowane jak nie płacić słonych rachunków za ogrzewanie domu bez ocieplenia elewacji i bez ocieplenia dachu, a jednocześnie nie dopuścić do zamarznięcia wody w rurach i w grzejnikach. W końcu stanęło na wyłączeniu obiegów w menu, ale być może przy okazji też ustawione zostało jakieś ograniczenie w menu serwisowym. Przy okazji zapytam co oznacza ta opcja i czy jest prawidłowo ustawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267610-vitodens-200-b2hf-nie-quotrozp%C4%99dza-si%C4%99quot/#findComment-7995303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.03.2022 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2022 Tu był winowajca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267610-vitodens-200-b2hf-nie-quotrozp%C4%99dza-si%C4%99quot/#findComment-7995343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
