witam
znalazłem na allegro taki akumulator
https://allegro.pl/oferta/akumulator-startcraft-200ah-agm-fotowoltaika-solar-11862298179
w ostatnim czasie mam częste wyłączenia prądu co jest denerwujące i myślałem o jakimś magazynie energii podłączony pod panele i falownik huawei by podtrzymało mi dom na parę godzin. czy opłaca się?
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/
witam
Tego aku do Huawei-a nie podłączysz.
Akumulatory AGM to przeszłość.
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/#findComment-7996558
Kilkukrotnie taniej wyjdzie agregat więc po co ten owczy pęd aby to akurat musiałbyć magazyn z akusiami .
Każda potwora znajdzie swego amatora. I każde rozwiązanie ma swoje wady. Zrobienie porządnej instalacji z agregatem z SZR również swoje kosztuje, jest dość głośne, ma spore opóźnienie w załączeniu (stabilizacja parametrów), jest obsługowe (paliwo, sprawdzenie czy działa co jakiś czas). Można mieć tylko nadzieję, że w ciągu następnych 15 lat magazyny solidnie stanieją, bo wygląda na to, że jeśli nie znajdzie się jakaś inna, tańsza metoda wytwarzania energii (np. zimna fuzja), to aby dalej sensownie używać PV, magazyny staną się niezbędne. A agregaty w niczym nie pomogą. Tyle, że przy takim parciu na elektromobilność, marnie to widzę (w sensie spadków cen magazynów) przy komercyjnych projektach jeśli chodzi o koszty.
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/#findComment-7996669
witam
Sam akumulator problemu częstych wyłączeń nie załatwi.
Musisz posiadać cały system.
Za 2.000 zł nie zbudujesz takiego systemu.
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/#findComment-7996729
A ile by mnie wyniósł godny polecenia taki system? mam na dachu w trzech rzędach panele i te na samej górze są do słońca dostępne cały czas niż te poniżej w jaki współgrający z moim inwerterem mogę je rożdzielić?
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/#findComment-7996759
System to koszt hybrydowego inwertera czyli falownika od fotowoltaiki z wejściem akumulatorowym oraz koszt magazynu energii. W tym względzie wchodzi w rachubę tylko bateria Li-Ion lub LiFePo4 odporna na ciągłe ładowanie i bez pamięci.
Myślę że w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej cena inwertera i magazynu startuje od 10 tyś .
https://forum.murator.pl/topic/267728-magazyn-energii-a-chwilowy-brak-pr%C4%85du/#findComment-7996796
