  • Odpowiedzi 217
Najtańsze ogrzewanie to kocioł zgazowujący drewno połączony z buforem ciepła. Tylko trzeba dodać od siebie sporo robocizny i mieć miejsce na składzik opału z dwuletnim zapasem.
Na górze kącika forum ,,Ogrzewanie" masz podwieszony temat analogiczny do Twojego.
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998833
gaz drogi jak cholera a bedzie jeszcze droższy... PC nieopłacalna ze względu na nakłady inwestycyjne. Biomasa słusznym wyborem.
Też tak uważam.
Kocioł zgazowujący drewno z możliwością zamontowania palnika na pellet - jak masz czas palisz z ręcznym załadunkiem -jak potrzebujesz wolne parę dni ładujesz palnik do kotła i masz stałopalność. Jednak jeśli dom nie bierze zbyt wielkich porcji opału na dobę - bo nic o tym nie wiemy ani ile mkw ani ile potrzeba mu opału czy tez kilowatogodzin na rok- więc jesli to nie sa mega liczby to pompa ciepła powietrzna mogłaby wyjść w koszcie zbliżonym do kotła z buforem. Ideałem jest hybryda - PC +jakikolwiek kocioł
Edytowane przez Chris Zielonka
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998932
Po podwyżkach 30gr/kWh.
PC 20kPLN.
Nie widzę tutaj 'drożyzny jak cholera"
BTW - tak z ciekawości - jaki jest koszt takiego kotła na biomasę?
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998934
Czyli:
1. gaz - koszt inwestycji 5kPLN, koszt eksploatacji 0,3PLN/kWh
2, PC - koszt inwestycji 20kPLN, koszt eksploatacji 0,25PLN/kWh (przy słabym COP=3 i w G11, lub
koszt inwestycji 20kPLN, koszt eksploatacji 0.10PLN/kWh (przy dobrym COP=4 i w G12
3. kocioł zgazowujący - koszt inwestycji 10kPLN, koszt eksploatacji 0,20PLN/kWh (samo drewno, należy dodać koszt poświęconego czasu na obsługę - średnio 35PLN na godzinę brutto (średnia pensja wg GUS).
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998958
Czyli:
A jaki koszt palenia ekogroszkiem?
Obecnie idzie ok tona na 2 miesiące węgla
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998980
PC za 20kzł chyba chińczyk bez montażu i bez osprzętu....same odwierty mogą kosztować grubo więcej, no chyba że mówisz o badziewiu pow/woda
:D wiele rzeczy nie przemyślał pisząc swojego posta . Po prostu napisał co napisał aby nie było średniowiecznie.
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998986
Pompy z wymiennikiem gruntowym to przeżytek. Za duży nakład inwestycyjny w stosunku do efektów. No chyba, że do domów "wiadernych".
Poziom twojego posta sięgnął dna. Brzmisz jak typowy "średniowieczny katolib w drodze na sabat".
Ile idzie na cały sezon?
Edytowane przez mistalova
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998991
Może firma w imieniu której tak się tu wstawiasz, produkuje badziewne powietrzne pompy ciepła, ale widzę na tym forum wielu zadowolonych użytkowników pomp innych producentów
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7998992
A strefa która? I, II, III, czy IV?
A jaka t. wewnętrzna?
A skąd weźmiesz t. średnią zewn. jak nie znasz miejscowości? I za jaki miesiąc przyjąć? grudzień? A może luty.
Teraz ja podpowiem tobie - żeby z grubsza obliczyć zapotrzebowanie budynku, potrzebujesz albo całościowe zużycie nośnika energii za cały sezon, albo dane za jeden konkretny miesiąc oraz lokalizację, tak by można było ustalić deltę t.w. i t.z.
https://forum.murator.pl/topic/267903-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/#findComment-7999023
