lspyra 31.03.2022 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Może wywołam zamieszanie i śmiech na sali ale kto pyta nie błądzi. Co by się stało gdyby dolne źródło pompy ciepła zalać roztworem wody z solom ? Czy wymienniki w PC wytrzyma Ewentualnie co jeszcze można zastosować do dolnego źródła? Glikol propylenowy Glikol etylenowy Glikol o obniżonej lepkości Woda (zamarza więc raczej odpada) Wyczytałem jeszcze o nanofluidach woda+cuo oraz woda+AL2O3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 31.03.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Możesz zostawić samą wodę, jeśli PC ma ustawiony próg >0st a cała instalacja jest w budynku i pod nim (np. odwierty dostępne z piwnicy). Ważne, by nie było instalacji poza budynkiem, bo wtedy już trzeba się przygotować na -20st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 31.03.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Możesz zostawić samą wodę, jeśli PC ma ustawiony próg >0st a cała instalacja jest w budynku i pod nim (np. odwierty dostępne z piwnicy). Ważne, by nie było instalacji poza budynkiem, bo wtedy już trzeba się przygotować na -20st Pod warunkiem że wielkość DZ jest wystarczająca aby PC nie zeszła poniżej zera na wyjściu do DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 31.03.2022 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Z solanką nie cuduj, to nie te czasy. Zrób glikol etylenowy tak żeby mieć bezpieczeństwo, a jednocześnie niezbt lepki. Przy całej inwestycji to są grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lspyra 03.04.2022 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Ok rozumiem, że nic poza glikolem nie mamy na obecną chwilę do dyspozycji.A czy ktoś może mi powiedzieć co to jest glikol o obniżonej lepkości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.04.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 To taki, który ma mniejsze opory przepływu. Generalnie etylenowy pod tym względem wypada lepiej od propylenowego ale jest toksyczny i nie może przedostać się do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 04.04.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 A czy etylenowy nie uszkadza pomp i wymienników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.04.2022 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Wszystko trzeba sprawdzać pod tym kątem - także zawory. Aczkolwiek większość dopuszcza roztwór glikolu do stężenia o wiele wyższego niż jest w DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.04.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Zresztą nawet zbiornik przeponowy standardowy może się nie nadawać. Mi doradca techniczny polecił zbiornik do wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267928-gruntowa-pc-z-solank%C4%85-jako-p%C5%82ynem-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-7999953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
