bober02 02.04.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Witam, czysto hipotetycznie, w związku z obecną sytuacją PSGaz - czy jest możliwość złożenia projektu i oitrzymania pozwolenia na budowę, a potem, nawet w trakcie realizacji budowy, zgłosić o warunki i otrymzać później przyłącze gazowe? W sensie, nie jest mi to super potrzebne dzisiaj, do złozenia projektu, ale chciałbym kieyś to mieć, moze jak sytuacja sie uspokoi, ale nie chcę czekać rok na PSG ze złozeniem projektu w urzędzie.... Czy jak złoże bez gazu to kaplica i juz później mi nie założą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Na etapie starania się o pozwolenie powinieneś złożyć wniosek o warunki na gaz i realizować przyłącze. Później może być różnie a wydane warunki mają określoną ważność..Jeśli chodzi o przyłącze gazowe to późniejsza realizacja jest możliwa ale uzależniona od środków posiadanych przez PSG.Obecnie jest sporo decyzji odmownych więc przyszła pula środków wyczerpie się szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.04.2022 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 a po co ci gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 03.04.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 a po co ci gaz? Bo nie każdy musi mieć PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 03.04.2022 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) Na etapie starania się o pozwolenie powinieneś złożyć wniosek o warunki na gaz i realizować przyłącze. Później może być różnie a wydane warunki mają określoną ważność.. Jeśli chodzi o przyłącze gazowe to późniejsza realizacja jest możliwa ale uzależniona od środków posiadanych przez PSG. Obecnie jest sporo decyzji odmownych więc przyszła pula środków wyczerpie się szybciej. Czyli jeśli złożę o warunki, i dostanę odmowę to musze zwlekać ze złożeniem projektu? Czy warunki muszą dać a potem ewentualnie realizacja może się wiązać z odmową? Chodzi mi o takie mega laickie pytanie - czy jesli zloze projekt, bez gazu (bo mi PSG dalo obecnie odmowe) to czy po wybudowaniu np moge sobie gaz podpiąć retrospekcyjnie? Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez bober02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.04.2022 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Nowa mdcproj, nowe PnB, osobny odbiór czyli nowe koszty. Wyższe niż w pakiecie z budową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bober02 03.04.2022 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Nowa mdcproj, nowe PnB, osobny odbiór czyli nowe koszty. Wyższe niż w pakiecie z budową. Ok czyli wykonalne retrospekcyjnie, ale trzeba zlozyc znowu wszystko w urzędzie, uzyskać pozwolenie na budowe (tylko konkretne tego przyłącza) i zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.04.2022 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Tak, osobne PnB, dziennik, protokół odbioru instalacji, wpis KB. Na koniec dziennika nie składasz, zostaje ci na pamiątkę. Przynajmniej tak było kilka lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267961-przy%C5%82%C4%85cze-gazowe-po-otrzymaniu-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-7999802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
