Jestem przed ociepleniem posadzki muszę położyć 13 cm styropianu z czego 5 cm to styropian pod podłogówkę. Zastanawiam się czy tych 8 cm nie dać ze styroduru np 5vm i 3 cm .
Co podpowiecie czy to ma sens ?
Słyszałem opowieści ze ba zwykłym styropianie posadzka może siadać … czy to możliwe ??
Co proponujecie jakie rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/
Ja robie posadzkę ze styroduru bo po prostu mogłem go kupić taniej w drugim gatunku. W innym wypadku położył bym pewnie max EPS100.
Jeśli chcesz kupować styrodur 3cm dobrze sprawdź czy nie jest pofalowany.
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999788
Nie ma sensu przepłacać za XPS, skoro EPS z zapasem spełnia warunki nośności.
Osiadanie podłow w większości przypadków spowodowane jest niewłasciwem zageszceniem gruntu, ewentualnie niedbale ułożonym styropianem.
U mnie od 7 lat pod wylewka znajduje się 10cm grafitowego EPS80, nie ma śladów osiadania
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999888
Oczywiście, że nie, kwestia kosztów.
Można zwiększać szerokość ław, grubość słupów, belek, lać beton 2klasy lepszy, niż w projekcie...
Jak kogoś stać....
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999922
Nie spotkałem się z takim.ktora pracownia tak wpuszcza w koszty ?
Poza tym - wiele projektów "typowyxch" jest przewymiarowanych...
Natomiast spotkałem się z projektam, kiedy EPS200 był zaprojektowany pod płytą fundamentową
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999934
Proszę bardzo, poniżej zestawienie. To jest z projektu indywidualnego (nie moja budowa,budynek usługowy).
Są projektanci którzy uważają, że tylko xps jest odpowiednio twardy. Czy słusznie, nie wiem. Zapewne mają jakieś uzasadnienie. Ja pod płytę fundamentową dałem xps a pod wylewki eps100.
https://images89.fotosik.pl/583/cb567f4cff4041bf.jpg
Edytowane przez boconek03
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999946
To pierwsze kładziesz termoizolację a potem wpuszczasz na nią hydraulików i elektrykow żeby w niej rzeźbili?
CWU robi się przeciez w izolacji.
Może inaczej - powinno się robić :)
Poza tym, nawet, jak peszle i rury CWU leża na chudziaku/płycie, to trzeba jakoś wyciąć ten XPS, żeby je zakryć
OK, ale rozmawiamy o budownictwie mieszkaniowym - nie wiadomo na jakie obciążenia była projektowana ta posadzka.
W mieszkaniu tez raczej nie stosuje sie zbrojenia siatką
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-7999963
XPS pod jastrych - chyba na parkingu podziemnym dla ciężarówek.
Jak nie masz co robić z pieniędzmi to zabierz kobietę na kolację czy weekend w spa a nie marnuj na xps-a
A projektanta co daje xps pod jastrych w budownictwie mieszkaniowym należy obciążyć kosztami za błędy projektowe.
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-8000565
A co dasz jako izolację gdy ma ona mieć grubość 25 cm przy lambda=0,032?
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-8000594
EPS 100,, oczywiście.
I to o lambdzie 0.030
Najpierw piszesz, że 0,032, potem że 0,030 - czemu tyle?
Druga sprawa, to dlaczego eps100? To nie jest tak, że eps 100 nadaje się do max. 20 cm grubości?
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-8000623
Śmiesznie to wszystko brzmi. Skoro tak się znasz to uzasadnij, bo projektanci którzy dają w projekce XPS pod wylewki mają na to swoje uzasadnienie. Poczytaj, poszukaj a dopiero potem bądź taki wygadany. Podaj konkretne wartości bo na razie zero konkretów.
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-8000640
Nie chyba 0.030 jest lepszy, niż 0.032, prawda ?
Podaj mi linka do normy, warunków technicznych mówiących o max 20cm warstwie EPS100.
Ile Ty masz w podłodze ?
https://forum.murator.pl/topic/267979-styrodur-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-to-ma-sens/#findComment-8000648
