Szitsu 09.04.2022 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Witam szanownych Forumowiczów. Stoimy z żoną przed wyzwaniem budowy domku letniskowego na zgłoszenie. 35m podstawy, ma dać jakieś 45m kwadratowych powiezchni użytkowej (z poddaszem). Dom w technologii budownictwa naturalnego. Konstrukcja drewniana wypełniona słomą, tynkowana gliną (Strawballe). Moduły ścian wykonać i złożyć na miejscu ma Pan Przemek z EFS Stoczni. Teraz czas na ogrzewanie, otóż dom będzie użytkowany przez cały rok przez dwie osoby, a miejmy nadzieję, że w niedługim czasie to grono rozszerzy się o potomstwo, to jak to ugryźć?Ponieważ mam nowy klimatyzator blaupunkt o mocy grzania 4,5kW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna.Oraz mogę tanio nabyć używane kolektory słoneczne próżniowe....A do tego lubię kombinowaćWymyśliłem sobie, następujący układ:1.Klimatyzator przerabiam na PC Powietrze Woda. 2.Kominek z płaszczem wodnymObie te rzeczy podpięty pod bufor ciepła około 500l Bufor z 2 wężownicami, jedną ogrzewa go Komikek, drugą podgrzewam wodę użytkową. 3. Ogrzewanie ścienne (rurki miedziane w ścianie) 4. Kolektory słoneczne, może podłączone do PC aby dogrzewała wodę już do pewnego stopnia ogrzaną?Proszę o uwagi, podpowiedzi, ale przede wszystkim o wyrozumiałość. Jest to dla mnie temat nowy, a bardzo interesujący. Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Założenia konstrukcyjne domu fajne, powiedz mi dlaczego zamierzasz ogrzewać dom układem wodnym? Dom jest mały nie ma potrzeby transportowania ciepła na odległość 20 m . Po co chcesz przerabiać klimatyzator ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam szanownych Forumowiczów. Stoimy z żoną przed wyzwaniem budowy domku letniskowego na zgłoszenie. 35m podstawy, ma dać jakieś 45m kwadratowych powiezchni użytkowej (z poddaszem). Dom w technologii budownictwa naturalnego. Konstrukcja drewniana wypełniona słomą, tynkowana gliną (Strawballe). Moduły ścian wykonać i złożyć na miejscu ma Pan Przemek z EFS Stoczni. Teraz czas na ogrzewanie, otóż dom będzie użytkowany przez cały rok przez dwie osoby, a miejmy nadzieję, że w niedługim czasie to grono rozszerzy się o potomstwo, to jak to ugryźć? Ponieważ mam nowy klimatyzator blaupunkt o mocy grzania 4,5kW (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. Oraz mogę tanio nabyć używane kolektory słoneczne próżniowe.... A do tego lubię kombinować Wymyśliłem sobie, następujący układ: 1.Klimatyzator przerabiam na PC Powietrze Woda. 2.Kominek z płaszczem wodnym Obie te rzeczy podpięty pod bufor ciepła około 500l Bufor z 2 wężownicami, jedną ogrzewa go Komikek, drugą podgrzewam wodę użytkową. 3. Ogrzewanie ścienne (rurki miedziane w ścianie) 4. Kolektory słoneczne, może podłączone do PC aby dogrzewała wodę już do pewnego stopnia ogrzaną? Proszę o uwagi, podpowiedzi, ale przede wszystkim o wyrozumiałość. Jest to dla mnie temat nowy, a bardzo interesujący. Dziękuję i pozdrawiam! 1. Jak będziesz zgłaszał ten domek to nawet nie wspominaj że będzie w nim poddasze po Ci zgłoszenie odrzucą. Poddasze jest kondygnacją a na takie zgłoszenie można budować budynek jednokondygnacyjny. To co nazywasz poddaszem ma nazywać się antresola a jak ma ona wyglądać poczytaj w necie. 2. Po co Ci kominek? Będzie zabierał miejsce którego w takim domku nie ma za dużo. 3. Nie przerabiaj tego klimatyzatora tylko zastosuj go tak jak jest. Grzej ciepłym powietrzem i klimatyzuj zimnym. Dom jest mały więc nie ma problemu z rozprowadzaniem ciepła z klimy. 4. Bufor 500l też dużo miejsca zajmuje zastanów się czy taki wielki Ci potrzebny w tak małym domku. 5. Dlaczego ogrzewanie ścienne. Czy to będzie hala magazynowa bez mebli przy ścianie? Jeśli chcesz ogrzewanie wodne to od ogrzewania jest podłoga. Najekonomiczniejszym rozwiązanie na grzanie będzie ten klimatyzator plus rurki w podłodze grzane wodą z elektrycznego bojlera CWU z wężownicą. Grzałki grzeją CWU a wężownica przez zawór termostatyczny wysyła ciepło do podłogi. Termostat steruje pompą obiegową ogrzewania podłogowego. Edytowane 9 Kwietnia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 A po co wodna podłogówka na 35m2? Nie można prościej i taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 1.Klimatyzator przerabiam na PC Powietrze Woda. Klimatyzator. Jak wylewka betonowa na parterze - dodatkowo kable grzewcze w niej (zwłaszcza w łazience docenisz. Jak masz drugą kondygnację - pełna procedura (AFAIK przez Polski Ład możesz wybudować bez formalności i dopiero zgłaszając zakończenie budowy możesz się dowiedzieć, że do rozbiórki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Klimatyzator. Jak wylewka betonowa na parterze - dodatkowo kable grzewcze w niej (zwłaszcza w łazience docenisz. Jak masz drugą kondygnację - pełna procedura (AFAIK przez Polski Ład możesz wybudować bez formalności i dopiero zgłaszając zakończenie budowy możesz się dowiedzieć, że do rozbiórki). Tylko czy w tak małym domu czy jest sens wylewać grobowiec. Może podłogę porządnie ocieploną i folie grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.04.2022 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Straw bale to kilkadziesiąt cm ściany. Niewiele ci zostanie użytkowej z tych 35m2 zabudowy. Ta technologia jest chybiona w tym wypadku. Sam będe taki stawiał jako tymczasowy, ale ściany w szkielecie ocieplę prawdopodobnie pianą. Ogrzewanie elektryczne albo koza jeśli będzie możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 (edytowane) A po co wodna podłogówka na 35m2? Nie można prościej i taniej Przy tak małej powierzchni różnica między wodną a kablami jest minimalna. Wodna dale opcje których kable czy maty nie dają. Mnie ta wodna podłogówka (przed pandemią) kosztowała 1000 i do tego 100l bojler z wężownicą za drugi tysiąc. Mam w ten sposób CO i CWU za 2k Te dwa domki zbudowane były na zgłoszenie. Jeden ocieplony do zamieszkania a drugi to garaż. Koszt (przed pandemią) 75k za oba. Fundament zrobiony na jesieni a domy zbudowane w miesiąc (2 osoby) na wiosnę. Dzisiaj cena by pewne była dwa razy wyższa. . Edytowane 9 Kwietnia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Przy tak małej powierzchni różnica między wodną a kablami jest minimalna. Wodna dale opcje których kable czy maty nie dają. Mnie ta wodna podłogówka (przed pandemią) kosztowała 1000 i do tego 100l bojler z wężownicą za drugi tysiąc. Mam w ten sposób CO i CWU za 2k Te dwa domki zbudowane były na zgłoszenie. Jeden ocieplony do zamieszkania a drugi to garaż. Koszt (przed pandemią) 75k za oba. Fundament zrobiony na jesieni a domy zbudowane w miesiąc (2 osoby) na wiosnę. Dzisiaj cena by pewne była dwa razy wyższa. .[ATTACH=CONFIG]459020[/ATTACH] Wodna dale opcje których kable czy maty nie dają. Na przykład jakie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 09.04.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Moduły ścian wykonać i złożyć na miejscu ma Pan Przemek z EFS Stoczni.Coś o uszy mi się obiło jak tu sobie szepczecie – tylko po co tak po cichutku skoro rzecz jest tak nagłośniona - na okoliczność czego tak tylko dla przykładu niżej podaję : Dom 70m2 bez pozwolenia, bubel prawny. Dom bez pozwolenia. Dom 35m2. Budowa domu krok po kroku. Zbuduj sam dom. Poradnik 35m2. DOM W 8 GODZIN ! - ZEROENERGETYCZNY DOM Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANY, BUDOWA DOMU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Wodna dale opcje których kable czy maty nie dają. Na przykład jakie ??? Spróbuj do kabli podłączyć PC zrobioną z klimatyzatora. Autor ma taki zamiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Spróbuj do kabli podłączyć PC zrobioną z klimatyzatora. Autor ma taki zamiar. ale co to ma na celu ? Jakie dodatkowe opcje ma wodna podłogówka. Każdy klimatyzator ogrzeje taki dom bez przeróbek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 ale co to ma na celu ? Jakie dodatkowe opcje ma wodna podłogówka. Każdy klimatyzator ogrzeje taki dom bez przeróbek No po co to bicie piany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 No po co to bicie piany? mam proste pytanie co do użytych przez ciebie argumentów. To nie bicie piany. Nie chcesz nie odpowiadaj. Dla mnie nie ma argumentów za montowaniem XIX wiecznych układów wodnych w żadnej postaci. Szkoda pieniędzy nic to nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 mam proste pytanie co do użytych przez ciebie argumentów. To nie bicie piany. Nie chcesz nie odpowiadaj. Dla mnie nie ma argumentów za montowaniem XIX wiecznych układów wodnych w żadnej postaci. Szkoda pieniędzy nic to nie daje. No i takie jest Twoje zdanie. Jest ono najlepsze bo Twoje. Nie wciskaj go innym bo ono jest najlepsze tylko dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 No i takie jest Twoje zdanie. Jest ono najlepsze bo Twoje. Nie wciskaj go innym bo ono jest najlepsze tylko dla Ciebie. mnie chodzi o obiektywne powody, a nie o subiektywne odczucia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.04.2022 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 mnie chodzi o obiektywne powody, a nie o subiektywne odczucia Dla mnie poniższe zdanie jest typowym przykładem subiektywnego odczucia. Dla mnie nie ma argumentów za montowaniem XIX wiecznych układów wodnych w żadnej postaci Czy zaprzeczasz że wodna instalacja ma większą elastyczność w podłączeniu różnych źródeł ciepła niż kable? Jeśli tak to też jest subiektywne odczucie nie związanie z faktami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.04.2022 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Dla mnie poniższe zdanie jest typowym przykładem subiektywnego odczucia. Czy zaprzeczasz że wodna instalacja ma większą elastyczność w podłączeniu różnych źródeł ciepła niż kable? Jeśli tak to też jest subiektywne odczucie nie związanie z faktami. owszem to jest cecha konkretna czyli elastyczność w podłączeniu zgoda. Tylko że ta cecha jest raczej nieużyteczna bo wszelkie kopciuchy będą za kilka lat zakazane aię to taka pozorna zaleta. Jeszcze kilka lat temu to była zaleta ale obecnie już nie. Może jakieś inne zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.04.2022 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 (edytowane) To jest Twoje subiektywne odczucie. Przestań bić pianę. Sam bijesz piane bo nie msz argumentów za wodną podłogówką jest ona bez sensu i nie uzasadnia poniesionych kosztów, dla domu o powierzchni do 35m2 gdzie liczy się każdy m2 powierzchni robienie podłogówki i buforów jest po prostu dziecinadą.. nie masz obiektywnych argumentów bo obecnych realiach one po prostu nie istnieją i wpadasz w histerie i mnie obrażasz. Odpowiedź jest prosta jeżeli ktoś ma już podłogówkę i to sprawną to PC lub kocioł elektrycznu+PV ma jak najbardziej sens. Natomiast nawoływanie do wodnych podłogówek w maleńkim domu jest leczeniem własnych kompleksów i frustracji, jakby wciągnięcie kogoś na mine miało poprawić ci samopoczucie że dokonałeś złego i po prostu niemądrego wyboru, bo warunki się zmieniły. Edytowane 10 Kwietnia 2022 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 10.04.2022 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 A co o tym sądzicie : Prawdziwy DOM PASYWNY w cenie mieszkania! 0zł za ogrzewanie! Kopciuchów nie ma już przecież – no chyba, że ktoś o ogrzewaczu pomieszczenia prawi czyli o kominkach, kozach i to ma na myśli, bo w tym przypadku faktycznie - co nawojować można – tu kunszt operatora nie wiele zmieni i nie wiele pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268045-ogrzewanie-domu-ca%C5%82orocznego-35m-50m/#findComment-8000657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
