raryt 09.04.2022 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Cześć, Za niedługo mam wylewki - myślałem że Panowie mi zamontują w trakcie w łazienkach odpływy (hydraulik przygotował pod to syfony) i zrobią spad.. Powiedzieli jednak że spad zrobią, ale odpływu nie będą montować - żeby zrobił to hydraulik. Hydraulik robiący instalacje mówi że się tym nie zajmuje i że najlepiej to zostawić dziurę metr na metr i żeby potem fliziarz to zrobił.... Tyle że ja nie będę miał płytek w łazienkach na podlodze tylko żywice poliuretanowa.... Do niej od ekipy mam takie wytyczne że odpływ ma być zlicowany z wylewką, spad 1.5-2 procent i żadnej izolacji (żywica stanowi ją sama w sobie ponoć, żywica musi być lana na beton bezpośrednio).I w sumie teraz już zgłupiałem. Zadzwoniłem do dwóch hydraulików, obaj nie montują odpływów liniowych ..... To takie skomplikowane jest ? Wolałbym to zrobić od razu z wylewkami, zamiast szukać potem kogoś kto będzie mi dorabiał ta wylewkę i osadzał odpływ - bo i kto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268050-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego-kto-si%C4%99-tym-zajmuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 u mnie robili to płytkarze. i to jeszcze z wylewką spadkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268050-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego-kto-si%C4%99-tym-zajmuje/#findComment-8000798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.04.2022 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Ktoś kto robi płytki powinien zamontować odpływ, ale niech zadba o odpowiednią hydroizolacje przy odpływie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268050-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego-kto-si%C4%99-tym-zajmuje/#findComment-8001039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 14.04.2022 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Kolega pisze że nie będzie miał płytek a Wy mu piszecie, żeby robić z montażem płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268050-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego-kto-si%C4%99-tym-zajmuje/#findComment-8001225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.04.2022 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 ... i najważniejsze, żeby przy odpływie zrobił izolacje. Cokolwiek to znaczy. Do autora, masz mieć walk in z jednostronnym nachyleniem, czy jakaś kabina narożna, wtedy łamana, kopertowa konstrukcja jest wymagana. Jak masz mieć tak niech wylewke wykonają robotnicy. W miejscu odpływu niech włożą kawałek styropianu. Po wykonaniu wylewki sam sobie osadzisz odpływ licując go z górą wylewki. Worek betonu i 30 min pracy. Resztę wykonają ci od żywicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268050-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego-kto-si%C4%99-tym-zajmuje/#findComment-8001228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
