Patrykj70 13.04.2022 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Witam.Jestem na etapie rozkładania elektryki. Ile oglądam filmików na YT i ile bym nie czytał nie mogę znaleźć rozwiązania mojej "zagwozdki". W całym moim domu będzie ogrzewanie podłogowe (pompa ciepła). Chciałbym w domu mieć "4 strefy temperaturowe": 1. Garaż2. Salon, kuchnia, korytarz, pralnia, przedsionek3. Sypialnie4. Łazienki Jak najprościej to rozegrać? Pan z tech sterowniki na infolinii doradził aby do każdego pomieszczenia pociągnąć przewód 2x1mm2 i w każdym ale to każdym pomieszczeniu zamontować sterownik z regulacją temperatury. Zastanawiam się tylko po co? Nie da się jakoś połączyć kilku stref? Bo nie wiem po co miałbym móc ustawiać temperaturę w korytarzu skoro chcę mieć taką samą jak w salonie. Mam nadzieję, że ktoś w prosty sposób będzie w stanie mi objaśnić jak to najprościej zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. P.S Dodam, że wg projektu podłogówki mam bardzo zróżnicowane długości pętli - od 60 do 105m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 13.04.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Mówisz, że masz projekt podłogówki to powinieneś mieć tam uwzględnione te strefy także nie potrzebne żadne sterowanie. No może poza tym co i tak będzie czyli rotametry którymi się kręci raz na rok. Sterowniki to bezsens przy podłogówce i jej bezwładności. Ostatnio nie było u mnie prądu na 6 godzin i temperatura nawet nie spadła także wyobraź sobie jak to wysterować sterownikiem? To że sterownik zamknie obieg na podłogówkę to fajnie ale ona jeszcze będzie oddawała zmagazynowane ciepło przez kilka godzin...Co do tych stref to moim zdaniem druga strefa nie ma sensu to nie są pomieszczenia w których powinna być ta sama temperatura. Zależy jak masz plan domu ale u mnie obieg na pralnie zamknąłem bo tam i tak nikogo nie ma poza brudnymi rzeczami i pralką. W przedsionku nie musi być aż tak ciepło bo i tak zazwyczaj wchodzisz z dworu także sama różnica temperatur powoduje uczucie ciepła.W kuchni też może być chłodniej bo nikt tam nie przesiaduje tylko pracuje a przy pracy już jest cieplej. W salonie przydaje się wyższa temperatura bo jak siedzisz i odpoczywasz tj nic nie robisz to musi być trochę cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.04.2022 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 W.. P.S Dodam, że wg projektu podłogówki mam bardzo zróżnicowane długości pętli - od 60 do 105m. To są normalne długosci petli a nie bardzo zróznicowane. Ciekawe jakie masz petle w małych pomieszczeniach, chyba ze nie masz takich pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patrykj70 14.04.2022 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Małe pomieszczenia oczywiście mam, ale jest do nich zazwyczaj długa droga od rozdzielacza dlatego wychodzi taka a nie inna długość pętli. Czyli nie kłaść kabelków do sterowników? Sterownik w każdym pokoju wydaje mi się bez sensu. Jak w takim razie sterować tymi rotametrami? Zakładając że w sumie w łazienkach chciałbym mieć cieplej, a w garażu zimniej. Reszta może być jednakowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 14.04.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Przy "konfiguracji" podłogówki ustawiasz jakąś stałą temperaturę zasilania, a następnie skręcasz po trochu co dzień rotametr i mierzysz temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli jest zadowalająca to dalej nie kręcisz i działasz tak z każdym pomieszczeniem które potrzebuje ustawienia. Po tym działaniu masz ustawione sterowanie na sezon grzewczy albo nawet na lata. Jeżeli jest na zewnątrz zimniej lub cieplej to tylko zmieniasz temperaturę zasilania. Tutaj jest ważny projekt podłogówki bo same rotametry nie maja dużego zakresu temperatur do wyboru także wstępnie pętle muszą być ogarnięte z projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.04.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Małe pomieszczenia oczywiście mam, ale jest do nich zazwyczaj długa droga od rozdzielacza dlatego wychodzi taka a nie inna długość pętli. Czyli nie kłaść kabelków do sterowników? Sterownik w każdym pokoju wydaje mi się bez sensu. Jak w takim razie sterować tymi rotametrami? Zakładając że w sumie w łazienkach chciałbym mieć cieplej, a w garażu zimniej. Reszta może być jednakowa Od tego jest projekt podłogówki, czyli zaczynamy od ozc (nie ciepło własciwe i podobne wynalazki), liczymy obciązenia cieplen poszczegolnych pomieszczen, liczymy rozstawy petli, temperturę zasilania i przepływ. Wykonujemy wg projektu, ustawiamy przepływy na rotametrach mamy taką temperature jaka był załozona w projekcie. Oczywiscie regulacje hydrauliczną trzeba w razie potrzeby powtórzyc aby uzyskac załazone wartosci temperatury. Jezeli chodzi o regulację strefową to mamy coraz wiecej zapytan i coraz wiecej klientów sie na to decyduje. Jezeli ktos chce grzac akumulacyjnie to nie są zalecane, jezeli grzanie jest ciągłe to zasrosowanie regulatorów pomieszczeniowych podnsi komfort.. Wbrew twierrdzeniom niektórych jest to istotnie szczegolnie w okresach przejsciowych gdzie mamy duze wahania temperatury zewnetrznej i duze nasłonecznienie przy polnocnym i południowym układzie pomieszczen. Taki przypadek miałem ostatnio gdzie łazienki usytowano od połnocy a pokoje od południa, wskutek czego łazienki były niedogrzane. Zastosowanie regulatórów strefowych spowodowało ustalanie takich temperatur jakie były wymagane. Po prostu pokoje przy nasłonecznieniu zwykle były wyłaczone, co i tak nie przeszkodziło w przegrzaniu tych pokojów ale na to tylko klima moze pomoc. Reasumujac bez regulatorów da sie zyc i wszystko zalezu od rozkladu pomieszczen, oczekiwan uzytkownków i i ich mozliwosci finansowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Napoli 14.04.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 (edytowane) Pociągnij sobie do każdej strefy od listwy sterującej na wszelki wypadek 4x1mm można też 2x1mm .Od miejsca gdzie będzie listwa sterująca do rozdzielacza 2x1 mm na każdą pętle( na elektro zawory). I od listwy do pompy 2x1mm (do załączania pompy) ,3x1,5 do zasilania listwy sterującej.Można też dać 3x1,5mm z listwy do rozdzielacz na zasilanie dodatkowej pompy obiegowej. Edytowane 14 Kwietnia 2022 przez Napoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.04.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Pociągnij sobie do każdej strefy od listwy sterującej na wszelki wypadek 4x1mm można też 2x1mm .Od miejsca gdzie będzie listwa sterująca do rozdzielacza 2x1 mm na każdą pętle( na elektro zawory). I od listwy do pompy 2x1mm (do załączania pompy) ,3x1,5 do zasilania listwy sterującej. Można też dać 3x1,5mm z listwy do rozdzielacz na zasilanie dodatkowej pompy obiegowej. Po co na kazdą petle oddzielny kabel 2x1?, jezeli sterownik ma obsłuzyc tylko jedną petle to tak, ale czesto jest tak w pomieszczeniu jest klika petli (np. salon+korytarz) i to obsługije jeden sterownik. Poza tym najczesiej sie stosuje siłowniki na 230V i wtedy wystarczy od kazdego sterownika jeden przewód plus wspolny N i przez zmniejszamy konieczną ilosc przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 P.S Dodam, że wg projektu podłogówki mam bardzo zróżnicowane długości pętli - od 60 do 105m. To w projekcie masz opisane przepływy i rozstawy, żeby uzyskać zadaną temperaturę przy tej samej tz dla wszystkich pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Napoli 15.04.2022 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Po co na kazdą petle oddzielny kabel 2x1?, jezeli sterownik ma obsłuzyc tylko jedną petle to tak, ale czesto jest tak w pomieszczeniu jest klika petli (np. salon+korytarz) i to obsługije jeden sterownik. Poza tym najczesiej sie stosuje siłowniki na 230V i wtedy wystarczy od kazdego sterownika jeden przewód plus wspolny N i przez zmniejszamy konieczną ilosc przewodów. Tak wystarczy.Ale producent listwy pewnie po coś dał L i N w sterowniku do zasilania siłowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.04.2022 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Tak wystarczy.Ale producent listwy pewnie po coś dał L i N w sterowniku do zasilania siłowników. Oczywiscie ze wystarczy tylko po co listwa? Jezeli sterowniki mają byc bezprzewodowe to tak jest konieczna. Dla serowników przewodowych nie jest niezbedna, ja to realizuję za pomocą przekazników, tansze, są na szynę, w przypadku awarii wymieniam tylko te uszkodzone a nie calą listwę. Miałem uszkodzenia listw, przekazników nigdy. Kazdy instaluje jak mu pasuje, ktos chce drozej w instalacji i ewentualnie w eksploatacji przy uszkodzeniu listwy ktora nadaje sie do wymiany (oczywiscie po gwarancji). Zawsze myslałem ze tu forum jest tendencja czy konkurs kto zrobi taniej , a tu niekórzy chca miec drozej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268089-sterownik-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-co-i-jak/#findComment-8001425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
