Marcowy70 13.04.2022 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Że niby proste i oczywiste? Tylko pozornie Jest sobie studnia głębinowa. Jej ujście (rura 150 mm) wychodzi z ziemi w wykopie obłożonym dwoma kręgami o średnicy 140 cm. Dno wykopu jest wybetonowane, przez dno jest przeciągnięty przewód zasilania pompy i rura doprowadzająca wodę do domu. W wykopie jest zbiornik przeponowy i wyłącznik ciśnieniowy, a także gniazdko pod kabel grzejny. Mam nadzieję, że będzie widać to na zdjęciu: Pytanie brzmi: czym to przykryć, żeby było bezpieczne, wodoodporne, trwałe i ciepłe? I żeby robale nie właziły! Najpierw była to zasmołowana płyta z OSB, ale jakoś napiła się wody i odkształciła. Potem zwykła klapa zbita z desek obciągnięta grubą folią, ale folia popękała i wykop zalało. Powinna być jeszcze jakaś warstwa ocieplająca - styro albo wełna - bo tej zimy wszystko było powyłączane, a woda spuszczona, ale na kolejną zimę instalacja będzie musiała normalnie działać. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 14.04.2022 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Gotową pokrywą uszczelnioną np silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 15.04.2022 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 No nie bardzo, bo musi być dostęp i pokrywę trzeba co jakiś czas podnosić. Betonową byłoby ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 16.04.2022 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 Chyba są gotowe płyty okrągłe o średnicy kręgu. W środku jest otwór na właz i ten właz też może być w wersji betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 17.04.2022 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 No dzięki, ale popatrzcie na zdjęcie - tam jest dość ciasno, betonowa pokrywa z włazem się raczej nie sprawdzi. To musi być klapa podnoszona w całości, więc w miarę lekka, ale też izolująca, wytrzymała i szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.04.2022 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 Być może będziesz musiał wykonać coś samodzielnie. Najlepiej byłoby obłożyć krąg z zewnątrz styropianem/styrodurem o grubości kilkunastu cm. Pokrywę można także wykonać z XPS w taki sposób, żeby cała studnia wystająca ponad grunt była szczelnie zaizolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 18.04.2022 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 Studnia jest właściwie zrównana z poziomem gruntu, wiec nic nie wystaje. Ale wkopanie 20’cm styro wokół kręgu wydaje się sensowne Pokrywa z XPS się nie sprawdzi, bo raczej nie utrzyma ciężaru człowieka, a ja nie chce ryzykować. Nawet jak jakiś włamywacz wpadnie i sobie złamie kręgosłup, mogą być kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268090-pokrywa-studni-hydroforu/#findComment-8001650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
