Ilegrzejnik ma W przy 75/55/24 jeżeli ma 537W przy 75/65/20 ?
Trudno mi powiedzieć czy występuje na maturze. Jak będziesz pisał to daj znać.
Ja szukam odpowiedzi w celach "budowlanych" a nie edukacyjnych (matury nie muszę mieć).
Ktoś inny może dać mi jakieś info ?
Maturę miałem 32 lata temu i już nie pamiętam jak się takie zadania oblicza. :(
Kto go tam wie... moc grzejnika zależy też od innych parametrów, nie tylko temp. zasilania/powrotu, ale też od sposobu podłączenia. Jeśli wiesz jakiej firmy to jest grzejnik to poszukaj na stronie producenta specyfikacji technicznej, może znajdziesz moc dla tych parametrów, które podałeś, ale tak czy inaczej będą to tylko teoretyczne liczby.
No to znalazłem takie coś
https://www.termaheat.pl/porady/jak-wlasciwie-dobrac-moc-grzejnika
Rozumiem, ze mogę założyć, że jeżeli ten mój ma 537W przy parametrach 75/65/20 to przy 75/55/24 musze podzielić przez 1,33 czyli wyjdzie koło 400W ;)
Dobrze liczę ?
Zauważ, że w każdym przypadku poza skrajnie wysokimi temperaturami, temperatura zasilania jest 10st. wyższa od powrotu. Skąd pomysł, że grzejnik będzie miał zasilanie 75 st. a powrót 55? obieg grawitacyjny?
I chyba wszystkich nas tutaj nurtuje pytanie, po co to liczymy? :) Co ma dać odpowiedź na to pytanie? To zadanie na jakieś studia, czy zmieniasz źródło ciepła/docieplasz ściany? Uchyl rąbka tajemnicy :)
No temat jest prosty: chcę wymienić kaloryfer w bloku (sieć ciepłownicza miejska o takich parametrach).
Spółdzielnia narzuca moc wg tych wartości (bo widocznie są takie ustawione) a nikt takich nie podaje przy gzrejnikach :(
Pytanie jest trochę źle zadane. Nie chodzi o to ile grzejnik ma mocy bo ma on taką samą moc zarówno przy parametrach 75 / 55 / 20, jak i przy 75 / 55 / 24.
Ostatni składnik jest temperaturą otoczenia jaka panuje w pomieszczeniach.
Jeśli Tobie chodzi o to aby przy parametrach zasilania 75*C i temperaturze powrotu 55*C w pomieszczeniu było nie 20 ale 24*C to moc grzejnika najpierw podziel przez współczynnik "K" dla temperatury 20*C a następnie pomnóż wynik przez współczynnik dla temperatury 24*C
To ci wyznaczy moc grzejnika jaką powinieneś zainstalować aby w pomieszczeniu temperatura podwyższyła się do 24*C
Zakładam oczywiście że moc starego grzejnika jest wystarczająca i dobrana do zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło dla temperatury 20*C.
Tak samo robimy jeśli zmieniły się inne parametry.
Dzieląc moc przez współczynnik otrzymujemy zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło natomiast mnożąc przez nowy współczynnik otrzymujemy moc nowego grzejnika
Edytowane przez Mareks77
