Sadz 06.05.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Dzień dobry.Potrzebuję porady jak naprawdę mocno połączyć rury kanalizacyjne Fi160 z kielichami jedną z kolejną (dotyczy rur w ziemi, robię samemu kanalizację).Oprócz włożenia jednej rury w kielich drugiej potrzebuję użyć jakiegoś rodzaju kleju/taśmy aby nic nie było w stanie ich rozdzielić.Jest jakiś taki środek (klej, taśma)/technika, ktoś wie?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.05.2022 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 (edytowane) Nie wiem czy gdześ dziś to znajdziesz, ale samemu da się zrobić- Taśma Denso...Coś jak bandaż nasycony smołą.Zawijasz złaczkę i zapominasz na jakie 100 lat... Dzika rzecz! Znalazłem!https://allegro.pl/oferta/tasma-hydroizolacyjna-antykorozyjna-denso-112-100-11540766204?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_pla_ss_ps&ev_adgr=dio_ps&ev_campaign_id=16452081045&gclid=EAIaIQobChMIk5uUqM7L9wIVqRJ7Ch0JmgHfEAQYASABEgIawPD_BwE(to przykład)Kiedyś był to bandaż nasycony lepikiem...Postęp! Adam M. Edytowane 6 Maja 2022 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8003825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.09.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2022 ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.09.2022 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Są ludzie dla których uszczelka i 10 cm wsunięcia do kilicha to nie jest trwałe połaczenie.. Ich wybór. W razie szkód górniczych żadne klejenie nie pomoże. Może trochę pomoże, jeśli występuje migracja wód gruntowych. Może... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.09.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 Uszczelka i 10cm sunięcia są szczelne od środka na zewnątrz a nie odwrotnie.Problem znany z GWC rurowych glinie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2022 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2022 (edytowane) Uszczelka i 10cm sunięcia są szczelne od środka na zewnątrz a nie odwrotnie. Problem znany z GWC rurowych glinie.. Ta... Glina. Która sama nie przepuszcza wody niby pozwala jej wniknąć do wnętrza rury. Teleportuje ją. A może w takiej rurze skrapla się woda? Bo GWC latem ją schładza i pewnie nie trudno osiągnąć w upały punkt rosy? A co do meritum - usztywnienie szybciej zaszkodzi, niż pomoże. Jak poleje się na zmianę gorąca woda i zimna, to rura musi mieć możliwość kompensacji naprężeń. Ale jak ktoś bardzo chce, to lepiej wybrać fabryczne rozwiązania. Przynajmniej jest gwarancja producenta co to wymyślił (np. PVC SEWER LOCK czy PVC SILVER LOCK) Edytowane 4 Września 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2022 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 poza tym, wystarczy zastosować rury z przedłużonym kielichem który stosuje się na szkodach górniczych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 To napiszcie chłopu - że głupi i wydziwia...KaizenZakop puste plastikowe pudełko w glinie na jaki tydzień.Potem je wykop - będzie PEŁNE WODY.Tej co się tam wteleportuje! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268368-jak-trwale-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-kanalizacyjne-fi160/#findComment-8020724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
