Witam.
Mam nad garażem skośny dach ok. 20 m2, który wygląda tak że na krokwiach jest jakaś membrana, wyżej łaty i dachówka. Zdjęcie w załączniku. Nie ma izolacji więc latem grzeje się, a zimą bardzo wychładza. Chciałbym zrobić izolację od dołu między krokwiami, ale tak żeby zaoszczędzić miejsce w miarę cienką. Myślę o dwóch sposobach:
1. Płyta pir z folią aluminiową z obu stron ok. 5 cm - o ile uda mi się załatwić taniej.
2. Pianka natryskowo pistoletem na membranę tak ok 5 cm
Najważniejsza sprawa. Czy płyta pir może dotykać membrany czy trzeba zostawić przerwę np 1 cm? Obawiam się że może się pocić zimą na foli aluminiowej zimą jak będę grzał wentylatorkiem w garażu żeby sobie pomajsterkować. Wentylacja jest w dachu.
A jak pianą zaizoluję na mambrane to nie chce mi się tego zabudowywać, nie utleni się piana i nie będzie obsypywać?
Proszę o podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/268388-ocieplenie-mi%C4%99dzy-krokwiami-w-gara%C5%BCu/
Jak dasz PIR z folią aluminiową, to zostaw "przerwę", bo dzięki temu sporo ciepła się odbije do folii dachej (latem). Zimą to przerwa nie ma moim zdaniem znaczenia, ponieważ garaż z zasady nie jest pomieszczeniem mieszkalnym, a jego szczelność jest żadna. Kiedyś budowałem małą halę produkcyjną we własnej firmie i pod dachem dałem styro 5cm, ale to było za mało do utrzymania komfortu cieplnego.
https://forum.murator.pl/topic/268388-ocieplenie-mi%C4%99dzy-krokwiami-w-gara%C5%BCu/#findComment-8004023
