matt99 08.05.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Cześć. Mam na tarasie w bloku kran mrozoodporny firmy Schell. Nie posiadam specyfikacji ale wygląda jak Schell Polar II Po zimie odkręcam kurek do oporu i nie leci z niego woda, nie czuję też aby wydobywało się powietrze. Przez całą zimę był do niego podłączony wąż ogrodowy. Nie mam osobnego zaworu aby zakręcić wodę jedynie na tarasie. Rura nie pękła, a przynajmniej licznik wody na to nie wskazuje. Kran działał bez problemu 3 lata. Zastanawiam się nad tym co może być przyczyną. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268394-awaria-kranu-mrozoodpornego-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.05.2022 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Może wrzeciono nie obraca/nie cofa dławicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268394-awaria-kranu-mrozoodpornego-na-tarasie/#findComment-8004058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 09.05.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Mam coś podobnego. A czy na zimę kran był na pewno do końca zakręcony? Tam jest taka dziurka pod spodem i jak dokręcasz do końca to wypycha wodę z całego kranu i ta woda powinna spłynąć na dół przed zimą. W normalnej eksploatacji w czasie lata nie potrzeba dokręcać do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268394-awaria-kranu-mrozoodpornego-na-tarasie/#findComment-8004117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matt99 09.05.2022 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 A więc przyszedł pan hydraulik, rozkręcił kran i widać było po minie, że nie jest zaznajomiony z takim mechanizmem, ale coś tam podokręcał, założył z powrotem i działa. Z tego co udało mi się zauważyć, to część mechanizmu z kurkiem bardzo łatwo dało się zdjąć, natomiast sam pręt blokujący dopływ wody w ścianie bardzo ciężko. Tutaj prawdopodobnie był problem bo połączenie między tymi elementami było przerwane. Być może miała na to wpływ zamarznięta zimą woda. Tak czy tak dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268394-awaria-kranu-mrozoodpornego-na-tarasie/#findComment-8004133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matt99 09.05.2022 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 haha, pospieszyłem się z tym optymistycznym postem teraz jak podłączam węża ogrodowego to woda wydostaje się z kranu otworem z którego powinna wylatywać tylko woda zalegająca w rurze, żeby ją opróżnić na zimę. A więc mechanizm nie działa jednak do końca, a ja montuję zwykły kran tymczasowo i zamawiam nowy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268394-awaria-kranu-mrozoodpornego-na-tarasie/#findComment-8004135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
