Witam.
Co jaki czas powinno się wymieniać anodę w zasobniku Vitocell 100-B.
Kocioł 343F serwisuję co roku lecz nie pamiętam aby serwisanci zajmowali się buforem vitocell.
Jak z trwałościa takiego zasobnika?
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/268676-wymiana-anody-w-zasobniku-vitocell-100-bw/
Anoda tytanowa ma trwałość zwykle 8 - 10 la. Nie dotyczy to zwykłej anody magnezowej której stan serwisant powinien sprawdzić przynajmniej raz na dwa - trzy lata.
Dzięki za odpowiedz.
W pdfie pisze że anoda jest tytanowa bądz magnezowa, czy na tabliczce będzie informacja jaka jest u mnie anoda ?
https://forum.murator.pl/topic/268676-wymiana-anody-w-zasobniku-vitocell-100-bw/#findComment-8006685
Witam.
w zasobniku fabrycznie znajduje się anoda magnezowa. Ona się zużywa w sposób naturalny w zalezności od parametrów wody. Najlepiej sprawdzać ją co roku podczas przeglądu i wymineiać jesli w najieńszym miejscu będzie miala mniej niz połowę średnicy nominalnej.
W przypadku gdy ciepła woda będzie posiadała zapach zgniłych jaj (siarkowodur) anodę magnezową należy zastąpić anoda tytanowa (anodą prądów błądzących).
Zywotność anody magnezowej zlezy od jakości wody może to byc rok a może to być i 10 lat. Anoda tytanowa jest teoretycznie powinna przezyć zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/268676-wymiana-anody-w-zasobniku-vitocell-100-bw/#findComment-8007422
  • 3 weeks później...
  • 4 months później...
Witam Panowie, podłączę sie do tej dyskusji w sprawie anody. Zainstalowałem używaną 8-letnią PC i przed instalacją nie wykręciłem i nie sprawdziłem jej żywotności. (PC Vissmann Vitocal 160-a) Czytałem, że jest sposób przez pomiar prądu, bez jej wykręcania. Czy muszę do tego spuścić wodę, żeby pomiar był wiarygodny?
Nie chciałbym tego teraz robić. Wole pozostać na pomiarze. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/268676-wymiana-anody-w-zasobniku-vitocell-100-bw/#findComment-8032399
