Po zakończeniu SSO zwrócono mi uwagę, że dolot powietrza do kominka został "przestrzelony". Załączam zdjęcia projektu i faktycznego umiejscowienia dolotu względem kominka.
Niestety ani kierownik budowy od wykonawcy, ani mój inspektor nie zwrócili na to uwagi, w związku z czym chciałem zapytać, czy Waszym zdaniem to faktycznie jest błąd, a jeżeli tak to jak go naprawić - czy poprzez skuwanie podłogi i przełożenie rury, czy jest jakiś inny sposób.
https://forum.murator.pl/topic/268700-%C5%BAle-doprowadzony-dolot-do-kominka/
Tym, że komin niezgodnie z projektem się nie przejmujesz, jak rozumiem, ale doprowadzanie ma być zgodne z projektem?
Kup profile prostokątne i dociągnij po chudziaku.
Inny problem to brak hydroizolacji między fundamentem, a ścianą. Widać, że jakość poziom deweloper.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/268700-%C5%BAle-doprowadzony-dolot-do-kominka/#findComment-8006418
Czemu komin jest niezgodnie z projektem? Bardziej niż samą niezgodnością z projektem (zamieściłem poglądowo), przejmuję się tym, że zamiast pod miejscem na wkład dolot został zrobiony na samym wejściu do salonu.
(kup profile prostokątne i dociągnij po chudziaku)
Dociągnąć od istniejącego dolotu czy trzeba przebić przez ścianę i cały kanał zrobić po chudziaku?
Zmartwiłeś mnie, ale chyba już nic z tym na tym etapie nie zrobię...
https://forum.murator.pl/topic/268700-%C5%BAle-doprowadzony-dolot-do-kominka/#findComment-8006449
Bo w projekcie jest daleko od ściany.
Jakaś pomroczność mnie dopadła. Przecież to nie jest piwnica i stopa jak jest to z metr niżej - więc spokojnie możesz kuć chudziaka i dociągnąć tak, jak rura idzie (dołożyć kawałek i przesunąć kolanko i część pionową).
Najpierw obadaj dokładnie. Może jest, tylko przykryte betonem czy zaprawą i wystarczy wyczyścić czy trochę odkuć.
https://forum.murator.pl/topic/268700-%C5%BAle-doprowadzony-dolot-do-kominka/#findComment-8006454
  • 3 months później...
Jest papa fundamentowa, tylko tak uwalona betonem że ledwo miejscami ją widać jak się przyjrzysz.
https://forum.murator.pl/topic/268700-%C5%BAle-doprowadzony-dolot-do-kominka/#findComment-8025395
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
