Zastanawiam się nad rekuperacja do domu. Każdy niby poleca, ja się po mału przekonuję. Mam jednak ciagle kilka watpliwości.
Czy anemostaty musza być umieszczone na suficie? Dlaczego pytam - nie chce wszedzie robić sufitów podwieszanych, a nie mam możliwości puścić ich z drugiej strony stropu. Najlepiej, jakby można było je umieścić na ścianie w okolicy drzwi wejściowych do pomieszczenia, a sufit podwieszany zrobić tylko w korytarzu. Czy to ma sens? Czy to realne?
Z tego co się orientuję, to WM działa w oparciu o rozdzielacze. Od centralki biegnie gruba rura do rozdzielacza i dalej mniejsze do pomieszczeń. Czy taka grubsza rurę można zastapić cieńsza? Czy sa takie systemy (np. płaskie)? Ew. rekuperatory, który miałyby odrazu złacza pod płaskie przewody? Szukam rozwiazania, które nie obniży mi za bardzo sufitu.
Jakiej centrali szukać? Na co zwrócić uwagę dla domu 130m?
https://forum.murator.pl/topic/268715-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/
Warunki IMO konieczne to wentylatory EC (nie tylko dlatego, ze mają lepsze parametry, ale też dlatego, że mają większy zakres regulacji obrotów) i ERV (działająca wentylacja bez ERV przesusza powietrze w okresie grzewczym).
Rozdzielacz zazwyczaj jest blisko rekuperatora i prawie cała instalacja jest rozprowadzana najczęściej cienkimi rurami elastycznymi (np. pe-flex, ale podobnych rur jest na rynku sporo).
Teoretycznie anemostaty powinny być jak najdalej od drzwi, żeby powietrze musiało przelecieć przez całe pomieszczenie - ale w praktyce nie ma to większego znaczenia bo wyrównanie wilgotności, CO2 i O2 załatwia dyfuzja. Nie muszą być w suficie.
https://forum.murator.pl/topic/268715-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-8006504
Sa płaskie systemy
Tak, ale płaskie pomiędzy rozdzielaczem a anemostatami. Mi bardziej chodzi o płaskie połaczenie rozdzielacza z centrala?
Dzięki, zwrócę na to uwagę
Chodzi o to, że od centrali musza iść rury na piętro oraz na parter. Więc od centrali powinien być jakiś 'trójnik' (lub centrala z dwoma złaczami), i wtedy jedna rurka na parter i druga na piętro. Na każdym piętrze z kolei rozdzielacz. Tak to przynajmniej obecnie widzę. I te rury między centrala a rozdzielaczami sa grube i ciężko będzie mi je zamaskować zanim przejda na kolejne piętro.
Czytałem o takich zaleceniach, ale mam mało miejsca między oknami a sufitem, nie ma za bardzo którędy ciagnać tych rur. Dlatego pomyślałem, że lepiej w okolicy drzwi niż wogóle. O ile z wyciagiem w kuchni i łazience nie powinno być w takim wypadku problemu, o tyle właśnie obawiam się o skuteczność nadmuchu w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/268715-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-8006666
Mam takie rury w izolacji, pionowe są stalowe.
Dzięki za fotki, wiele mówią. Prawdę mówiąc, nie pomyślałem o tym, aby zrobić taki narożnik w którym można by ukryć rury. W jednym pokoju to się u mnie nie uda, z uwagi na nieregularny kształt pokoju - dennie by wyglądało z zakrętami, ale może mógłbym w sąsiednim pokoju zrobić podobną konstrukcję i przebić się przez ściane do drugiego pomieszczenia.
Największą niewiadomą w dalszym ciągu pozostają dla mnie połączenie dwóch pięter i zasilenie samego rekuperatora, bo tamte rury są dużo grubsze.
https://forum.murator.pl/topic/268715-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-8006981
ja mam rekuperator na piętrze.
na piętrze rozprowadzone jest tak.
Pomiędzy sypialniami poprowadzona jest rura w dół do salonu. I tam rozprowadzona nad oknem, jak widziałeś na poprzednich zdjęciach.
Druga rura na parter poprowadzona jest w kotłownio-pralni przy łazience i poprowadzona do kuchni, łazienki, wiatrołapu. W łazience parteru, gdzie jest rozdzielacz, jest podwieszany sufit.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/268715-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-8007268
