Mam taki problem, że fundament jest wylany o prawie pół metra za wysoko. Wykonawca przyznaje się do winy, chce naprawić problem. Teraz opcje są takie:
1/ Ściąć fundament - trzeba zdejmować izolację pionową, obcinać i odbudowywać wieniec. Sporo roboty i ryzyko, że się sporo rzeczy popsuje.
2/ Budować się wyżej. Pomysł kierownika budowy jest taki, żeby trochę zniwelować to podwyższenie robiąc warstwy wylewowe (ok. 20 cm.) w wieńcu. Ostatecznie byłbym wyżej od zera projektowego o 30 cm. Minusem jest to, że trzeba robić podkucia w wieńcu na montaż okien i drzwi. U mnie jest sporo okien do podłogi. No i jeszcze izolacja pozioma. Nie będzie płaska, tylko raczej trapezowa, bo chudy beton będzie 20cm niżej niż szczyt wieńca. Na koniec problem prawny, czy ktoś się kiedyś nie przyczepi, że budynek jest o 30 cm za wysoko?
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z podobnym problemem? Którą opcję wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/268758-za-wysoki-fundament/
W warunkach zabudowy masz maksymalną dopuszczalną wysokość budynku. 0,5m nie jest istotnym odstępstwem od projektu i pozwolenia na budowę.
Ryzykujesz tylko podniesienie terenu lub cokół o większej wysokości.
Co ty gadasz? Może się walnąć o bodajże 2% w stosunku do tego co wpisano w WZ, na wys i szerokosci. 50cm na np. 8m wysokości to chyba troszkę więcej... :)
Swoją drogą jak sie można pomylić o 50cm?
https://forum.murator.pl/topic/268758-za-wysoki-fundament/#findComment-8006871
Jeśli projektowana wysokość budynku jest identyczna z warunkami zabudowy to kłopot ale może tak nie jest. Poza tym przyjmując te 8m odejmując owe 2% to pozostaje 34 cm i zamiast orać ten beton i wieniec może warto pomyśleć o czymś innym np, nad obniżeniem ścianki kolankowej, zrezygnowanie z murłaty w więźbie itp.
Jeśli wykonawca poczuwa się do błędu i oferuje darmową naprawę to ok ale jeśli nie to przeglądając projekt z kierownikiem lub projektantem zaoszczędził bym pozostałość.
https://forum.murator.pl/topic/268758-za-wysoki-fundament/#findComment-8006885
