Stary solidny fundament - odnowienie/ zabezpieczenie, tak aby stał kolejne 60 lat
Dzień dobry,
Otrzymałem stary dom, po dziadkach, wybudowany w latach 60. Chciałbym dom wyremontować. Dom posiada piwnice. Z tego co wiem fundamenty maja około 1,7m i były wylewane dwu etapowo - pierwsze około 80cm a później reszta.
Czytałem fora i nie do końca jestem pewien co robić. Fundamenty są dosyć krzywe z nadżerkami. Chciałbym:
1.Zagruntować.
2.Rapówka dla wyrównania
3.Grunt pod izolacje 2 składnikową i następnie 2 warstwy izolacji 2 składnikowej.
4.Styropian Aqua
5.Folia bombelkowa
6.Dom obsypać ziemią (obcnie fundamenty sa około 50cm ponad ziemie, wiec chciałem tak zrobić mała skarpe)
Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy rapówka nie odparzy się i nie odpadnie z całą resztą?
Poniżej kilka zdjęć.
https://iv.pl/image/20220601-085946.GI9LP3d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/42d0c25b3b54534d
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb498b28cca63085
Edytowane przez karol_ol
Nie widzę zdjęć.
Obsypać oczywiscie po zaizolowaniu,ociepleniu i folii, chciałem z 2 powodów:
1. wizualny - zeby zrobić sobie lagodna skarpe
2. techniczny - zeby wzmocnic fundamenty obwodowo, żeby sie nie rozszedł na boki z biegiem lat, zawsze jakoś docisnie
Jest to zły pomysł ?
Do części wizualnej nic nie mam, ale generalnie lepiej pozostawić te 30-50cm na ew. śnieg zalegający pod budynkiem. Te dodatkowe 50 cm ziemi raczej będzie wciskać fundament do środka niż zapobiegnie "rozchodzeniu".
Druga sprawa to aqua, która nasiąka w miejscach cięcia. Lepiej dać XPS.
Fundament jest popękany - są jakieś problemy z wilgocią w piwnicy?
Rozumiem, że zakładasz, że te 20 cm wody jest z powodu niezaizolowanych ścian piwnicznych? A moze woda wybija spod posadzki?
Robiłeś badania geologiczne - jaki jest poziom lustra wody i przekrój warstw? Może trzeba będzie zastosować dodatkowo drenaż i wtedy jakos odprowadzić wodę poza budynek.
W najgorszym wypadku będziesz się musiał pogodzić z tą wodą w piwnicy albo położyć konkretne pieniądze na stół.
Ja bym zaczął od rozwiazania hydrozagadki, a potem pytał o rapówkę :yes:
Woda na pewno przechodzi przez ściany jak i od posadzki (w większości) ponieważ jest tam zwykły grunt, tylko w części jest posadzka betonowa.
Chciałbym rozwiązać temat wzmocnienia/izolacji fundamentu, aby przetrwał kolejną połowę wieku.
Woda w piwnicy mi nie przeszkadza, o ile nie powoduje to destruktywnego działania na budynek.
Na temat wzmocnienia fundamentu się nie wypowiem, bo nie jestem inżynierem budowlanym ani nie mam doświadczenia.
Natomiast jak dla mnie nie ma sensu izolować ścian od wody skoro ona i tak wybija spod posadzki. Moim zdaniem powinieneś zacząć od dowiedzenia się, jaki jest poziom lustra wody i w jakich granicach się zmienia. Potem do tego dobrać rozwiązanie izolacji przeciwwodnej (ciężka czy lekka) oraz np drenaż wokół budynku wraz ze studniami chłonnymi.
Nie myśl też, że wylanie posadzki betonowej na grunt w piwnicy rozwiąże problem. Woda wywiera ciśnienie i sobie poradzi bez problemu. Jak to mawiają budowlańcy: "woda jest cierpliwa".
  • 4 weeks później...
