Cześć!
Uprzejma prośba o rady dot aranżacji łazienki.
Wymiary 2,9 x 2,9m
Okno szerokość 0,9m
Założenia wstępne:
- duża wanna np. Besco Intima Duo 180x125 [lewa góra patrząc z wejścia],
- prysznic (walki in??) [lewa dół],
- umywalka z szafką szer. około 100 cm [prawa góra],
- wc,
- szafka na pralkę i suszarkę [prawa dół],
- drzwi do środka (bo korytarz wąski...?)
Liczę na Was!
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
i kto ci tam będzie zaglądał? Z tego co widzę to jest na piętrze, a naprzeciw nie ma okien sąsiadów. Wiec nic poniżej pasa nie jest widoczne przez okno.
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8007446
Masz większość jednej ściany z komina wentylacyjnego. To spore ograniczenie, bo nie można w nim wiercić.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:
§ 19.
1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:
1) być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
Rur też w tę ścianę nie wpuścisz. Wylewki jeszcze nie ma? Ile jest przewidziane EPS i betonu?
Kanalizacja wychodzi na jakiej wysokości ? Bo rozrysować można pięknie, ale chyba nie chcesz 10cm podnosić całej łazienki, żeby woda z wanny spływała bo trzeba zrobić spadek a przyłącze kanalizacyjne jest wysoko przy muszli.
Ten rzut to z projektu? Jakiś nieuk ten projektant, bo nie zna podstawowych przepisów - tu konkretnie rozporządzenie w sprawie WT:
§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia,
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8007555
Brak wylewek i tynków - podłoga jeszcze pójdzie na oko z 15 cm w gore, także tyle jest na schowanie instalacji.
To nie projekt - a moja radosna twórczość ;-) Co do drzwi to jestem tego świadomy
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8007562
Trochę szkoda wstawiać szafę w tę część łazienki która ma więcej światła z okna.
Moje propozycje z tą konkretną wanną:
1) Szafa na pralkę dostawiona do krótszego boku wanny. Szafka z umywalką (lub dwiema) o szerokości 160cm i tyle samo ma znajdująca się naprzeciwko dobudowana ścianka ze stelażem wc i wnęką powiększającą przestrzeń w kabinie prysznicowej (lub po prostu wnęki/półki na kosmetyki). Kabina 90x90cm.
Można ewentualnie wcisnąć sedes między wannę i mniejszą szafkę umywalkową - jak w drugiej propozycji - i mieć trochę większą kabinę
2) Sedes i umywalka na wspólnej ściance (wysokość np.90 lub 120cm), nad nimi duże lustro. Naprzeciwko duża szafa w której pralka i suszarka mogą stać obok siebie. Między szafą a wanną miejsce na prysznic o nieregularnym kształcie.
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8007807
Pomysł ciekawy, też nad tym myślałem... ale właśnie boje się utrudnionego dostępu do okna, do tego dochodzi problem z odpływem z kanalizacji
[ATTACH=CONFIG]459627[/ATTACH]
Ciekawy koncept - myślę, że do rozważenia
https://forum.murator.pl/topic/268800-%C5%82azienka-90m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-8007886
