Mam taki problem, że wykonawca podczas wykonywania wylewki zrobił za cienką warstwę wylewki z miksokreta, wzmacniana włóknem szklanym. Zamiast 6-8cm, wyszło 4-6cm. Wylewka jest na ogrzewaniu podłogowym, pod ogrzewaniem ok. 9cm styropianu EPS100. Wykonawca daje gwarancje, że nic się nie będzie działo, żeby wygrzać wylewkę i gdyby coś pękało to on wymieni te fragmenty, które będą pękać. Co powinienem zrobić waszym zdaniem? Czekam na kontakt ze strony kierownika budowy, bo pewnie on będzie miał ostateczne zdanie. Wiem, że jest możliwość zrobienia warstwy szczepnej i dolanie brakującej wylewki, ale czy to w ogóle ma sens, tzn. dokładnie 2cm wylewki jastrychowej? A może są inne rosądniejsze wyjścia z tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/268824-wylewka-za-cienka-warstwa-jastrychu/
A co z wysokością progów, schodów?
2cm to sporo. Wykonawca oszczędził 25% materiału, a Ty masz wysokie progi i wyższy pierwszy schodek jak masz schody (2 cm robi różnicę).
Ja bym domagał się zrobienia zgodnie z projektem.
Pod spodem przestrzeń ogrzewana, że tylko 9cm EPS?
https://forum.murator.pl/topic/268824-wylewka-za-cienka-warstwa-jastrychu/#findComment-8007551
Jeśli zaplanowane było 6 - 8 cm i otwory drzwi pasowały a wykonawca zrobił 4 - 6 cm to dolać warstwę samopoziomującą.
Swoją drogą czemu 6 - 8 cm ..... czyżby wykonawca równał płytę podłogową lub strop, czy też 6 cm w pomieszczeniach a 8 w garażu
https://forum.murator.pl/topic/268824-wylewka-za-cienka-warstwa-jastrychu/#findComment-8007554
