stos 28.01.2023 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 A mógłbyś ładować do 100% w nocy a potem zużywać do początku dnia... Pewnie bym mógł, tylko przy mojej taryfie G11 nie ma to sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 28.01.2023 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Tak wygląda moje SOC przez ostatnie 90 dni. SOS utrzymuje się wysoko bo mam włączone "battery life" Jak widać od połowy listopada było tylko 8 dni ze słońcem. [ATTACH=CONFIG]463490[/ATTACH] No to wygląda to tak samo jak u mnie... Też mam włączone battery life. Raczej bardziej się opłaca trzymać je włączone. Chociaż kto wie jak by wyglądała opcja gdyby je wyłączyć. Zimą poszło by sporo cykli Ty masz statystyki z VRM? na tą chwile nie mam do nich dostępu. A swoje aktualnie zaliczyły globalny reset w grudniu. Więc nie mam zbyt wiele do chwalenia się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 28.01.2023 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 To policz, może Ci się opłaci przejście na G12. Ja liczyłem i wyszło mi, że się opłaca. Będę miał od 1 lutego I przyjdzie weryfikacja liczenia. Ja generalnie liczę zużycie prądu przez dom wg taryfy G11 i będę porównywał do tego co dostanę na fakturach. To ja nazywam zyskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.01.2023 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No to wygląda to tak samo jak u mnie... Też mam włączone battery life. Raczej bardziej się opłaca trzymać je włączone. Chociaż kto wie jak by wyglądała opcja gdyby je wyłączyć. Zimą poszło by sporo cykli [ATTACH=CONFIG]463491[/ATTACH] Ty masz statystyki z VRM? na tą chwile nie mam do nich dostępu. A swoje aktualnie zaliczyły globalny reset w grudniu. Więc nie mam zbyt wiele do chwalenia się. Raczej cykli byłoby tyle samo tylko bateria by siedziała na minimalnym SOC. Mam włączone "battery life" aby przy braku sieci, baterii starczyło na dłużej. Moje VRM działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.01.2023 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 To policz, może Ci się opłaci przejście na G12. Ja liczyłem i wyszło mi, że się opłaca. Będę miał od 1 lutego I przyjdzie weryfikacja liczenia. Ja generalnie liczę zużycie prądu przez dom wg taryfy G11 i będę porównywał do tego co dostanę na fakturach. To ja nazywam zyskiem. Przy dzisiejszych stawkach za kWh które są sztucznie zmniejszane i te wszystkie limity dla niższej ceny a powyżej limitu wyższe, taryfy G12 są mocno zniekształcone. Poza tym będąc na net-meteringu wysyłanie energii z akumulatora do sieci jest czystą strata 20% jej wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 28.01.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Masz rację. Ja jestem już na nowych zasadach, to patrzę na to inaczej. Ps. Świat się nie kończy na roku 2023. To inwestycja na wiele lat... Edytowane 28 Stycznia 2023 przez gb987t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.01.2023 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Masz rację. Ja jestem już na nowych zasadach, to patrzę na to inaczej. Ps. Świat się nie kończy na roku 2023. To inwestycja na wiele lat... Masz rację, świat się nie kończy na 2023 roku ale co będzie za 13 lat też nie wiemy. Dlatego ja przygotowuję swój dom na pracę w OFF-gridzie i decyzję o przejściu na OFF-grid podejmę za 13 lat, jeśli to będzie ekonomicznie uzasadnione. Mam przeczucie że to będzie technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 28.01.2023 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 A może znasz odpowiedź na takie pytanie:Ustawiamy schedule na ładowanie do 80%, np w południe. Baterie naladowaly się do 80 %. Teraz: produkcja PV jest większa niż zapotrzebowanie domu. Czy nadmiar będzie ładowany do baterii (jest tam 20% wolnego) mimo, że wg Schedulera baterie już mają tyle ile trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.01.2023 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) A może znasz odpowiedź na takie pytanie: Ustawiamy schedule na ładowanie do 80%, np w południe. Baterie naladowaly się do 80 %. Teraz: produkcja PV jest większa niż zapotrzebowanie domu. Czy nadmiar będzie ładowany do baterii (jest tam 20% wolnego) mimo, że wg Schedulera baterie już mają tyle ile trzeba? Limit do 80% masz tylko w "schedulerze" i bateria jest wtedy ładowana z sieci. Ładowanie baterii z PV nie stosuje ograniczenia ze "schedulera" więc bateria powinna się ładować do 100%. https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/en/configuration.html#UUID-eea56ee5-efe2-0fce-ab6f-ba51656dfb45 4.4. GX device - Scheduled Charging 4.4.1. Introduction The Scheduled Charging setting is located in the ESS menu of the GX device. It allows you to set up to five scheduled periods, during which the system will take power from the grid to charge the battery. This is typically used to charge the battery during off-peak tariff time windows (TOU). For each schedule, configure a start-time, duration, and optionally set the percentage up to which you want the battery to be charged. If the target state of charge is reached, and it is still within the period of time set, the battery will stop charging but will not discharge (unless there is grid outage). This optimises battery cycling and still allows room in the battery for PV charging. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 29.01.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2023 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 W styczniu 2023 - 52,5% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 03.02.2023 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Styczeń 2023: 97% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 04.02.2023 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 U mnie, 58% autokonsupcjadodatkowe 17% uratował magazyn.łącznie 75%istalacja 9,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 06.02.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Dostałem dzisiaj rachunek za ostatnie pół roku, mam G12W w PGE kształtują się tak:dzienna: 0,76453 zł netto + VAT 5% = 0,80276 zł bruttonocna: 0,40308 zł netto + VAT 5% = 0,42323 zł brutto Dzięki PV mieszczę się w zasadzie w limicie 2000 kWh tańszej energi. Co będzie za pół roku czy rok zobaczymy. Stosunek zużycia dla taryfy droga/tania wyszła mi 20,5/79,5 (gdyby nie PV to stosunek byłby na pewno gorszy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 06.02.2023 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Ja też w PGE tylko ,że w G12 mam 77 gr / 37 gr więc trochę mniej. Zastanawiam się czy nie przejść do G11 bo opłaty stałe mam duże, 210 zł za pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.02.2023 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Ja też w PGE tylko ,że w G12 mam 77 gr / 37 gr więc trochę mniej. Zastanawiam się czy nie przejść do G11 bo opłaty stałe mam duże, 210 zł za pół roku. a jakiego zysku na opłatach się spodziewasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 07.02.2023 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Opłaty stałe są ponoć takie same bez względu na taryfę w której się jest. Przynajmniej takie zapewnienie usłyszałem na infolinii Tauronu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 07.02.2023 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 a jakiego zysku na opłatach się spodziewasz Może niech się wypowiedzą szczęśliwcy co mają G11 to porównamy. Sołtys roznosił podatki i mówił, że płaci tylko opłaty stałe w wysokości 220 zł / rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
