karolinawarzycha 16.06.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2022 W ścianach wewnętrznych mam wiele bruzd od wyprowadzeń hydraulicznych (odpływy z umywalek, doprowadzenie wody ciepłej-zimnej etc.), które zostały wypełnione pianką montażową niskoprężną. Czy takie zapiankowane bruzdy należy przed nałożeniem tynków cementowo-wapiennych jakoś zarobić, żeby ostateczna warstwa tynku nie pękała? Myślałam o tym, żeby wstępnie zaszpachlować te bruzdy klejem cementowo-wapiennym, na to rozłożyć po wierzchu siatkę tynkarską i to zlicować klejem. Ma to sens? Czy jest jakaś sprawdzona zaprawa do tego celu, żeby kupić w markecie budowlanym? Poradzi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.06.2022 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2022 Pianka jest wygodna dla wykonawcy i tyle z jej zalet. Co do zasady bruzdy i ubytki należało uzupełniać materiałem zbliżonym własnościami i parametrami do materiału ściany. Zatem zamiast pianki należało użyć jakiejś masy mineralnej, najlepiej szybkowiążącej (oczywiście same rury powinny być otulinie z pianki czy choćby owinięte w agrotkaninę). Sam do ubytków w murze z silikatów używałem Ceresit CX20. Silikat ma wytrzymałość 15MPa a CX20 33MPa, więc po zmieszaniu CX20 z piaskiem kwarcowym pół na pół uzyskałem zbliżony parametr.Ale większość instalacji wodnej i tak jest wyprowadzana tam gdzie będą stały szafki czy będą płytki, więc skoro już jest ta pianka to trudno, nie ma co się spinać. Wystarczy miejsca nakryć siatką taka jak do elewacji albo bardziej profesjonalnie nierdzewną siatką Ledóchowskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 17.06.2022 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Ale większość instalacji wodnej i tak jest wyprowadzana tam gdzie będą stały szafki czy będą płytki, więc skoro już jest ta pianka to trudno, nie ma co się spinać. Wystarczy miejsca nakryć siatką taka jak do elewacji albo bardziej profesjonalnie nierdzewną siatką Ledóchowskiego. Dzięki za komentarz. W zasadzie to mam jedno miejsce, gdzie są wyprowadzone piony wodne, a bruzda jest na ścianie korytarza. Tam chciałabym zabezpieczyć te bruzdy, żeby tynk nie pękał na przyszłość. W innych miejscach faktycznie będą jeszcze kładzione płytki, więc siatka wydaje mi się zbędna. Czy do czerwonego pustaka ceramicznego ten Ceresit CX20 też się nadaje? W markecie sprzedawca poradził mi BOLIX 25kg (Zaprawa klejąca do zatapiania siatki i przyklejania styropianu), ale nie kupiłam jeszcze. Ta zaprawa nada się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.06.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2022 Nie znam tego Bolixa, ale do uzupełniania ubytków w murze służy "masa naprawcza", a nie "klej do styropianu". To co sprzedawca potrafi czasem doradzić to jakaś masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 24.06.2022 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 To co sprzedawca potrafi czasem doradzić to jakaś masakra. Dokładnie, dlatego wolę weryfikować "dobre rady" sprzedawców, którzy są mili i uprzejmi do momentu wydania paragonu. A może kupić worek 30 kg normalnego tynku cementowo-wapiennego np. Dolina Nidy, położyć siatkę zatapialną i szpachelką zaklajstrować taką piankę? Zadziała takie coś jako obrzutka bruzdy pod docelowy tynk? Chodzi mi, żeby docelowy tynk nie pękał właśnie w miejscach takich bruzd. Worek 5kg Ceresit CX20 kosztuje więcej niż worek 30 kg normalnego tynku, nie wiem do mojego zastosowania to nie jest przesada. Mam rację czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 24.06.2022 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 A może kupić worek 30 kg normalnego tynku cementowo-wapiennego np. Dolina Nidy, położyć siatkę zatapialną i szpachelką zaklajstrować taką piankę? Zadziała takie coś jako obrzutka bruzdy pod docelowy tynk? Chodzi mi, żeby docelowy tynk nie pękał właśnie w miejscach takich bruzd. Zapewne będzie to łatwiejsze i tańsze. Ale takie wypełnienie potrzebuje też czasu i wilgoci do utwardzenia, a i tak nie ma gwarancji, że nie pęknie na piance (siatka minimalizuje ryzyko, ale nie eliminuje). Z drugiej strony czy jest sens spinać się dla jednej bruzdy, musisz ocenić na ile ewentualna rysa na tynku będzie w tym miejscu szpecąca. Worek 5kg Ceresit CX20 kosztuje więcej niż worek 30 kg normalnego tynku, nie wiem do mojego zastosowania to nie jest przesada. Mam rację czy nie? Takie są niestety koszta popełnionych błędów. Można poszukać tego typu masy szybkowiążącej od innego producenta, ale nie wiem co jest u Ciebie lokalnie. Podałem przykład Ceresit, bo jest powszechnie dostępny (dlatego go używałem), a jako markowy producent swoje kosztuje za samą nazwę. Właściwie powinna to być broszka tynkarza, on powinien sobie tak przygotować podłoże, by uniknąć reklamacji z powodu pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 24.06.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 10 Lat już tynkuję i na rury po hydrauliku zawsze dajemy siatkę i klej do siatki albo styropianu i nigdy nikt się nie skarżył że coś mu pękło na rurkach.Siatka to obowiązek żeby dać na rury a czy zakleisz to tynkiem czy klejem to już mniej ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8009865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.06.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 10 Lat już tynkuję i na rury po hydrauliku zawsze dajemy siatkę i klej do siatki albo styropianu i nigdy nikt się nie skarżył że coś mu pękło na rurkach. Siatka to obowiązek żeby dać na rury a czy zakleisz to tynkiem czy klejem to już mniej ważne. I robisz objazd po klientach sprawdzać jak im wyglądają ściany po kilku latach użytkowania? 99% inwestorów po tych 2-3 latach - nawet jeśli pojawią się rysy na tynku - mają na to już dokumentnie wyrąbane. Dlatego instalatorzy idą na łatwiznę - w minutę osiem mają zapianowane wszystkie bruzdy i sajonara, następny klient. Ale to nie jest poprawne, instalacjom wystarczy kilka milimetrów otuliny w murze na ruchy termiczne, resztę należy uzupełnić materiałem zbliżonym parametrami do materiału ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268955-zapiankowane-bruzdy-od-hydrauliki-jak-je-przygotowa%C4%87-pod-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-8010057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
