Da się to jakoś naprawić? Co z tym zrobić??? To wytrzyma, nie będzie dalej pękalo?
Na zdjęciach ciężko te pęknięcia wypatrzeć, widać wygrzebane chyba przez Ciebie dziury, zastanawiam się po co? Rysy uzupełnij masami naprawczymi do betonu. A rysy przy strzemionach to wychodzą jak jest za mała otulina a nie z powodu wibrowania
https://forum.murator.pl/topic/268980-pop%C4%99kane-trzpienie-%C5%BCelbetowe/#findComment-8009124
No wszystkie te takie nadlewy jakby jak pukne młotkiem to okazuje się, że są po prostu pustkami. Nie lepiej zbić wszystko to luźne i dopiero uzupełniać? To co wygrzebane to tak cały czas grzebalem gdzie skończy się rysa i ona aż do strzemiona do dochodzi, nie jest niestety powierzchowna i tam przy strzemionie pustka jakby powietrze???
https://forum.murator.pl/topic/268980-pop%C4%99kane-trzpienie-%C5%BCelbetowe/#findComment-8009125
Przechodzący przez środek słupa pręt w jego gornej częsci wyciągnąłem ręka kilka dni po zalaniu...
Ten beton w ogóle nie miał wody do wiązania ani tego mleczka, wszystko uciekło
Ja chyba coraz mnie z tych opisów rozumiem. Jakie nadlewy? Co tam dolewałeś? Skąd jest powietrze przy strzemionach jak w pierwszym poście piszesz że za długo wibrowałeś ten beton? Jakim cudem z betonu wyjąłeś zbrojenie?
https://forum.murator.pl/topic/268980-pop%C4%99kane-trzpienie-%C5%BCelbetowe/#findComment-8009139
