bartek898989 21.06.2022 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Witam szanownych użytkowników. Mam zagwozdkę odnośnie tematu przymarzania. Znajoma poprosiła mnie bym rozłożył jej styropian pod wylewki. Problem w tym że jej teść podmurowal jej pod okna cegły (12 w pionie). Wysokość podmurowania to ok 14 cm, wysokość styropianu wylewkowego ok 12 cm, od zewnątrz będzie ocieplone styropianem grubosci 15 cm. Problem w tym że te +-2 cm od środka będą bez styropianu czyli otulone sama wylewka i oczywiście od góry też będzie cegła na dlugosc ok 10 cm tylko zalana wylewka. Nie wiem czy to kuc i podkładać styropian jak najbliżej okna czy co ale wg mnie tak być nie może. Przepraszam za chaos w moim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269010-przymarznie-podmurowanie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.06.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Zrób fotki tego okna, a najlepiej przenieś temat do działu "Okna-okna-dachowe-drzwi-bramy-garażowe" - tam są fachowcy od stolarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269010-przymarznie-podmurowanie-okien/#findComment-8009351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 21.06.2022 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Od zewnątrz ocieplenie niewiele wnosi w tym miejscu. Od wewnątrz robiąc dylatację obwodową posadzki można wykonać przy progu grubszą dylatację z paska styropianu grubości 2-3cm, to ma szansę nieco poprawić termikę, ale niewiele więcej to da i okładzina podłogi może stracić oparcie (lepiej płytki). Najlepiej byłoby odkuć te cegły (oczywiście odcinkami) i sukcesywnie wciskać pod ramę bloki z XPS. Ale jak pisał kolega wyżej, potrzeba zdjęć, żeby ocenić co się da z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269010-przymarznie-podmurowanie-okien/#findComment-8009369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek898989 21.06.2022 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Chciałbym się podzielić zdjęciami ale nie wiem jak je tu wrzucić. Sprawa dotyczy 5 okien. 1. 2 skrzydłowy FIX szer ok 2,302 2 okna balkonowe w pokojach ok 80 cm3. Okno 2 skrzydłowe w sypialni szer ok 1.40mI niestety okno tarasowe z progiem szer ok 3.30mTak jak kolega wyżej wspomniał też myślałem o wykuciu cegieł ale troszkę strach przy tym oknie tarasowym szczególnie. Jedyny plusik że bezpośrednio pod oknami są poszerzenia ok 6-8 cm.A jeśli bym np podkul żeby zostawić jak najwęższy kawałek pod oknem i do niego dosunac styropian wylewkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269010-przymarznie-podmurowanie-okien/#findComment-8009388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.06.2022 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 spróbuj edycję zaawansową. Niestety to forum nie jest właściwie utrzymywane od długiego czasu, właściciel nie przejmuje się tym albo nawet nie wie, co tu się dzieje. Nie wiem co gorsze. Cegieł nie wykuwaj, skoro stoi na nich okno tarasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269010-przymarznie-podmurowanie-okien/#findComment-8009390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
