Kominek a rekuperacja - o czym nie zapomnieć
wic1
No tym filmikiem o wybuchającym kominku to kolega mnie nastraszył acz w życiu się z tym nie spotkałem.
Co do szczelności kominka to jak rozmawiałem (co prawda z gościem od kominów w castoramie) to powiedział, że każdy komin ma jakby uszczelkę z takiego sznura/plecionki. To się jakoś tam wypala wykrusza i co jakiś czas wymienia. Pomyślałem, że ewentualnie można to potraktować sylikonem żaroodpornym (widziałem takie do kominów) acz nie wiem jak z toksycznością tego :p
Docelowo płaszcza wodnego nie mam więc będzie tak, że zwyczajnie zainstaluję radiator czy dwa w celu 'oddawania' ciepła.
Będę miał nie lada zabawy ze zmianą otworu na komin :/ Bo czyścik muszę zaślepić i w rurze wyżej wyciąć nowy. Więc jest i strach że to poleci i się zawali lub coś. Co do rekuperacji to też pytałem i rozchodzi się głównie by dolot powietrza był od spodu czy z zewnątrz a nie cuglem pod paleniskiem.
  • 1 month później...
Małe nadciśnienie nie ma znaczenia. Komin zrobi (zwłaszcza zima) taki ciąg 24/7 (również w czasie nie palenia), że wszelkimi nieszczelnościami będzie wysysał ciepłe powietrze z domu
Gdzie nie wejdę to Kaizen pisze brednie, Nadciśnienie MA znaczenie inaczej rekuperacja będzie ciągnąć np. wyczystką. Czyli będzie smród w domu.
Kolega Remiks dobrze napisał MA BYC nieduże nadciśnienie
Przypomnisz wzór na ciąg kominowy?
Jakie musi być PODciśnienie w domu, żeby go pokonać i cokolwiek zaciągnąć czy to wyczystką, czy przez nieszczelny kominek?
Teoria? Owszem. Praktyka jest całkowicie z nią zgodna:
W praktyce wyłączona rekuperacja i zamknięte drzwi objawiają się tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=452061
A jak mi na dłużej padł prąd, to rozpaliłem w kominku, bo przy gościach trochę duszno się zrobiło i koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
I jeszcze goście pizzę dostali :)
Edytowane przez Kaizen
Jak zwykle rubasznie zabawny:lol2: , piszę to jako osoba która doświadczyła podciśnienia w domu z rekuperatorem i kominkiem, podciśnienie zrobiło mi się po zanieczyszczeniu wlotu (nie mogło być duże) ale było wystarczające aby wciągnąć wyczystką zapach dymu.
Nic tak dobrze nie robi teorii jak praktyka :D
  • Like 1
I to jest dowód na twierdzenie, że musi być nadciśnienie?
Może jeszcze powiesz, że było to w mrozy? Bo że ciągu kominowego brak, gdy nie trzeba w kominku palić to wie każdy kto mieszkał z wentylacją grawitacyjną - tylko to nie ma nic wspólnego z tym tematem.
Dobry człowieku policz sobie jaką wydajność ma WM a jaką komin (szczególnie jak zaczynasz w nim palić) , miejże litość .....
Zły człowieku zacznij myśleć. Podajesz przykład wentylacji podciśnieniowej zakazanej przy kominku otwartym jako dowód na to, że musi być nadciśnienie.
Przepisy są jasne:
"9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."
Zrównoważona jest jak najbardziej dopuszczalna przez przepisy - a one dmuchają na zimne.
"10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową."
Wydajność komina nie ma tu znaczenia i, jak widać, może być zrównoważona lub nadciśnieniowa.
Straaaaaasznie się nudzisz.... Inaczej nie potrafię wytłumaczyć sobie Twojej interakcji z tymi "naukowymi" wywodami naszego forumowego kolegi....
Też się nudzę... trochę... więc dla wic1 napiszę po krótce, że nie masz się co przejmować, tym co pisze @Kaizen - dyskusji było już sporo tematach "szczelności kominka". Powiem Ci tylko, że jak już będziesz miał ten kominek i nie będzie chciało się w nim palić, to założysz temat o braku ciągu w kominie, pojawi się wtedy @Kaizen i wrzuci Ci wzory, czemu ciągu nie ma. Wtedy okaże się, że masz nieodpowiedni kształt dachu i wschodnie putinowskie wiatry nawiewają Ci powietrze do komina. On do wszystkiego podchodzi bezrefleksyjnie - to taki człowiek-kalkulator liczący pod swoją tezę. Było ad personam, to nieco merytorycznie:
- ten filmik z wybuchem był już omawiany, ale @Kaizen nie wkleił Ci linku do tematu, bo mógłbyś nabrać wątpliwości co do jego wiedzy, więc musisz poszukać sam. Niemniej, właściciel tego kominka z filmu zrobił bardzo dużo, żeby to jeb.o, więc jeb.o;
- kominek szczelny do rekuperacji, z dołożoną przepustnicą na dolocie, "wyssie" Ci w czasie "niepalenia" pomijalne ilości energii. Równie dobrze powinieneś przećwiczyć na sucho układanie drewna w kominku, bo jak go otworzysz i będziesz się guzdrał, to ręce zaczną Ci się trząść w obliczu świadomości, jak te złotówki kominem wylatują;
- jak Ci się zabrudzi filtr na wejściu wentylacji nawiewno-wywiewnej, to nie przejmuj się, że @Kaizen zakwalifikuje Ci tę wentylację jako wywiewną - niezgodną z przepisami;
A potem przyszła siostra oddziałowa, włączyła prąd/światło i kazało rozejść się do swoich pokojów...
oj tęsknisz za rozumem jak nic ....
lub nadciśnieniowa
ohhh reallly ? czyli jednak ? hue hue
twoje rady są szkodliwe i wręcz NIEBEZPIECZNE, w domu z kominkiem i wentylacja mechaniczna powinno być lekkie NADCIŚNIENIE z wielu powodów (jeden podałem wyżej) i piszę to jako wieloletni użytkownik obu urządzeń.
Mam nadzieje ze nikt nie będzie sie stosowal do twoich rad bo się już poprostu więcej nie obudzi a w najlepszym przypadku pozbędzie się swojego majątku
[..] koza poratowała robiąc za super wydajną wentylację grawitacyjną napędzaną temperaturą paleniska.
A były w tej bajce smoki ? :D
Edytowane przez gogush
Popieram w całości :yes:- od 11 lat ustawione mam nadciśnienie w rekuperatorze i nigdy nie miałem problemu z kominkiem czy powietrznym czy teraz z PW przystosowanym do WM
Korzystam z tych urządzeń od samego początku zamieszkania, największy problem stanowi jedynie dokładanie do paleniska przy pracującym odkurzaczu centralnym ale to również jest tak rzadkie;) , że nie bierze się tego pod uwagę.
Każdy wie, że przepisy dmuchają na zimne. Pisane są wypadkami. Skoro nawet one nie nakazują nadciśnienia, to Twoje stanowisko jest bzdurne.
Jedyny argument jaki podałeś jest przewidziany w przepisach - zakaz otwartych kominków przy wentylacji podciśnieniowej (te "przystosowane do rekuperacji" mogą być wtedy używane).
Jak wyczystkę masz nieszczelną - to uszczelnij. Dom, zwłaszcza z rekuperacją, powinien być szczelny.
Zatrzymaj sobie rekuperację na kilka godzin jeszcze przy dodatkowych osobach w domu, to zobaczysz, co to za bajka.
Nadciśnienie ustawione w rekuperatorze nie stanowi o tym, czy w poszczególnych pomieszczeniach jest ciśnienie niższe czy wyższe od zewnętrznego.
Żeby był ruch powietrza to musi być różnica ciśnień - więc w pomieszczeniu z nawiewem musi być wyższe ciśnienie, niż z wywiewem. Inaczej powietrze by nie przepływało od nawiewu do wywiewu.
Dodajmy do tego, że przy WG musi być podciśnienie - bo ruch powietrza jest tam napędzany wyłącznie ciągiem kominowym (nie ma siły, która wtłacza powietrze do domu pełniąc podobną rolę, co wentylator nawiewny). A jakoś przepisy nie zakazują stosowania kominków otwartych chociaż z definicji przy WG jest lekkie podciśnienie.
