lukaszo11 30.06.2022 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 cześć,mam centralkę dospel luna 200 - są tam króćce fi150Przełożyłem ją w inne miejsce i mam bardzo krótkie kanały do czerpni / wyrzutni ( jest na rogu domu )Czerpnia ok 1,5m , wyrzutnia ok 1mMoje pytanie czy lecieć kanałami fi150 od centralki i zrobić tylko większą wyrzutnie / czerpnie ( dopiero przy ścianie redukcję z fi150 na fi200 ) czy też redukować przy centralce z fi150 na fi200 i fi200 lecieć juz do końca czerpni / wyrzutni ?Kanały główne do nawiewu ( ok 5m ) oraz z pokojów ( także ok 5 m ) przeprowadzone są fi150 - potem idzie już pe flexem 75 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.07.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Fi 150 pewnie ciut tańsze, a zmiany średnicy nie odczujesz. Przy okazji - zewnętrzne filtry, zdecydowanie zalecane w Lunie - jeden na nawiewie przed centralą, drugi na wywiewie, przed centralą od strony domu. Masz już skrzynki z wejściem o którejś z tych średnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.07.2022 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 tak mam puszki z filtrem na fi150 tylko mam dylemat z tą czerpnią / wyrzutnią - czy nie dać tam większego przekroju kanału - chociaż na odcinku 0,5 od czerpni / wyrzutni - a potem przejść na fi150? A może to ogólnie olać i dać fi150 wszystko ? Tylko boję się ,że przy tak krótkich kanałach - może to szumieć i przenieść jednak także hałas na anemostaty nawiewne - ja tam mam krótką instalację - szczególnie do salonu - od luny idzie kanał główny ok 5 m do puszki rozdzielczej i od niej idzie po 3 nitki do dwóch anemostatów na salon - nitki są krótkie - ok 3 m Zatem straty powinny być malutkie - boję się tylko o ten hałas ................. Stąd tak kombinuję na czerpni / wyrzutni aby je wyciszyć .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.07.2022 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 nitki do anemostatów fi75 pe flex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.07.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Zmianami w tym miejscu nie wyciszysz. Ważne to co między centralą, a anemostatami To dosyć głośna centrala, przynajmniej moja wersja sprzed 9 lat. Bardziej hałasują silniki niż sam przepływ. Próbowałem z tanim elastycznym tłumikiem, ale ostatecznie kupiłem tłumiki sztywne z Alnora. Dłuższy dałem na nawiewie za centralą i jest bezgłośna również na maksymalnych obrotach. Na wywie dałem krótszy tłumik, też nic nie słychać. Centralkę mam na strychu. Jak coś jeszcze masz do Luny, to pytaj. Działa bezawaryjnie od 9 lat non-stop. Nie licząc 2 zamarznięć odpływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.07.2022 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 9 lat - to jesteś dla mnie skarbnicą wiedzy Nie obraź się ale będę pytał i męczył Także masz fi150 kanały i czerpnie ? Ja to odpaliłem bez tłumika testowo - i nie ukrywam ,że draaaaamt. Strasznie słychać Jakiej długości ten tłumik na nawiewie masz ? Centralka Ci idzie na 100% czy ARW jakimś regulujesz np ? ps. masz jakaś nagrzewnicę wstępną ? Bo chyba przy -15 przez tydzień to bez szans aby to nie zamarło ............ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.07.2022 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Wyjścia z centrali idą 150 czy 160, a dopiero na wyjściu do czerpni i wyrzutni mam przejście na 20 cm.Tłumiki 120 na nawiewie 90 na wywiewie.Centralka chodzi przez ARW, chodzi prawie zawsze na minimum, w moim przypadku 110V. Ale teraz kupiłbym od mniejszych wartości, chyba jest od 55V, z redukcją na minimum, na czas kiedy nas nie ma w domu. Sporadycznie włączam na max, pośrodku nigdy.Nagrzewnicy nie mam. Próbowałem z kablem samoregulującym wewnątrz centrali, ale coś nie zagrało. Nie działał.Zrobiłem sobie ręczne "odmrażanie", tzn. rozłączyłem wentylator nawiewu i dałem pstryczek w spiżarni. Mogę go wyłączyć, ale oczywiście lepiej jak to robi automatyka. Niezależnie od tego dałem dwa termometry i po kablu widzę na dole jaka jest temperatura za centralą na wywiewie i nawiewie. W nowych wersjach nie ma rozmrażania automatycznego z presostatem i lepszej regulacji obrotów?Wyłączanie nawiewnego działa na szronienie wymiennika, ale problemem jest zamarzanie tacy ociekowej i odpływu przy dłuższym dużym mrozie, chociaż dół mam mocno owinięty wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.07.2022 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 dzięki - zrobię tak samo ( przy czerpni i wyrzutni dopiero przejdę na fi 200 ) co do zamarzania - myślę ,że jak dam nagrzewnicę 0,5kW - i pochodzi ona chwilę przy dużych mrozach to centralka spokojnie odtaje - nawet jak coś tam zacznie już "chytać" Wiem ,że to koszt ale nie ma nic za darmo Powiedz mi jeszcze - luna będzie na strychu nieogrzewanym - ale zrobiłem jej "pokoik" - taki 2 na 2 metry - ocieplony z góry i ścianki - także myślę ,że będzie się tam trzymać temp od 5 do 10 stopni spokojnie ( bedzie go ogrzewać podłoga z parteru ) - jak ocieplić rury do czerpni / wyrzutni ? 5cm czy wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.07.2022 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Rury od czerpni nie ocieplałem, bo to nic nie zmienia. Temperatura na strychu jest często zbliżona do tej na zewnątrz, w sumie z wyjątkiem takich upałów jak teraz, ale za dużo się nie ogrzeje powietrze czerpane w tym czasie. Za to rurę do wyrzutni trzeba szczelnie ocieplić, żeby ograniczyć kondensację skroplin wewnątrz rury. Zrobiłem prowizorkę, owijając wełną, bodajże 5 cm i to owijając folią stretch. Oczywiście lepiej profesjonalną wełną. Domek na centralkę to bardzo dobry pomysł, też miałem takie plany, ale nigdy nie zrealizowane. Może to zabezpieczyć przed zamarzanie odpływu, czyli największym ryzykiem. Być może nawet nagrzewnica nie byłaby potrzebna, szczególnie jakby dodać jakieś ograniczanie nawiewu przy mrozach.Jeśli domek solidnie ocieplony, to może w tym miejscu troszkę ograniczyć izolację stropu, żeby więcej przedostawało się z dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 01.07.2022 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Domek ten będzie miał ok 2m na 2 m - i wysokość na ścianę kolankową - czyli 1,3 m +- I tu trafiasz w sedno - gdyż "domek" juz stoi na stropie - bez styropianu Po prostu zebrałem go z podłogi w miejscu gdzie stoi "domek luny" - czyli w rogu poddasza. Będzie go grzać parter a akurat tak się składa ,że w okolicy pod "domkiem luny" mam dodatkowo kozę 12kW. Zatem "domek" bedzie miał swoje "ogrzewanie podłogowo - stropowe " i wcale się nie zdziwie jak tam będzie temperatura ponad 15 - 20 stopni zimą. Dlatego też rurę czerpni muszę chyba ocieplić z 15 cm wełny jak nic. To samo z wyrzutnią - ale na szczęscie te kanałki będą ultra krótkie zatem proste w dobrym dociepleniu Czyli mówisz ,że nie warto bawić się w kanały fi200 bo nic to nie da - po prostu dać redukcję tuż przy czerpni / wyrzutni z fi150 na 200 i amen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.07.2022 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Ja tak zrobiłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.07.2022 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 Luna to zajebisty rekuperator korzystam z niego od 2 lat, nie wyobrażam sobie życia bez niego. OK czasami chciało by się aby ciągną bardziej i dmuchał więcej... ale to tak jakby ktoś chciał aby ich samochód jechał 30km/h więcej przy tym samym spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 02.07.2022 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2022 a powiedzcie mi jeszcze - jakieś ew. spadki rury na wyrzutni / czerpni ? Chodzi o montaż rury przez ścianę - zachować jakis delikatny spadek rury ku ogrodowi czy ma być poziomo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 03.07.2022 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2022 Nie tylko nie mam spadku na wywiewie, ale nawet mam przed wyrzutnią kolanka i z pół metra pod górkę. Nie zauważyłem jakiegoś problemu z tym związanego.Rurę do czerpni mam poziomo, ale tam mi się nic nie skropli w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8010849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 03.07.2022 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2022 ok a tz. baypas - używacie go czy zaślepiliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8011060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 03.07.2022 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2022 bypass nie jest szczelny, to szczotka z plastikowym włosiem. Zawsze otwarty. Można by było stosować go przy awaryjnym rozmrażaniu, ale wyłączanie nawiewu działa podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8011104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 04.07.2022 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 bypass nie jest szczelny, to szczotka z plastikowym włosiem. Zawsze otwarty. Można by było stosować go przy awaryjnym rozmrażaniu, ale wyłączanie nawiewu działa podobnie. zawsze otwarty - ale w sensie na lato ? Bo na zime chyba powinien byc zamknięty aby szło przez wymiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8011114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.07.2022 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Luna to zajebisty rekuperator korzystam z niego od 2 lat, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Też tak mówiłem jak przesiadłem się z WG na WM Potem ponownie tak mówiłem jak wymieniłem Lunę na "prawdziwą" centralę Jakby ktoś się pytał dlaczego, to niech poszuka moich wpisów nt. Luny w wątku jej poświęconemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8011150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.07.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Tak, oczywiście zawsze zamknięty. Mistalova - u mnie wciąż działa i się nie rozpadła Czekam, ewentualnie pójdę Twoją drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269125-rekuperator-luna-dospel-200-jakie-kana%C5%82y-czerpni-wyrzutni-fi200-czy-fi150/#findComment-8011253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
