Czytam, słucham... ale im więcej tym mniej rozumiem :)
Panie i panowie, pompa ciepła będzie Rotenso Aquami Monoblock AQM80X1 R13. Jaki zastosować bufor do tej pompy? W domu obecnie same grzejniki. Planuje tez podłączyć obecny kocioł CO na drewno aby w razie silnych mrozów przez dłuższy czas dogrzać się drewnem (ale to plan który nie wiem czy wykonam)
Zastanawiam się nad buforem z wężownicą aby zalać PC glikolem (może jeszcze jakieś awaryjne zabezpieczanie zrobię przed zmarznięciem w przypadku zaniku prądu na dłuższy czas).
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi (może źle szukam) czy wężownica jest po stronie pompy ciepła czy po stronie grzejników?
Czy gdy bufor będzie z wężownicą to minimalny zład wody oblicza się dla całej instalacji w domu (po jednej i drugiej stronie bufora)? Czy tylko to co tłoczy pompa ciepła do bufora? Zrozumiałem, że dla całej instalacji ale chcę się upewnić.
Jaka minimalna powierzchnia powinna być wężownicy?
No i czy ktoś coś może polecić w rozsądnych pieniążkach?
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/
- Jaki zastosować bufor do tej pompy? W domu obecnie same grzejniki.
- Planuje tez podłączyć obecny kocioł CO na drewno aby w razie silnych mrozów
- Zastanawiam się nad buforem z wężownicą, aby zalać PC glikolem (może jeszcze jakieś awaryjne zabezpieczanie zrobię przed zmarznięciem w przypadku zaniku prądu na dłuższy czas).
Jakie OZC budynku?
Poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378121-Pompa-ciep%C5%82a-Rotenso-Aquami-Split-8-kW
Kocioł na drewno musi pracować w układzie otwartym,
a PC w układzie zamkniętym
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?374487-Cz%C4%99ste-uruchamianie-si%C4%99-pompy-ciep%C5%82a-na-grzanie-centralnego-ogrzewania/page7
Można pokusić się o kominek powietrzy -bez zasilania energią elektryczną
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011226
Zapotrzebowanie policzone, link:
https://cieplo.app/wynik/11zxh
Linki które podałeś, przeczytam ale nie jednego dnia :) Pierwszy ma kolejne linki które prowadzą do wątków już po kilkanaście stron :)
Moje pytania dalej aktualne w międzyczasie.
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011228
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376875-Pompa-ciep%C5%82a-kominek-z-p%C5%82aszczem-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-bufora - Pompa ciepła + kominek z płaszczem - jaka wielkość bufora. Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011230
Z linku w 4 poście (krótki post) nie znalazłem nic co by pasowało do mojej instalacji/mojego pytania... tam autor łączy PC z ogrzewaniem podłogowym z dwoma kolejnymi źródłami ciepła...
Proszę mnie poprawić jeśli źle rozumuję. Wężownica w buforze C.O jest po stronie pompy ciepła. Minimalny zład wody dla pompy ciepła Rotenso będzie w całej instalacji i nie powinien być mniejszy niż 17L wody na 1KW pompy (zalecenia producenta)... czyli w całej instalacji powinno być minimum 136L wody (lub wody i glikolu).
Pozostaje pytanie, jakiej powierzchni powinna być wężownica w buforze C.O dla tej pompy ciepła? Pomijam jak na razie kocioł na drewno ponieważ może być użyty sporadycznie lub wcale.
Nie związane z tematem... miałem panele fotowoltaiczne 3,6KW od dwóch lat i nie płaciłem za prąd nic prócz abonamentu, zwiększyłem moc paneli jeszcze w marcu do 9,4KW u operatora i teraz mam 9.4KW... która spokojnie powinna mi wystarczyć na zasilanie PC i dalej płacić tylko abonament... i stąd wybór PC jako ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011236
Jeśli chcesz zalać PC glikolem a instalacji nie to lepszym rozwiązaniem będzie wymienni woda /woda a nie zwykły bufor z lub bez wężownicy, z racji tego że mają większą "moc grzewczą" coś takiego https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-plytowy-20-kw-20-plyt-izolacja-6543967807?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=NmI2NTBjNWUtODE1OC00NTFmLWE4NGQtNTNmMGMxNDI3ZTM1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6b7fd857-2dc5-4489-9f03-1428d81e36e9
Są nawet 50kW mocy bo im więcej tym szybciej odda ciepło z glikolu do wody , a są tańsze niż bojlery z wężownicami..
za takim wymiennikiem dajesz pompę obiegową i jakiś bufor, bojler cwu , sprzęgło hydrauliczne i co tam jeszcze chcesz
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011240
hmmm.. wymiennik ciepła...
Rozumiem, że wówczas schemat instalacji mógłby wyglądać tak jak na foto (zapożyczone gdzieś z sieci):
Czy wymiennik podany w linku z poprzedniej odpowiedzi będzie odpowiedni? Rozumiem, że im większej mocy tym lepszy.
Rozumiem z rysunku, że pompa obiegowa pcha wodę na C.O do bufora i z niego dalej na grzejniki. Zawój trójdrożny przekierowuje w razie potrzeby grzanie C.O lub C.W.U.
Zainteresowałeś mnie tym wymiennikiem ciepła. Pytanie co jest wydajniejsze... wymiennik ciepła czy jednak bufor z wężownica?
Pytanie o powierzchnię wężownicy dalej aktualne, o wymienniku muszę poczytać...
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011243
Tak
Tak
Nie znam takiego rozwiązania,
Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011246
Bardzo dużo te 15tys kWh
Zabraknie Ci prądu z PV. Pewnie podłączysz pod to jeszcze CWU i może indukcję?
Powierzchnia grzejników nie została zwiększona?
Co do wymiennika. Tam po drodze powinien być jakiś bufor o pojemności wskazanej przez producenta.
Wymienniki które są dla kotłów CO, są przewidziane dla dużej dużej delty.
Dla PC tej mocy proponowałbym wymiennik minimum o powierzchni wymiany1,2m2 lub jeszcze więcej.
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011312
paolo_zsd
Od razu zaznaczam, że hydraulikiem nie jestem.
Wstawiony schemat wygląda na amatorski, w tym schemacie brakuje trzeciej pompki obiegowej z bufora na grzejniki.
Pierwsza pompka jest w Pompie Ciepła, druga między wymiennikiem, a buforem i trzecia za buforem na grzejniki.
Musi tak wyjść bo w tym schemacie woda poleci najkrótszą drogą i wróci z bufora do wymiennika, więc potrzeba kolejnej pompki za buforem.
Dziwi mnie też pompka obiegowa na zasilaniu. Co prawda przy wymienniku płytowym nie będzie tak dużych różnic temperatur, ale:
- przy kotłach węglowych pompka na powrocie chroniła pompkę przed ewentualną temp. wody +90*C;
- przy PC daje się przed wymiennikiem (też powrót) by dawała na wymienniku nadciśnienie. Montowana na zasilaniu da podciśnienie na wymienniku, gdzie przy skrajnych różnicach temperatur i niskim ciśnieniu dojdzie do kawitacji. Dlatego powinna być na powrocie, przed wymiennikiem.
Ja bym schemat zmienił tak:
- z tym, że przy wymienniku płytowym, gdy nie podepniesz dodatkowego kotła to można się zastanowić czy bufor będzie potrzebny ?!?
A jak już, to tylko takiej pojemności bufor by uzyskać zalecaną pojemność wodną układu.
Tu na logikę pojawia się kolejna wątpliwość, czy bufor i głowienie się nad pojemnością wodną ma sens przy wymienniku płytowym ?!?
Bo układ będzie odseparowany od PC przez właśnie owy wymiennik.
Tu masz dobieranie wężownicy w bojlerze CWU do mocy PC wg Galmeta:
optymalna powierzchnia wężownicy, która będzie w stanie przenieść moc generowaną przez PC.
Prawdopodobnie można też to odnieść do potrzebnej wężownicy w buforze.
Co do wymiennika płytowego, to zwróć uwagę przy jakich temp. wody uzyskują swoją wydajność 20 kW.
Bo może być jak przy grzejnikach. Grzejnik ma moc 1'000 Watt przy wodzie +55*C, ale gdy podasz na niego wodę +45*C to uzyska moc 590 Watt.
Tu dochodzimy do kolejnego tematu. Jak chcesz grzać tanio PC PW, to musisz przeliczyć moc grzejników i przewymiarować je tak by grzać temp. wody do +45*C przy -20*C. A biorąc pod uwagę, że PC PW grzeje krzywą pogodową to uzyskasz wtedy +30*C (przy +15*C) ; +38*C (przy 0*C) ; +40*C (przy -10*C) i docelowo +45*C (przy -20*C).
Na tym etapie współpraca PC PW i kotła ogniowego się kłóci. Bo PC jest niskotemperaturowa (najkorzystniej do +45*C), a kocioł czy kominek jest wysokotemperaturowy +65*C do +75*C.
Mam podobne OZC 7,15 kW i grzeję właśnie takimi temp. wody.
Zima 2020/2021 r. zużyła 3'922 kWh prądu.
Zima 2021/2022 r. zużyła 3'750 kWh prądu.
Przy tej samej PC PW i słabszych grzejnikach potrzebujących wody do +55*C - mogłoby być ze 30% drożej (słabszy COP i więcej prądu).
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011315
Poczytaj/przestudiuj tematy ze zrozumieniem,
-czytaj parę razy aż do skutku,
Koszt monobloka z nagrzewnicą kolegi bobrow + dodatki + duży udziału pracy własnej (lider forum ) ;
- wyszedł porównywalny z kosztami za split,
- glikol, nagrzewnica - to potencjalne straty
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011321
Montaż PC będzie gdzieś w połowie sierpnia, myślę, że do tego czasu zaczerpnę trochę informacji i coś w między czasie znajdę odpowiedniego dla mnie. Pompa stoi zapakowana i czeka na montaż.
@klaudiusz_x
Dzięki za info o powierzchni wężownicy. Zacząłem szukać takiej coś Ok 2 m2. Mam już jedną podpowiedź od Ciebie jaka powinna być minimalna... ale pewnie będzie większa.
Czy prądu wystarczy? Zobaczymy 15tyś KW to moc grzewcza a pompa ma swoją sprawność w zależności od temperatury. Nie wiem ile mi zeżre prądu, panele już oddają do magazynu. Zobaczę po zimie jak to wyszło 8-)
@Marco36
Tez nie jestem hydraulikiem a z zawodu elektrykiem/automatykiem i po troszku informatykiem. Hydraulikę ogarnie mi znajomy.
Schemat, który wstawiłem to zaciągnięty gdzieś z sieci, to nie moje dzieło, wstawiłem dla przykładu czy to o to chodzi z tym wymiennikiem.
Wskazówki Twoje też są cenne i nie zapomnę o nich.
Dzięki też za pokazanie Twoich zużyć prądu biorąc pod uwagę podobne OZC.
@Andrzej5101
Dzięki, dzięki. Tak właśnie robię, czytam, słucham innych, dzwonie też i rozmawiam ze znajomymi jak mają zrobioną instalację PC i czy są zadowoleni. jak pisałem wcześniej, montaż PC gdzieś w połowie sierpnia.
Niektórzy się pytają mnie dlaczego monoblok... a no dlatego, że panele oraz pompę ciepła mam bez narzutu. Panele zakładałem sam, pompę założę z pomocą znajomego. Skoro pompa bez narzutu to i bez instalacji instalatora a wiadomo, że do monobloka nie trzeba żadnych papierów. Tu parę tysi, tu parę tysi i się nazbiera niezła sumka. A skoro mam odpowiednie narzędzia i (tak mi się wydaje) umiejętności - to czemu nie :)
Fajne forum, dzięki za wskazówki, czytam i słucham dalej. Jak będę miał jeszcze coś do rozkminienia to znów się odezwę :)
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011364
Bufor ;
- same grzejniki - nie jest konieczny, jedynie do zwiększenia zładu,
- bufor jest w szeregu - więc czy na pewno potrzebna jest 3 pompa obiegowa???
- nie korzystniej gdyby był na samym powrocie??
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011386
Bufor ;
A przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem :D
O trzech pompkach pisałem w przypadku schematu, który wstawił paolo_zsd .
W schemacie, który przerobiłem starczy jedna dodatkowa pompka, łącznie z tą w PC.
Uważam, że bufor na zasilaniu będzie akumulował wodę +40*C, gdy na powrocie za grzejnikami będzie akumulował wodę o temp. +30*C. Po uwzględnieniu delty grzejnikowej 10*C.
Więc korzystniejsze będzie posiadanie dodatkowych 150L wody o temp. +40*C niż posiadanie wody o temp. +30*C. Będzie więcej energii cieplnej w układzie w chwili rozpoczęcia defrostu.
klaudiusz_x
Wartość powierzchni 1,2 m2 - to taka z kapelusza.
Wstawiłem wyżej tabelkę powierzchni wężownic zalecanych przez producenta PC (Galmet).
Do PC PW o mocy 9 kW zalecana powierzchnia to 3,24 m2 (a minimalna konieczna powierzchnia to 2,43 m2).
Więc dla PC o mocy 8 kW będzie niewiele mniej. Szacuję że zalecana powierzchnia wyniesie 3 m2, a minimalna 2,2 m2.
Zamocowanie wężownicy 1,2 m2 będzie dławiło możliwości PC i przy mrozie rzędu -15*C do -20*C braknie mocy grzewczej, bo wężownica więcej nie wydoli.
Do paolo_zsd
zależy na co się zdecydujesz, jeśli założysz wymiennik płytowy, to bufor może już być bez wężownicy (prosta beczka).
Albo wężownica, albo wymiennik płytowy - będą tym separatorem oddzielającym instalację domową od tej dworowej do Monobloka (gdzie chcesz dolać glikolu).
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011402
Przy wymienniku płytowym ten bufor jest tylko dodatkiem , ewentualnie zabezpieczeniem zladu wody , zależy od wielkości grzejników i tego czy nie będą wszystkie zakręcone bo coś musie odebrać to ciepło z pompy ciepła . Jeśli grzejniki będą dobrze dobrane do niższego parametru wody i nie będą zakręcane / pompa będzie sterowana pogodówką lub harmonogramem/ odpowiednia ilość wody to wywal bufor z układu. Jeśli byłby potrzebny to wystarczy zwykły bufor / nie bojler / przelotowy bez wężownic
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011407
klaudiusz_x
Teraz już coś mieszasz, podane wyżej wymienniki to wymienniki płytowe - to gdzie tu powierzchnia wężownicy?
Jak piszesz o wężownicy to czytam, że mowa o wężownicy w buforze. Bo tam są wężownice rurowe.
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011414
Zgadza się.
W temacie jest o wężownicy w buforze i o wymienniku płytowym.
Wymiennik posiada powierzchnię wymiany, tak samo jak wężownica.
Dlatego pytam o grubość ścianki wężownicy, wtedy można to przeliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011416
Tu wymiennik płytowy ma powierzchnię wymiany 1,6m2, czyli potrzebne byłyby dwa. Jakim sposobem zatem w danych wymiennika figuruje moc 110kW?
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-50-plytowy-110-kw-1-nordic-tec-5178708846
https://forum.murator.pl/topic/269168-pc-8kw-jaki-bufo-co/#findComment-8011435
