Sativum 05.07.2022 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Cześć, Chciałbym skonsultować schemat budowanego przeze mnie systemu monitoringu. Z czym mam problem: - jaka kamera - dobra i tania (chętnie hikivision) 2mp wystarczy, detekcja ruchu, onvif - podłączenie 2 kamer na 1 skrętce 8 żył. Czy rozdzielacz będzie ok, czy trzeba dać mały switch poe? - jak podać sygnał z kamer na dwa tv smart z androidem? Da radę? Na początek 2-4 kamery. Docelowo 8. Dostęp przez WAN. Bez wifi. Chętnie poczytam Wasze uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.07.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Modelu kamery nie podam, ale kupuję hikvision w Chinach. Jednak nawet tam w tej cenie to chyba szybciej jakiś reolink. Mam 3 kamery zewnętrzne 360 stopni plus kamery wewnętrzne o szerokim kącie z oświetleniem IR. No i 2MP to chyba zdecydowanie za mało. Szedlbym w 5mp. Rozumiem, że nie dasz rady pociągnąć osobnych skrętek? Masz czym zasilić switche POE do podziału sygnału? Nie wiadomo czy zasilanie Poe z rejestratora pociągnie switch plus 2 kamery. Musisz sprawdzić dokładnie jaki będzie pobór prądu. Nie wiem jak ten rejestrator hikvision, ale mój nie pozwala na dostęp bezpośrednio do kamer przez WAN rejestratora. Natomiast rejestrator wystawia onvif dla wszystkich urządzeń. Na tv z androidem mam klienta DMSS od hikvision, ale instalowanego z pendrive. Zadziała też inny dowolny klient onvif - choć prawdę mówiąc zainstalowałem i nigdy nie użyłem. Szybciej to sprawdzę w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2022 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 @Owczar, DMSS to jest od dahuy. Kamery też kojarzę, że miałeś dahua Jeżeli PoE ma iść z rejestratora, to też mam obawy czy pociągnie zasilanie 2 kamer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.07.2022 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 (edytowane) Nie podałem w pierwszym poście istotnej informacji: dom 3 kondygnacje. Dach dwuspadowy. Switch, rejestrator, przyłącze, tv - parter piętro - tv, gniazdko z jednym torem lan i switch w routerze poddasze - poprowadzone po jednym torze skrętki na ścianę szczytową - przód i tył domu. Z tego miejsca chciałem rozprowadzić sygnał w każdy narożnik dachu - czyli z jednego kabla - na dwa i po dwie kamery. Modelu kamery nie podam, ale kupuję hikvision w Chinach. Jednak nawet tam w tej cenie to chyba szybciej jakiś reolink. Mam 3 kamery zewnętrzne 360 stopni plus kamery wewnętrzne o szerokim kącie z oświetleniem IR. No i 2MP to chyba zdecydowanie za mało. Szedlbym w 5mp. Obecnie mam jedną kamerę 5mp LTE. Przeraża mnie trochę ilość MB ile będą zajmować zapisy przy 8 kamerach, dlatego myślałem by zejść do 2mp. Jeśli jednak mówisz, że zdecydowanie 5mp, to może jednak zostanę przy tej rozdzielczości. Chodzi o jakość zapisu - rozpoznawalność twarzy? Rozumiem, że nie dasz rady pociągnąć osobnych skrętek? Masz czym zasilić switche POE do podziału sygnału? Nie wiadomo czy zasilanie Poe z rejestratora pociągnie switch plus 2 kamery. Musisz sprawdzić dokładnie jaki będzie pobór prądu. Już nie - wszystko jest w peszlach w posadzce. Ewentualnie mogę puścić - po drodze - z innego switcha (na piętrze) kolejny tor, ale to raczej niewiele zmieni. Na poddaszu są poprawdzone zasilanie 2.5mm2. W zapasie jest kabel. Nie ma problemu. Tak jak zauważyłeś, nie wiem czy zasilacz PoE uciągnie na takim odcinku sygnał z 4, a docelowo 8 kamer. Dlatego wpadłem na pomysł dania małych switchy PoE na końcówkach skrętki. Rejestrator ma: "Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 120 W (łącznie)" Nie znam się czy da radę, ale "wygląda" ok. Nie wiem jak ten rejestrator hikvision, ale mój nie pozwala na dostęp bezpośrednio do kamer przez WAN rejestratora. Natomiast rejestrator wystawia onvif dla wszystkich urządzeń. a tv z androidem mam klienta DMSS od hikvision, ale instalowanego z pendrive. Zadziała też inny dowolny klient onvif - choć prawdę mówiąc zainstalowałem i nigdy nie użyłem. Szybciej to sprawdzę w telefonie. Chciałem się upewnić, że kamery/rejestrator zgody z onvif pozwoli mi uzyskać sygnał z kamer na każdym z TV bez konieczności ciągnięcia kabla HDMI z rejestratora. Dziękuję. Może: Hikvision IPCAM-T4 15039PG https://allegro.pl/oferta/kamera-hikvision-ip-4mpx-zewnetrzna-poe-detekcja-11762826504?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NTU3YjgwM2UtMWQ5Yi00ZmE0LWE0NGItYmUwYTI3NDU0MWFiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0b74e2a5-cafc-4c14-aacc-fa3cd5d10ee5 ? Edytowane 5 Lipca 2022 przez Sativum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2022 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Zrób wszystko POE zasilane z jednego miejsca. Jeden switch POE i jeden UPS. Nie komplikuj układu sieci. Jak się uprzesz na rejestrator (nie jak z filmiku) to kamerki podpinasz bezpośrednio do niego - sam je zasila (powtórzę - nie komplikuj układu sieci i zasilania). Nie wiem jak ten dokładnie NVR, ale zazwyczaj producenci nie chwalą się zgodnością z jakimś standardem 802.3 - i nie wiadomo, czy wszystkie kamerki i inny sprzęt (np. jak zechcesz dołożyć wideodomofon czy access point) odpalą bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.07.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 @Owczar, DMSS to jest od dahuy. Kamery też kojarzę, że miałeś dahua Jeżeli PoE ma iść z rejestratora, to też mam obawy czy pociągnie zasilanie 2 kamer. Haha, no masz rację. Zafixowałem się na hikvision bo ostatnio przekładałem domofon tej firmy na ogrodzenie Tak czy inaczej te rejestratory wystawiają onvif. Zresztą w HA też mam integrację po tym protokole. Jakby nie było, obaj producenci z Chin i ich produkty są w dużej ilości na aliexpress. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.07.2022 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Zrób wszystko POE zasilane z jednego miejsca. Jeden switch POE i jeden UPS. Nie komplikuj układu sieci. Jak się uprzesz na rejestrator (nie jak z filmiku) to kamerki podpinasz bezpośrednio do niego - sam je zasila (powtórzę - nie komplikuj układu sieci i zasilania). Nie wiem jak ten dokładnie NVR, ale zazwyczaj producenci nie chwalą się zgodnością z jakimś standardem 802.3 - i nie wiadomo, czy wszystkie kamerki i inny sprzęt (np. jak zechcesz dołożyć wideodomofon czy access point) odpalą bezproblemowo. 1. Tak, chcę zasilanie z jednego miejsca, ale jak z na dwóch kablach podłączyć 4 kamery w czterech miejscach: 2. Druga kwestia, to ewentualny problem z napędzeniem kamer na takich odległościach z centrali (rejestratora o którym wyżej) - ale to problem ewentualnościowy. 3. Nie za bardzo rozumiem. Jak zrobić monitoring bez rejestratora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 1. Tak, chcę zasilanie z jednego miejsca, ale jak z na dwóch kablach podłączyć 4 kamery w czterech miejscach: 2. Druga kwestia, to ewentualny problem z napędzeniem kamer na takich odległościach z centrali (rejestratora o którym wyżej) - ale to problem ewentualnościowy. 3. Nie za bardzo rozumiem. Jak zrobić monitoring bez rejestratora? ad. 1 do każdej kamery osobny kabel. Jak nie da się w razie W pociągnąć nowego - to nie zaszkodzi jeszcze zapasowy. ad. 2 przekroczysz 100m kabla? ad. 3 nie widziałeś filmu? Czy chodzi Ci o to, że PC w roli NVR to NVR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.07.2022 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 ad. 1 do każdej kamery osobny kabel. Jak nie da się w razie W pociągnąć nowego - to nie zaszkodzi jeszcze zapasowy. ad. 2 przekroczysz 100m kabla? ad. 3 nie widziałeś filmu? Czy chodzi Ci o to, że PC w roli NVR to NVR? ad 1. Dom stoi, kable poprowadzone. ad 2. Suma, czy po odcinku? Na schemacie zaznaczyłem, że końcówki skrętki (przy 1. i 2. ściany) mają już 40+ m ad 3. Napisałeś o monitoringu bez rejestratora. Nie wiem czy tak da radę. Jeśli tak, to i tak postawienie sensownego serwera, prąd i zużycie podzespołów wyjdzie raczej sumarycznie więcej niż 1000 zł za rejestrator + dysk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2022 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 ad 1. Dom stoi, kable poprowadzone. To późno pytasz. Zaznacz sobie jeszcze na schemacie pole widzenia kamer. Kamera, do której można podejść poza polem widzenia jakiejkolwiek kamery jest bezużyteczna. ad 2. Suma, czy po odcinku? Na schemacie zaznaczyłem, że końcówki skrętki (przy 1. i 2. ściany) mają już 40+ m Pojedynczy kabel. Do 100m dobrej skrętki nie powinno być problemu. Jak dasz z zestawu NVR od chińczyka też da radę na długości, jaką ma. ad 3. Napisałeś o monitoringu bez rejestratora. Nie wiem czy tak da radę. Jeśli tak, to i tak postawienie sensownego serwera, prąd i zużycie podzespołów wyjdzie raczej sumarycznie więcej niż 1000 zł za rejestrator + dysk? Zależy co poskładasz. Może być i bardziej energooszczędny z celeronem, może być potężna maszyna na której odpalisz jeszcze inne rzeczy. Ale nawet w wersji energooszczędnej będziesz miał możliwości których pudełkowy NVR nie potrafi - jak choćby nagrywanie 24/7 w niskiej rozdzielczości i w wysokiej jakości gdy wykryje człowieka, psa czy samochód (nie liść, motyl czy cień) czy ostrzeże kogoś, kto wtargnął na teren że jest nagrywany i że został zawiadomiony właściciel i firma ochroniarska. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz albo mniejszy (tańszy - a może 1TB NVME znacznie bardziej energooszczędny zamiast 8TB HDD) dysk który pomieści tyle samo czasu nagrań, albo na tej samej wielkości dysku masz drastycznie dłuższy czas (miesiąc vs 5 dni w przykładzie z filmu). Najtaniej to byłoby coś z demobilu. Znajdzie się też energooszczędne za bezcen z windowsem + switch POE za jakieś 250zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.07.2022 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 To późno pytasz. Zaznacz sobie jeszcze na schemacie pole widzenia kamer. Kamera, do której można podejść poza polem widzenia jakiejkolwiek kamery jest bezużyteczna. Pojedynczy kabel. Do 100m dobrej skrętki nie powinno być problemu. Jak dasz z zestawu NVR od chińczyka też da radę na długości, jaką ma. Zależy co poskładasz. Może być i bardziej energooszczędny z celeronem, może być potężna maszyna na której odpalisz jeszcze inne rzeczy. Ale nawet w wersji energooszczędnej będziesz miał możliwości których pudełkowy NVR nie potrafi - jak choćby nagrywanie 24/7 w niskiej rozdzielczości i w wysokiej jakości gdy wykryje człowieka, psa czy samochód (nie liść, motyl czy cień) czy ostrzeże kogoś, kto wtargnął na teren że jest nagrywany i że został zawiadomiony właściciel i firma ochroniarska. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz albo mniejszy (tańszy - a może 1TB NVME znacznie bardziej energooszczędny zamiast 8TB HDD) dysk który pomieści tyle samo czasu nagrań, albo na tej samej wielkości dysku masz drastycznie dłuższy czas (miesiąc vs 5 dni w przykładzie z filmu). Najtaniej to byłoby coś z demobilu. Znajdzie się też energooszczędne za bezcen z windowsem + switch POE za jakieś 250zł. Wrzuciłem konkretne pytanie - nie będę dywagował czy i jak inaczej można coś zrobić. Kąta pokrycia obrazem też nie będę omawiał... Wiem co i jak zrobić. Mam wątpliwość jak podzielić sygnał oraz ogólnie - czy schemat jest ok. Nie będę dywagował na tematy niezwiązane z opisem. Jest to bezcelowe i bezowocne. Każdy robi w oparciu o konkretne potrzeby i budżet. Jeśli bym odwiedził Twój dom, to jestem przekonany, że byłbym w stanie wytknąć naście rzeczy, które można zrobić inaczej, efektywniej, "lepiej", lecz nie przybliża to konkluzji/osiągnięcia celu. OFF TOP Nie wiem jakie masz doświadczenie z komputerami, ale "cywilny" sprzęt źle znosi pracę ciągłą 24/h. Dlatego sprzęt na serwery kosztuje x razy tyle co konsumencki. Nie będę się też bawił w naprawy, wymiany takiego serwera. Drugi komputer ma dużą moc i spory pobór i nie zamierzam go zajechać taką pracą. Ogólnie ciekawy klip i pomysł - kiedyś się nad tym zastanawiałem (postawienie serwera domowego), ale odrzuciłem z przyczyn wskazanych wyżej (cena, utrzymanie, serwis). Ewentualnie kiedyś podepnę do LAN jeśli będę miał dla niego konkretne zastosowanie. Część opcji o których piszesz ogarnia zwykły NVR. Sam dysk 1 TB NVME (osobliwy wybór do monitoringu), to 50-60% dobrego rejestratora 8ch. Nie mówię, że taki wybór jest zły. Nie jest on optymalny dla mnie. Za 250 zł serwer i switch poe? Gdzie? KONIEC OFF TOP Czy sam rozdzielacz sygnału z jednej skrętki 8x obsłuży dwie kamery poe (np. przez podzielenie sygnału po 4 żyły)? Czy wąskim gardłem nie będzie bitrate? Czy przy długości kabla 40 + 20 m zasilacz w rejestratorze da radę (dla 4 i 8 kamer). Czy od razu - po drodze dać małe switche poe na 40. metrze sketki i nim podzielić sygnał na 2-4 kamery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2022 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 (edytowane) Nie wiem jakie masz doświadczenie z komputerami, ale "cywilny" sprzęt źle znosi pracę ciągłą 24/h. Jak chcesz możesz kupić sprzęt serwerowy z demobilu i zbudować mu klimatyzowaną serwerownię. Ja od ponad 20 lat mam coś chodzącego 24x7. Był czas, że za NAS robił cywilny router (Asus wl-500gP), był NAS zyxela, ale najczęściej pecet (kiedyś z windowsem, potem linux). Aktualnie od 3 lat OMV na ASRock J4105-ITX (na nim różne usługi - w tym maszyna wirtualna z windowsem jak potrzebuję czegoś windowsowego). Problemy? Raz mi się wentylator zatarł w zasilaczu. Zdecydowanie wolę otwarte rozwiązania. Zwłaszcza po doświadczeniach z nędznym wsparciem producentów i małą elastycznością rozwiązań. Monitoring kupiłem od chińczyka na etapie SSZ - i zamontowałem na budowie. Ciągle się trzyma. Ale jak padnie, to przesiądę się na to z filmiku (pewnie zainstaluję na obecnym NASie). Wiesz kiedy była ostatnia aktualizacja mojego NVR? Cztery lata temu. Tak wygląda profesjonalne rozwiązanie - producent się wypnie i jesteś uziemiony. Czy/jak zareaguje na znalezienie dziury nie wiesz. Część opcji o których piszesz ogarnia zwykły NVR. Sam dysk 1 TB NVME (osobliwy wybór do monitoringu), to 50-60% dobrego rejestratora 8ch. Jaki NVR rozpozna psa i rozróżni od kota (i ile kosztuje)? Który rozpozna twarze domowników? To jakiż ten dobry rejestrator za 680zł kupujesz? 339zł. Nie mówię, czy to dobry, czy zły wybór - możliwy. W przykładzie z filmu wychodzi, że jedna kamera zapisuje miesięcznie jakieś 400GB (zależnie od czasu jaki zapisuje w 4K) co przy 4 kamerach daje 1,6TB miesięcznie więc TBW 400TB/1,6TB daje 250 miesięcy > 20 lat żywotności tego dysku. Za 250 zł serwer i switch poe? Gdzie? Tak zrozumiałeś Najtaniej to byłoby coś z demobilu. Znajdzie się też energooszczędne za bezcen z windowsem + switch POE za jakieś 250zł. Nie, sam nowy switch 250. Komp - wg uznania. Jak chcesz, to za stówkę Ci sprzedam Dell USSF GX620 z 4GB RAM z licencją na windowsa XP ale w czasie testów przypisana licencja na 10. Coś mu się z kolorami rozjechało i nie obsługuje NVME - ale tego i tak, jak rozumiem, nie chcesz. Czy sam rozdzielacz sygnału z jednej skrętki 8x obsłuży dwie kamery poe (np. przez podzielenie sygnału po 4 żyły)? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3356277.html Edytowane 5 Lipca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.07.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Ten soft blue iris wyglada ciekawie. Może kiedyś się skusze na przesiadkę NAS+NVR jako soft. Szczególnie ciekawie wygląda AI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2022 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Nic ciekawego, najpierw musi wykryć ruch i wysłać pojedynczą klatkę do analizy. Frigate robi to znacznie lepiej. Rejestratory dahuy z wizsense, czyli -I na końcu modelu też zrobią to lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2022 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Rejestrator w dodatku za ułamek energii, którą PC z Blue Iris pobierze. Bo BI robi to na pałę z wykorzystaniem CPU zamiast dedykowanego procesora do analizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.07.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Widziałem właśnie, że potrzebują mocny sprzęt. A jest opcja Integracji tych rejestratorów dahua wizsense z ha? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2022 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Jest i to na bogatości po mqtt. Jak chcesz to odszukam, bo nie mam NVR teraz do HA podpiętego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.07.2022 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2022 (edytowane) Póki co mam rejestrator bez wizsense więc się nie przyda W salonie mogłoby być niegłupie rozpoznawanie osób. Czujniki PIR mają swoje wady, obecności na mikrofalach widzą przez szybę i ciężko im ograniczyć pole widzenia. A kamerka mogłaby fajnie to rozwiązać. Właśnie sprawdziłem i 2 kamerki wspierają wizsense. Czy bez rejestratora łącząc się bezpośrednio do nich mogę tego użyć? Edytowane 6 Lipca 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.07.2022 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2022 Tak. Używałem tego z samymi kamerami zanim miałem NVR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 06.07.2022 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2022 Rejestrator w dodatku za ułamek energii, którą PC z Blue Iris pobierze. Bo BI robi to na pałę z wykorzystaniem CPU zamiast dedykowanego procesora do analizy. Moja aktualna kamera puszcza dwa strumienie. Czy soft od NVR nie umożliwia zarządzanie nimi, tak by "w locie" zapisywała się niska rozdzielczość, a w razie wykrycia ruchu - hi res? Na str. 33. instrukcji mowa jest o możliwości konfigurowania main- oraz substream, ale niekoniecznie tak jak w przypadku postawieia serwera: https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000007/S000000026/OFR000040/M000000568/User_Manual/UD25290B_Baseline_Network-Video-Recorder_User-Manual_V4.70.000_20210917.pdf Co sądzisz o schemacie systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269174-pytanie-o-schemat-instalacji-monitoringu/#findComment-8011495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
