Dzień Dobry,
Budujemy domek 35m2 ze stropem monolitycznym.
Proszę o informacje czy poniższe zbrojenie stropu zostało wykonane prawidłowo ?
Martwi mnie brak zbrojenia górnego na środku (jest tylko po bokach). Wykonawca twierdzi, że zbrojenie po środku nic nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/269313-zbrojenie-stropu-domek-35m2-zbrojenie-g%C3%B3rne-tylko-po-bokach/
A jak było w projekcie?
Co ma do powiedzenia kierownik budowy?
Myślę że to pierwsze źródła które powinieneś sięgać.
35m2 to jakieś 5 x 7 lub według załączonej fotki coś około 4,5 x 8
Wykonawca prawdopodobnie ma rację. Dolne zbrojenie wydaje się Ok a zagęszczenia wydają się być robione pod konkretny budynek jego obciążenia ściany znajdujących się pod nim i sposób pracy czyli zachowania się stropu natomiast górne wzmacniające znajduje się tylko przy wieńcach ścian zewnętrznych i mają rozmiar z reguły In / 6 lub In / 10 w zależności od konstrukcji domu i tego co jest nad stropem.
Wykonawca musiał to robić według projektu lub wskazówek kogoś i sam tego na budowie nie wymyślił no chyba że trafiłeś na takiego który zna swój fach.
Zbrojenie górne jest zbędne w takiej sytuacji. Ściskany beton nie popęka - to tam, gdzie jest rozciągany trzeba go zbroić.
Zazwyczaj zbrojenie górą (poza wieńcem) jest potrzebne tam, gdzie jest dodatkowe podparcie po środku stropu (wewnętrzna ściana konstrukcyjna) gdzie występuje rozciąganie - więc tu wygląda na aż nadmierne zbrojenie górą.
Ale to zadanie konstruktora, żeby dobrać zbrojenie do rozwiązania i obciążeń
