karol_ol 17.07.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 (edytowane) Dzień dobry , Wymieniam starą konstrukcje na nową (więźba i pokrycie), przy okazji wylewam wieniec 25cm. Obecnie konstrukcja jest kleszczowo-jętkowa. Chciałbym zmienić górę na mieszkalna i słupy trochę by przeszkadzały.Moje pytanie czy przy rozpiętości 9,3m i pokryciu lekkim (blachodachówka, bez deskowania) konstrukcja krokwiowo-jętkowa (jętka 8x18 z obu stron krokwi 8x18) zda egzamin ? Taką polecił mi cieśla. Ściany nośne są narysowane na rzucie. Jaki jest koszt zaprojektowania i wyliczenia konstrukcji i u kogo można wykonać taki projekt? Zdjecia obecnego budynki, rzutu i konstrukcjihttps://ibb.co/QmZqYhthttps://ibb.co/D7HrrB0https://ibb.co/pPG3JJF Edytowane 17 Lipca 2022 przez karol_ol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.07.2022 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Lubię takie klimaty Poszukaj w okolicy dobrego producenta wiązarów dachowych, który ma projektanta. Jak będziesz miał naprawdę dobrego cieślę, to taniej będzie wykonać więźbę na miejscu, ale jakościowo nic prefabrykatów nie przebije. Licz się też z tym, że wieniec może nie wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8012834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol_ol 17.07.2022 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 Co masz na myśl, że może nie wystarczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8012847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.07.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 (edytowane) Jak zlikwidujesz słupy, to cała siła ciężkości dachu zostanie przyłożona do wieńca, działając częściowo rozporowo, a częściowo pionowo. Przy takich rozpiętościach wieniec będzie musiał być albo stężony albo zakotwiony w czymś, co jest stężone. Podejrzewam strop Kleina (coś tam widać na drugim zdjęciu), co komplikuje sprawę. To nie jest tylko kwestia jętek i krokwi, tylko znacznie głębsza sprawa. Do tego potrzeba wizji lokalnej doświadczonego konstruktora a nie opinii cieśli. Możesz pójść trzecią drogą, czyli "rozrzedzić" słupy, ale pozostać przy obecnym rodzaju konstrukcji. Inaczej możesz mieć do przebudowy pół domu. Ale podstawa to wizja lokalna konstruktora. Edytowane 17 Lipca 2022 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8012851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.07.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 Tylko wizyta uprawnionego konstruktora i cały projekt nowej konstrukcji. Belki podpierające więźbę dachu nie mogą opierać się na płycie stropu Kleina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8013253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.07.2022 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Dobry cieśla to skarb ale nie przy takiej przebudowie. Bez projektu i pozwolenia na budowę to będzie samowola budowlana, która może zakończyć się katastrofą budowlaną. Należy zrobić tak jak radzą Ratpaw i d7d. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8013605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.07.2022 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Jak chcesz mieć użytkowe to przy tej rozpiętości kilka słupów zostanie (dojdą podwaliny aby rozłożyć ciężar na strop), wtedy sam wieniec wystarczy, jak zechcesz dwa słupy to licz się z rozbieraniem całej obecnej ścianki kolankowej. Jak znajdziesz konstruktora ( projektanta) to daj wyraźne wytyczne, bo zrobi ci las na strychu i potem powie że nie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269331-wymiana-starej-wie%C5%BAby-na-now%C4%85/#findComment-8013782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
