Dzień dobry wszystkim forumowiczom,
Udało się nam zakończyć stan zero i powoli przymierzamy się do murowania ścian.
Ściany będziemy murować z silikatów. Garaż i kotłownia są obniżone względem reszty domu o 15 cm . Strop nad garażem ma 22 cm, a nad resztą domu 16 cm.
Zastanawiam się jak łączyć ściany konstrukcyjne które będą przechodzić z garażu do reszty domu.
Bloczki mają wysokość 20 cm wiec zastanawiam się czy je przycinać do tych 15 cm na pierwszej warstwie w garażu czy może jest jakieś inne lepsze rozwiązanie na łączenie ścian ?
Może ktoś już mierzył się z takim problemem i może pokazać jak to rozwiązał u siebie ?
Edytowane przez malagus
https://forum.murator.pl/topic/269432-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych-obni%C5%BCony-gara%C5%BC/
Nic nie przycinaj. Jeśli dobrze zrozumiałem, będziesz mieć uskok między garażem i resztą domu, ale łatwo go zlikwidować poprzez nalanie betonu na bloczki. Chłopaki muszą zaszalować po całej długości ścianę i wylać beton. I dalej już murować w jednej wysokości. O to chodziło?
Zrób wg projektu.
Gdyby było w projekcie to bym nie pytał.
Liczyłem, że jakiś forumowicz robił coś takiego u siebie i będzie mógł się pochwalić jak rozwiązał ten problem.
Ciepły ten domek nie będzie w tym kształcie. :p
Kwestia grzania/ciepła w domu była uwzględniona na etapie projektu. Nie każdy chce mieszkać w stodole.
U mnie ekipa tak zrobiła: wyrównała wylanym betonem na pierwszej warstwie, gdzie wystąpił uskok i potem można było już ściany łączyć przewiązaniami.
Chodzi też o ścianę wspólną między garażem i częścią mieszkalną - będzie tamtędy uciekać ciepło. Już trochę późno na zmiany, ale może skonsultuj to z architektem.
ps. Wrzucisz rzut całego domu?
Przecież ten projekt to skarbonka. Nie rozumiem o co chodzi ze stodołą?
Nadlewasz spód możesz i na dole, możesz i na cegle, o izolacji nie zapomnij. Możesz na łączeniu zrobić słup wylewany, wtedy robisz osobno bez przewiązywania ściany, . Możesz i bloczki ścinać.
Pomyśl co jest bardziej pracochłonne i wybierz
Ogólnie to tam tego obniżenia jest mało i są drzwi to najprościej jest pościnać bloczki lub dolać cokolik przy drzwiach
Tam według mnie jest nie tak wylana płyta, jej uskok powinien stanowić lico ściany, a patrząc na wyrostki tak nie jest
Zapewne zrodzi się jeszcze problem poziomu terenu a co za tym idzie izolacji pionowej. I sposób wykonania tego uskoku musi zawierać w sobie wiedzę o przyszłej izolacji itd itp. Dlatego jest funkcja kierownika, projektanta
