zoomclub 26.07.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Cześć, Pytanie do osób które mają Rekuperację, jak rozwiązali tematy akustyczne w swoich domach. Może są już jakieś nowoczesne techniki na to w 2022. Dziura pod drzwiami na włożenie ręki mi się nie widzi, bo to tak jakby tych drzwi nie było... to po co one? Ktoś będzie ogladał telewizor w 1 pokoju a w 2 pokoju nie będzie dało się spać? Proszę o jakieś porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 26.07.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Nawiew i wywiew w tym samym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.07.2022 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 (edytowane) Pytanie do osób które mają Rekuperację, jak rozwiązali tematy akustyczne w swoich domach. W domach z WG też potrzebne są podcięcia, żeby przy zamkniętych drzwiach wentylacja działała. Może są już jakieś nowoczesne techniki na to w 2022. Dziura pod drzwiami na włożenie ręki mi się nie widzi, bo to tak jakby tych drzwi nie było... to po co one? Dlaczego na włożenie ręki? Zalecana jest szczelina o powierzchni przekroju 80cm2 do pokoi (czyli jak drzwi 80cm szerokości to szczelina 1cm). Może być to takie nacięcie w kształcie odwróconego V - ani dźwięki, ani światło przez to praktycznie nie przechodzą. Do tego w pokojach masz nawiewy - więc dźwięk ma "pod prąd" żeby dostać się do sypialni, więc ta szczelina nie ma praktycznie znaczenia nawet, jak masz porządne, ciężkie drzwi (o wypełnieniu "plaster miodu" nie wspominając). Nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu oznaczają przepływy x2 - niepotrzebne przewentylowanie i straty ciepła. Nawet przy ERV grozi przesuszenie (a bez ERV będzie masakrycznie sucho). Do tego problemy z dogrzaniem łazienek w których i tak jest zazwyczaj deficyt mocy grzewczej jak wpada do nich powietrze ogrzane do 22* w innych pomieszczeniach, a z nawiewu będzie w mrozy jeszcze kilka stopni chłodniejsze. Edytowane 26 Lipca 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 27.07.2022 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 W domach z WG też potrzebne są podcięcia, żeby przy zamkniętych drzwiach wentylacja działała. Dlaczego na włożenie ręki? Zalecana jest szczelina o powierzchni przekroju 80cm2 do pokoi (czyli jak drzwi 80cm szerokości to szczelina 1cm). Może być to takie nacięcie w kształcie odwróconego V - ani dźwięki, ani światło przez to praktycznie nie przechodzą. Do tego w pokojach masz nawiewy - więc dźwięk ma "pod prąd" żeby dostać się do sypialni, więc ta szczelina nie ma praktycznie znaczenia nawet, jak masz porządne, ciężkie drzwi (o wypełnieniu "plaster miodu" nie wspominając). Mówi Pan o tego typu podcięciu? https://drzwioknabramy.eu/odwrocona-przylga/17929-porta-drzwi-z-odwrotna-przylga-vector-premium-v.html A czym to się różni od prosto podciętych drzwi na całej szerokości równe 1cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.07.2022 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 A czym to się różni od prosto podciętych drzwi na całej szerokości równe 1cm? Ta linia na dole to nacięcia z obydwu stron pod skosem, do góry, spotykające się po środku drzwi. Można i/lub zostawić z 1-1,5cm szczeliny pod drzwiami (do zwiększenia można użyć podkładek w zawiasach jak nie mają wystarczającej regulacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 27.07.2022 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Ta linia na dole to nacięcia z obydwu stron pod skosem, do góry, spotykające się po środku drzwi. Można i/lub zostawić z 1-1,5cm szczeliny pod drzwiami (do zwiększenia można użyć podkładek w zawiasach jak nie mają wystarczającej regulacji). Przepraszam, nie widzę na zdjęciu tego podcięcia, także nie widzę szczeliny poniważ nie da się powiekszyć zdjęcia, natomiast chyba mniej więcej wiem o co Panu chodzi, tylko zastanawiam się jak to będzie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.07.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Przepraszam, nie widzę na zdjęciu tego podcięcia, także nie widzę szczeliny poniważ nie da się powiekszyć zdjęcia, natomiast chyba mniej więcej wiem o co Panu chodzi, tylko zastanawiam się jak to będzie wyglądać Prawoklik --> otwórz grafikę w nowej karcie i tam albo lupką, albo ctrl+kółko w myszce albo ctrl+ "+" w klawiaturze numerycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 27.07.2022 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Prawoklik --> otwórz grafikę w nowej karcie i tam albo lupką, albo ctrl+kółko w myszce albo ctrl+ "+" w klawiaturze numerycznej. W środku drzwi jest taka centymetrowa dziura? Dalej tego sobie nie umiem wyobrazic hehe przepraszam ale dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 27.07.2022 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 I takie rozwiązanie jest oferowane tylko przez firmę Kornik? Bo nie mogłem znaleźć nawet na ich stronie takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 27.07.2022 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 I jeszcze jedno pytanie pomocnicze, to ma jakas specjalna nazwe to wyciecie w drzwiach zamiast pod drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.07.2022 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Nie wiem czy te obawy są rzeczywiście uzasadnione. Żeby było naprawdę cicho, to trzeba zrobić opadający próg oraz nawiew i wywiew wentylacji. Czy tam będzie 0.5 czy 2cm to różnica w tłumieniu jest już kosmetyczna. Na całość ciszy ma znaczenie strop, materiał ścian itd. U nas są dość spore podcięcia, a w nocy na dole śmiga odkurzacz w trybie turbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 28.07.2022 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 W środku drzwi jest taka centymetrowa dziura? Dalej tego sobie nie umiem wyobrazic hehe przepraszam ale dziekuje za odpowiedzi To jest normalny wywietrznik, najczęściej w drzwiach łazienkowych, tzw. szczelina wentylacyjna. Kiedyś nie było takich fikuśnych szczelin tylko wywiercone okrągłe otwory. Nie ma problemu żeby zamówić taki to każdych drzwi w domu, w zasadzie u każdego producenta. Tu masz rozpiskę rozwiązań razem z powierzchnią wentylacyjną: https://www.drzwivasco.pl/informacje-techniczne/wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 28.07.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 (edytowane) I jeszcze jedno pytanie pomocnicze, to ma jakas specjalna nazwe to wyciecie w drzwiach zamiast pod drzwiami? Dla reku nie będzie to za mało? U siebie dałem wszystkie drzwi z podcięciem (2-3 cm) i ciężko mi wyobrazić sobie by taka mała zapewniła odpowiednią wymianę. Edytowane 28 Lipca 2022 przez Sativum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dla reku nie będzie to za mało? U siebie dałem wszystkie drzwi z podcięciem (2-3 cm) i ciężko mi wyobrazić sobie by taka mała zapewniła odpowiednią wymianę. Jaką masz powierzchnię szczeliny w anemostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 29.07.2022 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Jaką masz powierzchnię szczeliny w anemostacie? Hah, no tak. Ciekawe porównanie jakieś 2 cm btw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoomclub 29.07.2022 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 A słyszeliście o czymś takim jak listwa wentylacyjna? https://flopsystem.pl/sklep/spidervent/7331-listwa-wentylacyjna-drzwiowa-akustyczna-doorvent-27db-opadajaca.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 29.07.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Nie ryzykowałbym. Może się okazać, że po roku będą w tym kanaliku kłęby kurzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 29.07.2022 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 A słyszeliście ile taka listewka kosztuje?)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 29.07.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 A jak nie słyszeliście to Was uswiadomie.Slownie jeden tysiąc zł do jednych drzwi.Dodajac do tego wątpliwa skuteczność takiej listwy to przerost formy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.07.2022 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Są jeszcze kratki transferowe z tłumikami.https://schako.com/pl/schako-products/szczelina-transferowa-ze-zintegrowanym-telefonicznym-tlumikiem-odglosow-audix-uesg/https://www.ltg.de/en/products-services/ltg-comfort-air-technology/air-diffusers/linear-diffusers/sill/ldo-t-2/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269447-podci%C4%99cia-w-drzwiach-a-ha%C5%82asd%C5%BAwi%C4%99ki-z-pomieszczenia/#findComment-8014694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
